Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 Un ancien gousset à cylindre.
rgil
Nombre de messages: 247
MessageSujet: Un ancien gousset à cylindre.   Sam 26 Avr 2008 - 12:05
Après quelques jours avec très d´affairés et de quelques petit travaux horlogers avec des résultats très pauvres, j´ai voulu quelque chose tranquille et gratifiant.
Donc je me mets avec un gousset qui, à priori, ne devait pas donner de problème, il demandait seulement un nettoyage.
Ce type travaux est agréable, pour la grande beauté des pièces que tu manipules.
Il s'agit d'une montre avec échappement cylindre et de 8 rubis.
Bien qu'ayant un mouvement avec six ponts, deux d'entre eux doubles, c'est pièce a une valeur économique de très faible, mais, malgré ceci, pour moi, je l´aime beaucoup.
Un Link très bonne qui nous montre comme fonctionne un échappement à cylindre. Dans le menu à gauche, il faut chercher : Theory/Escapement/Frictional rest/Cylinder
http://www.clockwatch.de/
La montre
Après d´avoir démonté et nettoyer les pièces.
Ces images, avec toutes les pièces de la montre, il me paraissent spécialement joli.
La platine sur laquelle on monterait toutes pièces.
La seule marque qu'elle port est le numéro 3867. Si quelqu'un peut me donner des informations sur la signification de ce numéro, je lui serai très reconnaissant.
Maintenant, de l'autre côté.
Les 4 éraflures qui on voit dans le logement du barillet, j´imagine qu'ils sont une marque qui à mes l'ouvrier pour indiquer que cette pièce avait été déjà vérifiée et adaptée, pour un autre ensemble de pièces, qui seront aussi marqué avec leur mêmes 4 éraflures.
Le barillet avec son arbre et le ressort royal.
Ce ressort est de l'ancien type, toute la courbure est dans le même sens, les modernes ressort ont dans une extrémité une contre courbe, vers le côté opposé, qui fait qu'ils améliorent leur rendement.
Cet ancien ressort, avec le temps on se rend relativement fragiles et faciles à se casser.
Le balancier et son pont.
Dans la partie intérieure on voit la même marque des quatre éraflures.
Dans la partie de dessous du balancier on voit un petit téton et un autre un peu plus grand dans le pont, sur sa base.
Tous les deux sont un arrêtoir qui empêchent que le balancier puisse tourner un tour complet, puisque dans ce cas, il pourrait être bouché avec les dents de la roue d'échappement.
Les deux petits points qui sont vus dans la base du pont servent pour que le pont se soit légèrement levé sur la platine, laissant ainsi un peu plus de hauteur pour l'axe du balancier. Ils sont un ajustement.
La première pièce que je monte généralement, est la base pour le pont du balancier.
Il est d´une conception très intéressante, parce qu'elle permet de monter le balancier avec son pont de hors de la platine, en permettant de surveiller très bien comme ils s´adaptent.
Dans la partie supérieure sur la platine, nous voyons une pièce ronde avec trois emboîtements et un orifice. C'est le siège pour le pont du balancier que nous venons de placer.
En plus, nous voyons déjà placés trois ponts : Un pour la roue de centre et la moyenne, un autre pour la roue de seconds et juste en haut de celui, un autre pour la roue d'échappement, avec ses dents triangulaires caractéristiques.
Le barillet et la première moitié de son pont.
Sur ce pont on place le cliquet, avec son ressort et la roue de cliquet.
La moitié supérieure de ce pont en tenant tout l'ensemble.
La pièce qui apparaît, approximativement aux 2 h, est l'équivalent à la tirette, elle fixe la tige à sa place.
Le pont pour le système remontoir aussi est double.
Ici elle est déjà placée la première moitié, (en couvrant à la pièce précédente), avec le rochette de couronne à sa place.
En haut l'autre moitié du pont, qui retiens le rochette de couronne et lui empêche de sortir.
La vis sur laquelle il tourne, le rochette, ne lui prend pas, seulement il fait les fois d'axe. En plus de ceci, son filet est de sens inverse à ce qui est le sens normal pour éviter qu'elle soit détachée en le remontant.
Nous plaçons le pignon de remontoir et le pignon coulant avec la tige.
Nous ajoutons que la bascule et son ressort (tous les deux fixes avec des vis). La bascule ne se déplace pas en poussant la tirette, mais le fait en la poussant directement par un poussoir depuis hors de la carrure.
Aussi ils sont mis le renvoi de mise à l'heure et la roue de minutes, qui est vu mauvaisement donc elle est aussi de laiton.
Un autre plaque fixe aux deux roues et fait se rencontrer face à face la bascule avec son ressort.
Dans les anciens goussets, l'axe de la roue de centre est différent de celui qui est utilisé actuellement.
L'axe est une pièce séparée. La quadrature est obtenue entre cet axe et le cylindre sur lequel on est montée la roue de centre.
La chaussée entre très fort et sans glissement sur cet axe.
L'axe et la chaussée.
Nous voyons comme il entre, cet axe, dedans la roue de centre
À la fin, on a monté le balancier à sa place.
À ce moment, on jouit généralement de la joie de voir comme le balancier tourne joyeux, mais non pour cette fois, le balancier s'obstine été encore immobile.
Il y a une avarie, qui est heureusement résolue rapidement.
La panne
La montre fonctionne vers le bas et non vers le haut.
Les rubis du balancier sont bien, donc le problème doive être sur les pivots de l'axe balancier.
Un d'eux est un peu tordu, mais pas tant comme pour que faire la panne.
Sur le pivot correspondant au côté du platine, il y a un peu plus.
Commentons d'abord que le cylindre, qui forme l'axe de ce type de montres, il est formé par trois pièces.
Le cylindre et deux bouchons, un à chaque côté.
Ces bouchons sont ceux qu´ils ont les pivots qui tournent dans les rubis.
Donc bien, le bouchon correspondant au côté de la platine, il est trop « cloué » dans le cylindre.
Dans la photographie il est peu vu, il est trop petit et difficile à focaliser pour mon appareil numérique.
On vérifie que la panne est celle-ci très facilement, en voyant que le balancier a un mouvement, anormalement grand, dans le sens de son axe.
Quand le balancier sera rassemblé vers la platine, l'orifice, la porte, qui a le cylindre pour le pas des dents est déplacé et les dents de la roue d'échappement ne trouvent pas leur pas, en heurtant contre les murs du cylindre.
La solution la plus naturelle serait de déplacer ce bouchon vers dehors.
Il existe des poinçons spéciaux pour déplacer ces bouchons de cylindre, mais, comme d'habitude, je n´ai pas d´eue, mais je pense qu´il sera facile de fabriquer un outil pour déplacer un peu le bouchon.
Avec un bistouri, je retouche la lame pour qu'il se transforme à un poussoir.
En poussant dans le sens de la flèche, la petite projection, elle porterait au bouchon au lieu correct.
J'enlève la spirale pour éviter qu'il soit endommagé et pour avoir un peu plus de l´espace.
Je place le cylindre sur un orifice du banc, qui laisse de l´espace pour sortir, un peu, la pointe de l'axe et en soutenant un poinçon dans le bord de la lame du bistouri, je donne un petit coup.
On remarque parfaitement par le son ou peut-être par le tact, quand le bouchon s'est déplacé.
Le photographier il est très difficile, ceci meilleur ce que j'ai obtenu.
La meilleure démonstration est que, après avoir monté le tout, l'axe se déplace très peu et la montre fonctionne très bien.
Après avoir résolu la petite panne, le balancier tourne déjà.
La montre, déjà avec ses aiguilles, par les deux côtes.
La décoration de la carrure et la conception du quadrant sont très acceptables.
En outre, j´aime beaucoup les échappements de cylindre.
On me paraît une invention très bien inventée.
Comme toujours, j'espère que vous vous ait amusé.
Salut Very Happy
Attention: Absolument amateur !!!
Ratkiller
Nombre de messages: 5849
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Sam 26 Avr 2008 - 12:16
Merci rgil, je venais justement de mettre un lien vers ce sujet sur le forum où tu l'avais posté !
Je pense que ça va intéresser Tomahawk !
Un bon chien vaut mieux que deux kilos de rats.
Fournier
Nombre de messages: 1348
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Sam 26 Avr 2008 - 12:58
on dira ce Parenin réparé et paré pour quelques années de fonctionnement JCF
tomahawk
Nombre de messages: 31
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Sam 26 Avr 2008 - 15:42
Citation:
En effet Ratkiller... Wink Mais même si apparament nous avons -pardon- avions le même problème, bien que je n'ai peut etre pas tout à fait saisi toute les subtilités des explications de rgil (dur dur d'avoir trop peu de connaissances... Pleure 2 ), je n'ai pas l'impression que sa soit la même cause (je me plante peu etre, voir certainement), mais moi le pont du balancier, même bien sérré, semble avoir du jeu, et j'ai l'impression que c'est ce jeu qui fait que moi aussi, quand je retourne ma montre, le balancier s'arrête... Incompréhensible Mad
En tout cas merci pour ton post rgil, qui me sera certainement très utile!
Chuck Norris doesn’t wear a watch, HE decides what time it is.
Fournier
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Sam 26 Avr 2008 - 16:07
un petit dessin
fly back
Nombre de messages: 3900
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Mar 29 Avr 2008 - 14:17
Rgril
Citation:
L'échappement qui a vécu près de 2 siècles, non ?
Ici : pour rire et apprendre; se détendre entre deux opérations; plaire et aussi déplaire...peu importe. Le temps n'est jamais perdu... s'il est donné aux autres.
_____________________
Email : cliss.j( arobace)orange.fr
rgil
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Mer 30 Avr 2008 - 8:35
Bonjour Fournier, Fly Back
Parenin est le fabricant de l´ebauche?
Merci pour l´information.
Bien sur. J´aime bien ce escapement.
Il est certain qu'il n'est pas le mieux, mais quand il a été créé si qui l´était.
Ce échappement a eu la mauvaise fortune de d'être amélioré très peu de temps après sa création, mais son design est extrêmement simple, le balancier intervient directement dans la roue d'échappement, sans pièce intermédiaire.
En plus, mes montres avec cet échappement, ils sont les plus anciens de ma collection, ceci me fait les apprécier encore plus.
fly back
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Mer 30 Avr 2008 - 14:20
Citation:
Henri Parrenin m'a laissé ces boites à fournitures en 1925, il y a les mêmes appelations pour ancre:
rgil
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Jeu 1 Mai 2008 - 8:45
Donc dans ce monde de l'horlogerie, tu a un très grand bonheur, par cette et par autres beaucoup de choses.
Quand H Parrenin ta laisse ces fournitures, tu dois d'être très jeune, non? Que chance!
Amicalement. Very Happy
fly back
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Lun 22 Déc 2008 - 21:46
rgril , mort au champ d'honneur.
calkar
Nombre de messages: 232
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Lun 22 Déc 2008 - 22:19
Est-ce a prendre au premier degré?
quid 2
MisterP
Nombre de messages: 193
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Mar 23 Déc 2008 - 14:29
Merci beaucoup Rgil pour ce genre de sujets, ou tu décortiques une montre avec plein de photos, c'est très instructif thumright
Deux questions concernant cette pièce:
1. quel est son nom ?
2. est-ce qu'en l'enlevant, on ne perd pas un réglage quelconque de l'échappement ?
LUTEC'S
Nombre de messages: 768
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Ven 26 Déc 2008 - 0:35
OUI ; qui pourrait SVP répondre à ces deux questions intéressantes ?
Cordialement,
Lutec's Wink
reparatheure
Nombre de messages: 869
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Ven 26 Déc 2008 - 0:52
Il s'agit du char et il ne faut pas trop s'amuser à le démonter s'il n'y a pas nécessité. Il permet en effet un réglage de l'échappement.
rgil
MessageSujet: Re: Un ancien gousset à cylindre.   Dim 28 Déc 2008 - 0:21
Pas mort Non Non , mais trop occupé Twisted Evil
Quand on a peu de temps, on peut faire moins travaux amusantes, mais toutes les travaux avec un minimum d´intérêt que j´ai faite, on peut les voir sur FAM.
C´est vrai que pour pratiquer mon français, j´ai trouvé d´autres forums, peut être que tu les connais, où je parle aussi d´autres choses, en dehors des montres, avec un ambiance décontracté et sympa et cela prend son temps. Nous parlons, par exemple, sur le vol, regarde tu ce film, si étonnant ici!
Hier, je viens de finir un petit travail amusant. Sous peu des jours, quand je fini de l´écrire et de le traduire, je le mettrai sur le forum.
Joyeux fêtes et bonne année nouveau à tous les forumateurs santa
