Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 montre à gousset
solenne
Nombre de messages: 3
MessageSujet: montre à gousset   Jeu 5 Nov - 19:57
bonjour a tous,
je ne m'y connais absolument pas en montre a gousset. mais voilà, à ma majorité, j'en ai reçu une, comme mes deux frères avant moi. apparament elle fonctionnerai grâce à des rubis Shocked , il y en a 4 il me semble....existe-t-il vraiment des mécanismes à rubis ???
cyril71
Nombre de messages: 114
MessageSujet: Re: montre à gousset   Jeu 5 Nov - 22:47
avant de posé une question renseigne toi un minimum sur google
MessageSujet: Re: montre à gousset   Jeu 5 Nov - 22:53
Bienvenue sur le forum des monstres d'ébauche.
La montre à rubis fonctionne sur le même principe que le générateur d'énergie à la kryptonite rouge.*
En moins puissant bien entendu.
En quelques mots : Une production d'électricité primaire par compression du cristal est récupérée par un capteur pseudo-virtuel (un principe découvert par Abraham-Ludovic Braguett) puis recondensée dans la spirale ( de Huitgens) qui transforme par détente piézo-électrique cette énergie en impulsions rythmées. C'est une application dérivée de la machine à influence de Pierre Mesmer et des plateaux de Gramme.
Auparavant, l'effet induit était obtenu par l'énergie du solaire sur un gnomon (ainsi nommé car découvert par un petit Grec), l'écoulement de l'eau (dans le cleps de l'hydre) et la statique du sable (procédé encore utilisé dans le sablier contemporain à crissement sulfaté uniquement).
A partir de 17 rubis, l'énergie est suffisante pour faire tourner un rotor qui rend la montre à la fois éternelle mais aussi plus légère au poignet (invention d'Eudebert Charton, un employé de Rollaix) par l'application édulcorée du principe de pseudo-gravité ILM.
La certification CAUSC est une amplification volumétrique qui permet plus de précision. Il suffit de présenter le mouvement équipé d'un cadran de carton blanc et d'aiguilles en molybdène appauvri devant une sorte de caméra pour obtenir une plus-value superlative circonstancielle.
Like a Star @ heaven
* La marque Yémal a utilisé ce type de générateur dans sa montre superman mais le verrouillage de la couronne inductive ne résistait pas à la pression sous-jacente.
cyril71
MessageSujet: Re: montre à gousset   Jeu 5 Nov - 23:12
chapeau l'artiste! bravohap
LETRANGER
Nombre de messages: 68
MessageSujet: Re: montre à gousset   Jeu 5 Nov - 23:23
Et oui....
Il est de ceci comme de toute chose, tout dépend du point de vue où l'on se place par rapport à l'idée que l'on s'en fait, car il y a dans la vie des circonstances où l'homme, aussi intelligent et perspicace qu'il puisse être, n'obtempère néanmoins pour des entités qui bien qu'étant aléatoires n'en restent pas moins intrinsèques et absolues.
Pascal
Nombre de messages: 817
MessageSujet: Re: montre à gousset   Ven 6 Nov - 12:09
Solenne, pose-toi la question de savoir ce qu'est un gousset et tu comprendras qu'on dit "montre de gousset" et non "à gousset" (le gousset est une petite poche --> montre de gousset = montre de poche)
"Faire face"
solenne
MessageSujet: Re: montre à gousset   Ven 6 Nov - 12:40
merci pour la correction Wink je vous l'avez dit, je ne m'y connais absolument pas en montre DE gousset...je voulais juste savoir si il était effectivement possible qu'une montre puisse fonctionner grace à des rubis. j'ai eu ma réponse. merci
cyril71
MessageSujet: Re: montre à gousset   Ven 6 Nov - 12:43
ah bon! Shocked
Pascal
MessageSujet: Re: montre à gousset   Ven 6 Nov - 12:46
Désolé, Solenne, je viens de parcourir brièvement les réponses qui t'ont été faites et je m'aperçois qu'on a essayé de se moquer de toi (probablement parce que ta question semblait invraisemblable)
Lis ces liens et tu sauras tout:
http://www.hautehorlogerie.org/fr/encyclopedie/lexique/rubis.html
http://forumamontres.forumactif.com/forum-gnral-de-discussions-horlogres-f1/pourquoi-des-rubis-t49455.htm
"Faire face"
solenne
MessageSujet: Re: montre à gousset   Ven 6 Nov - 13:39
merci pour ces liens
MessageSujet: Re: montre à gousset   Ven 6 Nov - 16:21
Je proteste avec la dernière énergie yeux
Ce n'est pas plus invraisemblable que la plupart des communiqués de presse.
D'ailleurs, on vient de m'expliquer sur un autre forum que les satellites sont désormais tous équipés au gazole (c'est pour cela que Hubble tient plus longtemps que prévu).
Ce qui prouve bien tout l'intérêt de la chose.
cyril71
MessageSujet: Re: montre à gousset   Ven 6 Nov - 16:40
j'espère qu'ils ont des pots catalytiques pour ne pas polluée la stratosphère!
montre à gousset
