Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?
didou
Nombre de messages: 212
MessageSujet: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 12:29
Je croyais la conversion hyper simple : 30 bars = 300 mètres.
Mais l'un de mes amis me dit qu'en théorie cela en fait 310(m) : il faut, dit-il rajouter 1 bar, celui qui règne à la surface du globe.
Qu'en pensez-vous , histoire de couper les cheveux en 4 dans le sens de la longueur ?
Incompréhensible
PP3940
Nombre de messages: 4130
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 12:34
scratch Moi, je pensais que c'était le contraire: niveau de la mer = 1 bar, par conséquent 30 bars = 290 mètres.
"I'm not a number, I'm a free man!"
Number 6
marc_wl
Nombre de messages: 945
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 12:39
Bonjour didou,
C'est exact. Tous les 10 m d'eau on se prend +1 bar qui s'ajoute au 1 bar de la surface (0m). En altitude on est avec 0.8 bar à 2000 m.
30 bars c'est donc équivalent à 290 m de profondeur d'eau. Notes que la variation est la plus forte quand tu pénètres dans l'espace proche (0-6m) et "l'espace mediant" (6-20m) et c'est là qu'il faut compenser les oreilles particulièrement et faire attention à la remontée car les gaz se dilatent beaucoup plus 5l à 10 m = 10l en surface (purge de la stab et expiration continue pour eviter les barotraumatismes pulmonaires)
Janus
Nombre de messages: 414
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 12:46
je confirme les 290m...
http://forum.couteauxzen.net/index.php
alemmar
Nombre de messages: 3145
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 12:59
simple mais attention au sens de la question posée:
-pression à 300m = 30bar +1=31
-étanche à 30 bar = 290m de prof
FORUMEUR LAMBDA ET RIEN D'AUTRE!
Dumbo
Nombre de messages: 193
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 13:06
question subsidiaire : c'est 290m dans de l'eau douce ou 290m dans de l'eau salée ? ben oui, c'est pas la même densité en toute rigueur !
Dumbo
Il faut laisser du temps au temps...
time2tic
Nombre de messages: 867
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 13:29
la salinite de l'eau: pas mal,
moi j'ai aussi dans la tete le profil de temperature de ta couche d'eau qui sera pas homogene et l'eau froide etant logiquement un peu plus dense que l'eau chaude, tu vas encore modifier la profondeur d'un pouieme.
ensuite on peut rajouter les modifications locales du champ de gravite terrestre, puis la position de la lune...
bonne apres midi calculatoire...
marc_wl
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 13:55
On referra les mêmes calculs en supposant que le plongeur s'immerge dans un lac de méthane liquide à la surface de Titan...
Illustration Credit & Copyright:
Mark Garlick
(Space-art.co.uk)
source : http://zuserver2.star.ucl.ac.uk/~apod/apod/ap060802.html
raph
Nombre de messages: 1336
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 14:05
La densité de l'eau dépend de la salinité, de la température mais aussi de la pression.
Pour donner un ordre d'idée : une salinité de 35 (salinité moyenne des océans), à une temperature de 20°C et à la pression atmosphérique donne une densité de 1025 kg/cm3.
Pour revenir à nos moutons et à la question initiale...
La pression d'étanchéité donnée par les fabricants sont AMHA des pressions relatives et non absolues (ils ne prennent pas en compte la pression atmosphérique). Donc 300m = 30bars(g) (+/- les problèmes de densité et de gravité terrestre Confused ).
Ca se complique... Incompréhensible
Pour ceux que ca interesse : http://isitv.univ-tln.fr/~lecalve/oceano/plan.htm
Raph
alemmar
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 14:18
un bar c'est bon, deux bar ça va, trois bar bonjour les dégâts!
le plombier
Nombre de messages: 4326
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 14:54
Raph ,1.025 tonnes par centimètre cube ..............ça fait beaucoup l'iridium n'a qu'a bien se tenir .j'imagine qu'il fallait lire 1.025 gr/cm3.
raph
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Sam 12 Mai - 15:05
Oulala oui, j'ai merdé sur le coup Mr.Red
Ou alors ils sont balaizes chez Rolex avec leur 300m Incompréhensible
didou
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Dim 13 Mai - 11:27
Merci à vous tous pour cet éclairage !
jean-michel
Nombre de messages: 6724
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Dim 13 Mai - 18:56
et bien je rajoute mon grain de sel : etanche 30 bars (absolus) c'est en effet 290 mètres MAIS quand on fait un test de pression on parle en augmentation RELATIVE par rapport a la pression athmosphérique (dans 99% des cas) donc si un constructeur est sérieux quand il dis qu'il fait un test a 30 bars c'est 30 bars de surpression soit 1 bar athmo + 30 bars de test = 31 bars totaux ... l'equivalent de 300 mètres
JM
Les Amateurs, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
time2tic
MessageSujet: Re: Etanche à 30 bars, cela fait combien de mètres ?   Dim 13 Mai - 21:46
dans cesrtaines industries on utilise des barg ou des bara.
barg: bar "gauge" c'est a dire lu sur un manometre. il est sous entendu que lorsque ledit mano mesure juste la pression atmospherique, il indique zero (et non pas un).
bara: bar atmospheriques: la le mano indique la pression totale. lorsqu'il n'est soumis qu'a la seule pression atmospherique, il indique donc 1bar (environ).
c'est tout a fait ds la lignee de la derniere remarque de jean-michel.
