| | reglage des mouvements ETA | |
| Auteur | Message |
APSO Nouveau
Nombre de messages: 3 Date d'inscription: 13/10/2009
 | Sujet: reglage des mouvements ETA Mar 13 Oct - 12:15 | |
| Bonjour Quelqu'un peut il m'indiquer à quoi correspond les traits qui sont autour de la vis de réglage de l'avance ou du retard sur des mouvements ETA 2824 ou 2895. Par exemple est ce que la distance entre 2 traits correspond à un écart d'une, 3 ou 5 secondes. En vérité j'aimerai faire avancer une de mes montres mais je ne sais pas de combien il faut que je tourne la vis. Merci d'avance à ceux qui me répondrons JPJ |
reparatheure Animateur
Nombre de messages: 857 Date d'inscription: 17/04/2008
 | Sujet: Re: reglage des mouvements ETA Mar 13 Oct - 22:53 | |
| Aucune correspondance précise: Les traits ne sont que des repères, donc sans chronocomparateur, c'est au pif. _________________ Cherche balancier complet (même avec axe cassé) Omega 360.
PIERROT585 Membre Hyper actif
Nombre de messages: 694 Age: 51 Localisation: cannes Date d'inscription: 08/07/2008
 | Sujet: Re: reglage des mouvements ETA Mer 14 Oct - 1:13 | |
| | reparatheure a écrit: | | Aucune correspondance précise: Les traits ne sont que des repères, donc sans chronocomparateur, c'est au pif. |
+1 ou avoir beaucoup de patience en faisant de petits reglages successifs et en testant la montre entre chaque reglage cordialement |
APSO Nouveau
 | Sujet: REGLAGE DES MOUVEMENTS ETA Mer 14 Oct - 10:44 | |
| Merci à ceux qui m'ont répondu Je me doutait bien que ces traits n'etaient que des repères visuels, je vais donc y aller par étape. Bonne journée |
juju38 Membre Actif
Nombre de messages: 62 Age: 29 Localisation: 38 Date d'inscription: 16/09/2009
 | Sujet: Re: reglage des mouvements ETA Mer 14 Oct - 16:24 | |
| par contre le réglage est très très fin |
cooltube Membre Actif
Nombre de messages: 95 Date d'inscription: 07/09/2009
 | Sujet: Re: reglage des mouvements ETA Mer 4 Nov - 18:39 | |
| bonjour si ça peut t'aider je viens d'avoir un expérience personelle avec le 2824-2 Au neutre, la montre avançait de 17 secondes par jour. Il m'a fallu reculer de 2 traits (j'y suis allé petit à petit) pour qu'elle n'avance plus que de une seconde par jour. Elle est stable, je ne touche plus à rien. Par contre cet écart de deux traits pour avoir un réglage correct me parraît énorme. Je pense que je ne fais que compenser un problème sous jacent. |
julnik Membre super actif
Nombre de messages: 400 Date d'inscription: 10/06/2008
 | Sujet: Re: reglage des mouvements ETA Mer 4 Nov - 18:59 | |
| | cooltube a écrit: | | Par contre cet écart de deux traits pour avoir un réglage correct me parraît énorme. Je pense que je ne fais que compenser un problème sous jacent. |
Bonjour Cooltube,
As-tu par hasard essayé de remettre au neutre le pitot avant de toucher à la raquette? Ce que j'appelle pitot, c'est le deuxième point de fixation du spiral, le premier point de fixation étant la raquette.
Ceci dit je comprends que tu préfères ne rien toucher, à ta place je ferais pareil! _________________ Julnik.
____________________________________________________________________ Si le Bouddha ne prévient jamais du lieu ni de l'identité de ses réincarnations, c'est parce que le Bouddha doit du pognon à Chuck Norris.
 | Sujet: Re: reglage des mouvements ETA Mer 4 Nov - 19:15 | |
| bonsoir, Non, j' avoue que non, par contre y a t il un repère du neutre du pitot, je n'ai pas réouvert la montre mais sur la photo du mouvement sur le site eta, je ne vois pas. |
APSO Nouveau
 | Sujet: REGLAGE DES MOUVEMENTS ETA Mer 4 Nov - 21:37 | |
| Bonsoir et encore merci à tous ceux qui me réponsent En effet je constate que les traits ne sont que des repères visuels. Actuelement j'essaye de régler un 2895 (2 aiguilles + petite seconde) finition soignée, qui semble assez docile puisque le fait d'avoir tourné la vis entre 2 traits en partant du trait central, m'a permis de passer de -1" à +1" par jour. J'ai fait ce réglage il y a un dizaine de jours, et je vais porter la montre encore pendant 2 semaines pour voir si elle reste stable. A bientot |
