| Auteur | Message |
arnaud Membre très actif
Age : 53 Inscrit le : 21 Nov 2006 Messages : 182 Localisation : sud
| Sujet: vacheron 13.05.08 17:33 | |
| bonjour, une petite question pour les spécialistes, je possède une vacheron dés année cinquante (cf mon avatar) restaurée l'été dernier et qui vue son âge était plutôt régulière+2/3 minutes semaine puis d un seul coup + de 5 minutes jour je précise que je suis maniaque avec mes montres est encore plus avec celle-ci donc pas de choque/vibration/chutes....
une idée? ( je sais que c'est pas facile sans voir le mouvement)
ps la restauration a été effectuée par un très bon horloger.
merci arnaud |
Xaipe Modérateur
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 17:40 | |
| bonjour Arnaud
le spiral est probablement magnétisé, si cela est le cas, c'est l'affaire de 2 secondes maxi chez un horloger doté du matériel (enfin un peu plus le temps de dire bonjour, d'expliquer etc...)
ton très bon horloger devrait pouvoir te le faire...
a+
x _________________ Le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas de bruit. |
jeremyl Membre Hyper actif
Inscrit le : 08 Fév 2008 Messages : 698 Localisation : devant mon ordinateur
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 17:42 | |
| | Et n'hésite pas à poster d'autres photos... |
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 17:45 | |
| | Xaipe a écrit: |
a+
x | merci xaipe mon très bon horloger (qui se reconnaîtras il est ici) est loin du sud donc si ce n est que un réglage pas la peine de l'embêter. merci arnaud |
Ratkiller Membre référent
Age : 49 Inscrit le : 26 Avr 2006 Messages : 5103 Localisation : Ile de France. Not far away from Herblay
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 17:50 | |
| | arnaud a écrit: | | Xaipe a écrit: |
a+
Xaipe a parlé de démagnétiser, ce qui ne correspond pas à un réglage ! Il faut "introduire" la montre dans un démagnétiseur, mais pas du genre "retours d'affection" ou "démarrage de motos en panne". Donc case horloger. Si c'est ça. Ca peut être autre chose (de l'huile qui colle le spiral par exemple). _________________ Un bon chien vaut mieux que deux kilos de rats. |
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 18:20 | |
| Et n'hésite pas à poster d'autres photos...[/quote][quohttp://forumamontres.forumactif.com/forum-de-discussions-sur-les-montres-vintages-et-sujets-techniques-f7/une-vacheron-constantin-pfffff-c-est-beau-t23231.htm?highlight=vacheronte="jeremyl"] c'est ici arnaud |
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 18:26 | |
Merci, je crois que je l'avais raté à l'époque. Elle est hallucinante, feloches à LOA et bien sûr à toi!  |
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 18:33 | |
| | ratkiller a écrit: | Xaipe a parlé de démagnétiser, ce qui ne correspond pas à un réglage ! Il faut "introduire" la montre dans un démagnétiseur, mais pas du genre "retours d'affection" ou "démarrage de motos en panne". Donc case horloger. Si c'est ça. Ca peut être autre chose (de l'huile qui colle le spiral par exemple). |
oui bien sur je me suis mal exprimé ce que je voulais dire , c'est que si il semble que ce soit un problème de démagnétisation et vu que cette horloger est loin de mon lieux d'habitation un autre horloger d' avignon ou frojo a marseilles par exemple serais plus simple.par contre si c'est de l huile est que il faut démonter le mouvement c'est lui ...ou frojo. ps pour "le retour d'affection" c'est dommage cordialement arnaud |
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 18:36 | |
| merci jeremyl merci aussi pour le lien (je sais je suis nul)arnaud |
Xaipe Modérateur
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 19:54 | |
| | Ratkiller a écrit: | | Ca peut être autre chose (de l'huile qui colle le spiral par exemple). |
on lui avait pourtant bien dit à Arnaud de ne pas animer le stand frites de la fête annuelle du FC Boullay les Troux avec sa VC...  _________________ Le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas de bruit. |
loupe à l'oeil Passionné de référence
Age : 42 Inscrit le : 22 Fév 2006 Messages : 3364 Localisation : Cambrousse
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 20:49 | |
| Non mais ARNAUD je vais pas te laisser dans la panade ! Retour à la maison , elle pourra profiter de la floraison de mes ortensias ...  _________________ ACHETE roue d'ancre J.LECOULTRE Mémovox calibre 825 . Merci d'avance . |
Arno Membre référent
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 21:01 | |
| | Xaipe a écrit: | bonjour Arnaud
a+
x |
Magnétisé ??? La solution :
Désolé, mais je ne résiste pas .. &  _________________ L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer Que cette horloge existe et n'ait point d'horloger. |
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 21:07 | |
| | Arno a écrit: | | Xaipe a écrit: | bonjour Arnaud
a+
x |
Désolé, mais je ne résiste pas .. &  |
j'hésite entre l'érection molle (dite aussi demie molle exploitable)la diminution du pénis ou le démarrage des motos...russe arnaud |
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 21:12 | |
| | loupe à l'oeil a écrit: | Non mais ARNAUD je vais pas te laisser dans la panade ! Retour à la maison , elle pourra profiter de la floraison de mes ortensias ...  | merci elle va te revenir avec joie ps c'était juste pour pas t'embêter ps1 ici c'est les laurier roses qui commence cordialement arnaud ps2 pour xaipe la baraque a frite est ma seul source de revenu  |
| Sujet: Re: vacheron 13.05.08 22:45 | |
| | Arno a écrit: | | Ratkiller a écrit: | Xaipe a parlé de démagnétiser, ce qui ne correspond pas à un réglage ! Il faut "introduire" la montre dans un démagnétiseur, mais pas du genre "retours d'affection" ou "démarrage de motos en panne". |
Preum's sur ce coup là  J'ignore sa recette pour la diminution du pénis (ou sexe chez les hommes). Ca tombe bien, j'en ai pas besoin.  _________________ Un bon chien vaut mieux que deux kilos de rats. |
