Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 Ancre...de commissaire marine
Saturne
Nombre de messages: 936
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Sam 16 Mai - 10:47
Dans le document que j'ai sous la main, je trouve Arnold en 1782 pour le balancier bimétallique coupé. A ma connaissance, il n'y a pas eu de balancier bimétallique non coupé avant. Par contre, il y en a eu après comme je te le dis dans mon post "en face".
Cependant, je n'avais pas connaissance jusqu'à présent d'un balancier non coupé avec une serge acier/laiton qui agisse vraiment sur la compensation.
Serius est quam cogitas
michel
Nombre de messages: 868
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Sam 16 Mai - 12:34
la grande question est : a quelle temperature la dilatation intervient de facon a avoir une incidence sur le reglage en l'occurrence le retard
fly back
Nombre de messages: 3842
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Sam 16 Mai - 13:44
oui...mais autant il est possible d'observer le réglage aux différentes t°, autant de mesurer la déformation me parait impossible.
Comment étaient réellement mis en pratique cette réalisation ?
Au pif ?
Ici : pour rire et apprendre; se détendre entre deux opérations; plaire et aussi déplaire...peu importe. Le temps n'est jamais perdu... s'il est donné aux autres.
_____________________
Email : cliss.j( arobace)orange.fr
nermal
Nombre de messages: 2434
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Sam 16 Mai - 14:39
Il me vient des "tonnes" de questions... peut-être un peu trop, et je voudrais pas pourrir ce post... vous me direz, mais pas taper.
- je ne comprends-pas le principe/système de compensation par... le compensateur... l'extrémité du spiral se déplace dans cette pièce en fonction de la température ?
- comment réalise-t'on l'équilibrage du balancier ? Sur une machine dédiée comme pour les roues de voiture ?
- pourquoi une telle quantité de vis d'équilibrage ? (pas uniquement sur ce modèle d'ailleurs)
- les vis sont en 2 métaux différents, mais sont-elles vissées dans les 2 métaux, dans le métal "opposé", dans le même métal ?
- si les vis acier sont vissées dans l'acier par exemple, leur passage dans le laiton est-il "large" : sans contact ?
- enfin... si-si... imaginons que :
* l'aiguille index de réglage A/R soit montée sur roulements (et donc libre)
* sur la partie opposée à la fixation du spiral du pont de balancier soit fixé un dispositif qui se dilate/rétracte de la même manière que le spiral comme un ressort "spécial" par exemple... cela ne pourrait-il pas constituer une compensation thermique plus précise...
A vot' bon I love you sinon, il faudra que je créée un sujet. C'est vous qui voyez. Chinois
...:: La politesse sur un forum est comme l'huile sur un saphir ::...
fly back
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Dim 17 Mai - 8:36
Sur cette montre il y a une compensation qui agit sur la longueur active de l'organe réglant spiral en acier ( recherche D'Harisson) et sur une éventuelle compensation de giration d'ovalisation du balancier
saunier 1880:
on en reparle après.
Ceci dit, le mystère concerne la dite compensation d'erreur sur l'ovalisation possible du balancier.
nermal
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Dim 17 Mai - 9:48
Volontiers.
Merci fly back Chinois
Saturne
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Dim 17 Mai - 11:39
Il a réellement existé des balanciers bimétalliques compensateurs non coupés agissant par ovalisation de la serge (principalement sur des chronomètres de marine) mais je n'en ai pas connaissance avec une telle serge acier/laiton. Par exemple, j'ai déjà vu sur un chrono de marine Hamilton un balancier non coupé avec bras en invar et serge en acier doté d'un spiral en élinvar. Le balancier était là pour compenser la faible erreur à la température du spiral élinvar (je ne sais pas si on parle d'erreur secondaire dans le cas d'un spiral autocompensateur?)
Légende de la photo de gauche: Hamilton c 1943, balancier bimétallique invar/acier inoxydable, non coupé, spiral élinvar
Dans le cas de la montre que tu présentes, le spiral en acier avec son bilame serait assimilé au spiral autocompensateur et le balancier se chargerait de l'erreur résiduelle. Mais la complexité de cette "théorie" ne plaide pas en sa faveur; où alors l'horloger qui a fait ça était drôlement en avance sur son temps!
Jendritzki parle aussi dans "le réglage d'une montre à balancier spiral" d'un balancier compensateur monométallique non coupé en zinc laminé (où quelque chose d'approchant, je n'ai pas le livre sous la main) qui avait une dilatation plus importante dans le sens du laminage entraînant l'ovalisation.
fly back
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Dim 17 Mai - 14:23
Le finir en balancier coupé, aurait été très facile pour lui, surtout que l'invention devait être répandue, et datait de quelques décénnies.
Pourquoi aurait-il fait ainsi ?
Vu la qualité de l'ensemble, je ne pense pas qu'il y ait tromperies.
Il y a probablement beaucoup à écrire.
Les travaux importants de recherches sur la dilatation datent de cette époque ( en lisant les travaux de Breguet et cie)
Sur mon Arnold de 1804( 20 à 30 ans plus tôt):
nermal
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Dim 17 Mai - 19:34
Rahhh I love you
Je n'avais encore jamais vu de balancier pareil avec sa découpe asymétrique, ses masselottes en bout, spiral cylindrique, etc.
Ils n'étaient pas manchots voici 200 ans les gars Chinois
Quel est l'usage de la vis à l'intérieur de la platine en bas ?
Il me semble qu'elle va jusqu'à "l'ergot" en bas de l'axe du balancier, elle règle quoi ?
Saturne
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Dim 17 Mai - 22:19
La vis dont tu parles sert à régler la position de la détente au repos (échappement à détente ressort).
C'est la première fois que je vois cette forme de dents sur un échappement à détente. On en découvre tous les jours!
Comme j'ai un peu de temps, je vais essayer de répondre à tes autres questions:
Voilà un document qui devrait éclaircir la chose. C'est ici le deuxième système qui est employé. Le compensateur modifie le jeu de la lame de spiral dans la raquette.
Extrait de H. Jendritzki: "Le réglage d'une montre à balancier spiral"
Avec un équilibre aux balanciers: on met le balancier avec les pivots reposant sur les arêtes de l'outil (ici en métal, souvent en rubis), on le fait ensuite tourner et le point le plus lourd se retrouve en bas. On corrige en conséquence. Ce n'est qu'une première approche que l'on appelle équilibrage statique. On réalise ensuite l'équilibrage dynamique en contrôlant la marche aux différentes positions verticales.
(photo Ebay)
En fait, sur les balanciers compensés, il y a deux types de vis: les vis de réglage de la période (généralement 2 ou 4) et les vis de compensation qui sont plus nombreuses et de masses différentes pour pouvoir ajuster la "force" de la compensation.
Vissées dans les deux métaux
Non car cette compensation "indirecte" occasionnerait des jeux (au niveau du roulement) qui empêcherait toute précision. Et même en ignorant les jeux, ça n'apporterait aucune solution à l'erreur secondaire.
Bonne soirée
nermal
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Dim 17 Mai - 23:58
Grand merci Saturne Chinois
Et je suis content de relire le nom de mon pote Straumann... inventeur du Nivarox.
Je dis "mon pote" car voici quelques mois j'avais ; dans une autre série de questions ; demandé si le double spiral avait été essayé...
Citation:
Et comme tu le vois :- enfin... si-si... imaginons que :
J'ai de la suite dans les idées Mr. Green
Nombre de messages: 2000
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Lun 25 Mai - 15:40
Très intéressant sujet que je n’avais pas lu.
Après avoir fais des recherches dans mes livres, la plupart de vos questions sont relater dans « la théorie générale de l’horlogerie » Volume II chapitre XIII de Léopold Defossez.
Je peux photographier des passages.
De même que le temps en un instant se mue.
De même ma pensée qui sur lui se modèle.
Léonard De Vinci.
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Lun 25 Mai - 16:31
Un élévation de la température de 1°C fait retarder de 10 à 11 secondes par jour une montre munie d'un balancier monométalique et d'un spiral acier.
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p1010902,ee800ed5cea5b21985ffd9551b307e0e.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images3.hiboox.com/images/2209/ee800ed5cea5b21985ffd9551b307e0e.jpg" border="0" ></a>
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p1010903,dc0e7d8fa70d5c3e26329ba7b54f3731.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images3.hiboox.com/images/2209/dc0e7d8fa70d5c3e26329ba7b54f3731.jpg" border="0" ></a>
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p1010904,bb2e4b3043701d856e72265f1b970a86.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images3.hiboox.com/images/2209/bb2e4b3043701d856e72265f1b970a86.jpg" border="0" ></a>
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p1010905,e80daaeece8b92baee8c6e539defe3db.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images3.hiboox.com/images/2209/e80daaeece8b92baee8c6e539defe3db.jpg" border="0" ></a>
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p1010906,22ba8862e51b04a7e0cbdf1fc1afc31e.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images3.hiboox.com/images/2209/22ba8862e51b04a7e0cbdf1fc1afc31e.jpg" border="0" ></a>
xx Autre système avec serge non coupée et serge qui s'ovalise.
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p1010907,9c182d9a0ab4812d2d02a0264cbf8dd5.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images3.hiboox.com/images/2209/9c182d9a0ab4812d2d02a0264cbf8dd5.jpg" border="0" ></a>
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p1010908,fb94d6033e3e586d49895bb3fba3d6aa.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images3.hiboox.com/images/2209/fb94d6033e3e586d49895bb3fba3d6aa.jpg" border="0" ></a>
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p1010909,fdfeb74bdc96fe6c99fd3d75ddbdb362.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images3.hiboox.com/images/2209/fdfeb74bdc96fe6c99fd3d75ddbdb362.jpg" border="0" ></a>
Léonard De Vinci.
nermal
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Lun 25 Mai - 16:38
De la proposition à l'acte en 5/sec Chinois
MessageSujet: Re: Ancre...de commissaire marine   Lun 25 Mai - 16:53
Tu es de Marseille Mr. Green , non en 1 heure quand même. Wink
Léonard De Vinci.
