Les nombreuses questions sur le sujet m'ont donné l'idée de ce sujet...
Attention, ce ne sont que des généralités, valables dans la plupart des cas mais pas tous les cas. Rien ne remplace la lecture du mode d'emploi ou une petite séance d'explication avec votre horloger, montre en main, si vous avez des doutes. En effet, nos montres sont résistantes, et même plus, tant qu’on respecte les précautions d’usage et qu’on ne brusque pas le mouvement en le réglant n’importe comment.Pourquoi remonter manuellement sa montre automatique ?Une montre fonctionne mieux à tous les niveaux si elle est remontée à fond. Elle aura plus d'énergie pour mettre en mouvement les pièces du calibre, aura sa pleine réserve de marche, aura une meilleure précision, etc. Si vous vous contentez de la faire démarrer en la "secouant", il y a de grandes chances pour que le mouvement ne soit jamais remonté au maximum. Ce n'est qu'avec une montre remontée à bloc dès le départ que l'on peut être sur que le remontage automatique la maintiendra dans cet état, assurant son fonctionnement optimal.
Donc, si votre montre automatique est arrêtée ou au repos depuis quelques temps (plus d'un jour +/-), remontez la manuellement à fond avant de la porter.
Quelles sont les différentes positions de la couronne ? Sur la plupart des montres automatiques, la couronne possède trois positions. Si la couronne n'est pas vissée, la première position est la position de départ. Si la couronne est vissée, il faut d'abord la dévisser et la couronne viendra alors se positionner naturellement sur la première position. Si vous avez un doute, vous pouvez pousser brièvement la couronne vers le boitier avant de la relacher. Les trois positions sont donc (sur la plupart des montres, il y a des exceptions comme le El Primero p.e.) :
1 - Remontage
2 - Changement de date (trotteuse des secondes toujours en marche)
3 - Changement d'heure (trotteuse des secondes arrêtée)
NOTE : Sur ce chrono, la seconde est dans le registre à 9 heures, sur une automatique classique, ce sera une "grande" seconde classique.
Crédit : FAMComment remonter sa montre automatique ?Le remontage se fait donc sur la 1re position en tenant la couronne entre le pouce et l'index et en la tournant "vers le haut" (sens de la flèche). On peut faire la tourner dans le sens inverse mais cela n'aura aucun effet sur le mouvement, ce n'est qu'en tournant la couronne vers le midi du cadran qu'on remonte manuellement sa montre automatique.
Combien de tour de couronne donner ?Il est généralement admis qu'il faut donner une trentaine de tour de couronne pour remonter une montre. Il n'y a aucun risque de remonter sa montre trop fort : sur une automatique, un système appelé "bride glissante" empêche que le ressort de barillet soit bloqué, au risque de briser une pièce du mécanisme. L'habitude aidant, vous pourrez sentir l'entrée en action de la bride glissante.
Et les montres manuelles ?Sur une montre à remontage manuel uniquement, la logique est la même. Quand la montre sera complètement remontée, le blocage sera tellement net qu'il est impossible de ne pas s'en rendre compte.
Le changement de dateLe mécanisme de changement de date est dit "trainant" quand on voit la date changer très lentement dans le guichet de quantième. Cela peut prendre une heure voire plus en fonction des mouvements.
Avec un changement de date "sautant", la nouvelle date apparait automatiquement dans le guichet aux alentours de minuit. Si vous veillez tard, vous aurez le plaisir d'entendre un déclic vers 00h05 la plupart du temps (quoique certaines montres attendent 00h15).
Une montre est dite "à date rapide" quand tu peux directement changer la date via une position particulière de la couronne (généralement, la 2), sans faire tourner les aiguilles.
Une montre sans "date rapide" ne laisse d'autre choix que de tourner les aiguilles pour leur faire faire des tours de cadran et avancer jusqu'à la bonne date. Une possibilité reste de faire des allers-retours autour de minuit entre 23 heures et 2 heures par exemple (voir paragraphe suivant). Toutes les montres ne supportent cependant pas ce traitement.
Midi ? Minuit ? Sur un cadran comptant douze heures, la notion de midi ou de minuit pose question. Pour savoir exactement où on en est (ou plutôt "quand" on est), les choses sont relativement simples : en réglant la montre avec la couronne sur le 3e cran, il suffit de faire avancer les aiguilles. Si lors du passage de l’aiguille des heures devant le sommet du cadran, la date ne change pas, il est passé midi et quand la montre indiquera 1 heure, il sera 1 heure de l’après-midi, soit 13 heures. Par contre, si la date change, il sera minuit, et donc quand la montre indiquera 1 heure, il sera 1 heure du matin.
La zone de la mortPrécaution d'usage pour les montres à date rapide : ne jamais changer la date avec la couronne en position 2 entre 21 heures et 3 heures. C'est généralement un aller simple chez l'horloger, d'où le nom de cette tranche horaire dite "zone de la mort". En effet, comme illustré par les dates "trainantes" le changement de date est un processus complexe qui prend du temps. Généralement, il débute bien avant minuit et ce n'est pas parce que la date est "sautante" que les choses sont différentes (il faut e.a. accumuler l'énergie bien à l'avance pour permettre ce saut rapide du quantième). Pour éviter de perturber le mécanisme, on n'intervient tout simplement pas dessus quand il est à l'œuvre.
Pas contre, pas de problème pour faire
avancer les aiguilles, et donc la date au passage de minuit, en réglant la montre sur la position 3. Cependant, par précaution, dans cette situation, j’insiste sur
avancer les aiguilles pour bien aller dans le sens du mécanisme et ne pas le prendre à rebrousse-poil.
Le réglage d’une montre, méthode personnelleChacun à sa méthode mais voici la mienne qui m’a réussi jusque maintenant :
- Sauf cas de force majeure, je ne règle jamais mes montres passé 21 heures.
- Je remonte la montre à fond en donnant une quarantaine de tours de couronne.
- Si l’aiguille des heures est dans la moitié zone supérieure du cadran et qu’il m’est impossible de savoir si elle indique une heure entre 9 heures et 15 heures, ou entre 21 heures et 3 heures, alias "la zone de la mort", je met la couronne en position 3 et fait avancer les aiguilles jusqu’à ce que je sache où j’en suis (voir paragraphe "Midi ? Minuit ?"). Une fois ceci acquis, je règle grossièrement l’heure.
- Si pour une quelconque raison, je réglais ma montre 21 heures passées, je laisserai l’aiguille des heures hors de la "zone de la mort".
- Je règle ensuite la date.
- Je termine le réglage de l’heure en profitant du stop seconde pour bloquer la trotteuse à la verticale exactement et synchroniser ma montre avec l’horloge de référence. Pour cela, il suffit de mettre l’aiguille des minutes sur la minute suivante et de renfoncer la couronne quand l’horloge de référence change de minute.
- Si ma montre n’a pas de stop-seconde, je règle toujours les minutes "en retard" parce que n’ayant aucune montre qui retarde, cela me permet de mieux surveiller son décalage.
Plus d'informations sur les
Notions de base.
Bon amusement avec vos tocantes !
Nic
lasv
Au pays des cyclopes, les borgnes sont aveugles - Le Chat
