Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 Pour spécialiste Yema superman
robi
Nombre de messages: 178
MessageSujet: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 10:03
Je suis un heureux nouveau propriétaire d'une yema superman.Je suis novis en superman et en vintage ou semi vintage (je ne sais pas a partir de quel age est considérée une montre comme vintage)
Je me pose plein de questions a son sujet:
- De quel année environ date ce model?
- Vous parait-elle d'origine? ou modifiée? Qu-est-ce qui vous choque?
- Les index du cadrant sont plus foncés a l'extérieur qu'au centre, est-ce
du a une peinture de ceux ci? ou a une noyade de la montre? ou c'est la nature qui a fait les choses ainsi?
- Le P de pending a une rallonge audessus, c'est la peinture du cadrant qui part? y-a-t-il un remède pour éviter que ca continue? ou c'est autre chose?
- D'habitude l'écriture 550016 sur le fond est inscrite au milieu et sur le pour tour il y a " waterproof 300M". Est-ce que cette version a éxistée?
- Sur le fond coté intérieur il y a une gravure (d'une date certainement= + une inscription au stylo, ca pourrait dire quoi?
- Je n'arrive pas a voir ni la marque ni la ref du lmouvement. certainement du FE 4611 ou 5611 ? (règlage de date rapide)
- la couronne sert sur un demi tour, j'ai l'immpression que pas beaucoup de filet sont en prise.Est ce pareil sur les aures superman? ou est ce du a une usure de l'ensemble tube couronne?
Je crois avoir fait le tour de mes questions, si vous voulez d'autres précision ou d'autres photos je resterais a votre disposition.
Place aux photos:
Merci a tout ceux qui m'ont lu...
Breitlex
Nombre de messages: 1572
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 10:17
"Monsieur pmk est attendu sur la 8, Monsieur pmk".
"J'ai dépensé sans compter" - John Hammond
robi
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 10:19
Yes!! avec lepacha qui je crois est un connaisseur en superman.
Au fait désolé pour la qualité médiocre des photos qui ne rendent pas hommage a cette montre
pmk
Nombre de messages: 4721
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 11:04
Non, je ne suis pas spécialiste. Je ne connais que les montres que j’ai. Par contre certains…
On trouve le modèle suivant sur une Pub de 1985. Hormis le bas du cadran, on dirait la tienne.
Vue comme ça, rien ne me choque. Il faudrait la voir de plus près.
sûrement l’âge… Mais quand on regarde ce que tu dis sur les indexes, la peinture qui part,… on peut se demander si elle n’a pas effectivement pris l’eau.
Il faudrait un zoom dessus pour voir ce que c’est (peinture qui s’écaille,…)
J’ai un fond identique sur une autre 550016
sûrement une date de révision avec indication du type de réparation effectuée.
c’est situé sous le balancier comme sur cette photo :
Sur ton avant-dernière photo, on devine le logo France Ebauche.
le filetage doit être usé. Car normalement ça visse plus que ça.
robi
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 18:20
Merci bien PMK.
Pour la datation, si la révision ou l'intervention date de 1983, on peut imaginer que la montre est plus vieille
Je vais essayer de refaire des photos car ca s'écaille aussi sur le bord du cadran entre 6 et 8 H.
L'écaillement va s'enpirer? faut-il faire un truc préventif pour éviter que ca s'enpire?
Si d'autres personnes peuvent m'en dire un peu plus sur cette montre, je suis preneur.
robi
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 18:27
Je pensais que la photo avec les inscription a l'intérieur du fond etait en ligne mais j' ai loupé un truc donc la voici:
pmk
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 18:46
robi a écrit:
Merci bien PMK.
Vu son logo, elle doit dater du début des 80's. Ca n'est pas incompatible avec le fait qu'un modèle semblable soit au catalogue en 1985.
D'après ton fond, elle a rendu visite à un horloger le 4/11/1983.
Pour ton cadran, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. On peut peut-être y faire quelque chose mais là c'est vraiment hors de mes compétences.
Jecko
Nombre de messages: 1065
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 18:53
Bel état et belle patine des index.
La chose qui me choque c'est l'aspect neuf, trop neuf de l'aiguille des secondes, bien que conforme, elle laisse entrevoir un démontage de la montre et c'est certainement à ce moment que le cadran a reçu un petit coup au niveau du P. Ça ne devrait pas bouger.
Pas de trace de corrosion sur le mouvement laissant penser à une prise d’eau.
Les inscriptions sur le fond sont les dates de révision.
Le serrage de la couronne sur un demi tour peu venir d’une mauvaise position du bloque lunette, à régler.
Une petite révision avec étanchéité et tout rentrera dans l’ordre.
Bien sympa cette superman. thumleft
" Homme libre, toujours tu chériras la mer ". Baudelaire
robi
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 18:55
pmk a écrit:
robi a écrit:
Merci bien PMK.
Tout a fait d'accord avec toi.
Donc pour le cadran c'est pas cool.
En plus j'arrive pas a prendre en photo le debut d'ecaillage au pourtour car il y a le bombé du verre et je suis pas un bon photographe.
Sinon pour le p de pending:
C'est pas beaucoup mieux mais bon.
pmk
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 18:58
Ce type d'aiguille des secondes n'a pas trop tendance à vieillir. En tout cas elle ne me choque pas plus que ça.
Pour le serrage de la couronne, d'après les photos le bloque lunette est bien plaqué contre la boite. Ca n'a pas l'air d'être lui qui réduit le vissage de la couronne.
Edit : Comme le dit Jecko, la marque sur le P pourrait être dû à un démontage des aiguilles ou en tout cas être lié à un ouverture de la montre.
robi
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 19:15
Merci beaucoup pour votre travail de détectives sur des photos d'aussi mauvaise qualité.
J'essaye d'autres photos de l'écaillage entre 6 et 8h mais difficile a prendre en photo:
Jecko
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 19:42
Le bloque couronne doit venir limite contacte du verre et lécher la lunette.
Celui-ci à déjà accroché des chemises, 1/2 tour ça doit représenter 5/10 mm facile à récupérer autant.
Je suis bien d'accord avec toi pour l'aiguille des secondes mais comparativement aux miennes (cadran moins marqué par le temps) cette aiguille brille comme un miroir de bordel. (Elle n'est pas de moi celle là).
pmk
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 20:37
Je squatte ce thread pour poser une question. As-tu déjà rencontré le type de bloque lunette présenté sur cette pub ?
Il est tout petit et il n'a pas la partie qui recouvre la lunette.
cocobende
Nombre de messages: 65
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 21:49
Ca serait pas Jack Beauregard ? Wink
Je n'aurais pas dû vendre mon objectif macro.
Jecko
MessageSujet: Re: Pour spécialiste Yema superman   Dim 5 Juil - 22:24
J'ai déja rencontré ce cadran en Yema et LeJour mais jamais ce petit bloque lunette.
En tous cas sympa la pub thumright
