Le fond est en inox ou en or ??
C'est facile a faire, si tu veux des infos contactes moi.
j'ai fait un poste par le passe.
J'utilise courament ce type de montage.
Perlage la methode du stick a levres,
j'ai teste un petit bricolage, j'ai tourne une petite piece en alu avec un percage de 6,5 et un filetage de 5 a l'autre bout.
Je fait un petit carrotage avec un emporte piece dans un gomme abrasive, le tout est bourre du cote du percage ( gomme que j'utilise pour faire le tombe de carre sur mes skis ...)
Au fur et a mesure du
perlage la gomme se consome, on demonte l'outil du mandrin, 2 petits tours de vis et 1 mm sort et c'est reparti pour un tour de cadran.
Ingenieux non, le
perlage stick a levres, bon si ca se trouve ca existe deja dans le commerce ??? Sinon c'est mon idee (C)
Les photos:
Ca marche jusqu'a 3mm de diam , teste moulte fois.
A+
Francois
