 Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH
4 participants
Nombre de messages : 57505
Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH Empty
MessageSujet: Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH   Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH EmptyDim 11 Jan 2009 - 8:33
La préparation des montres à la certification chronomètre suppose au sein des ateliers des manufactures, un traitement un peu à part. Si toutes les montres font évidemment l'objet d'un réglage et d'un contrôle particulier, en revanche seules celles qui partent aux services du COSC transitent par une filière de traitement spécifiques.
Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH Controledescalibresassembls2copie
Autant dire que les contrôles sont tels que très rares sont les montres qui ne reviendrons pas avec le précieux certificat.
Tout d'abord, il faut savoir que ce ne sont pas les montres qui sont certifiées mais les mouvements qui à un instant donné subissent un contrôle qui s'assure de leur précision en qualité de chronomètre.
La première étape consite à appliquer à ces mouvements des cadrans "neutres, sans marque qui ne serviront qu'à l'établissement des mesures. Ici au sein de la manufacture ZENITH, ce travail minutieux est pris en charge par des horlogères qui ont cette opération comme tâche exclusive.
Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH PrparationdescalibrespourCOSC1copie
Les montres passent ensuite par un contrôle opérés electroniquement dans une machine qui mesure par série de 10 montres, la précision de chacune et évalue les réglages à opérer ...
Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH PrparationdescalibrespourCOSCsurmac
Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH PrparationCOSCsurmachine2copie
La montre est ensuite livrée aux contoles du COSC sous réserve d'"avoirsatisfait aux contrôles internes . Une montre qui "sort" est en principe et pratiquement à chaque fois déjà aux normes et finalement le certificats ne fait qu'attester d'une démarche qualité dont le résultat est la précision.
J'aurai prochainement de vous détailler davantage la visite de la manufacture. Chinois
yoli
yoli
Nombre de messages : 7889
MessageSujet: Re: Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH   Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH EmptyDim 11 Jan 2009 - 8:44
Un mouvement COSC est-il physiquement différent par rapport au même mouvement non COSC ?
Est-ce qu'il faut changer certaines pièces ?
Si je prends l'exemple de certaines marques qui proposent, pour une même montre avec le même mouvement, l'option "COSC".Des pièces sont différentes ou c'est juste qu'il à été longuement réglé et contrôlé ?
(Je ne parle que de piéces différents, pas de niveau de finition)
MessageSujet: Re: Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH   Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH EmptyDim 11 Jan 2009 - 8:48
Non, pas de différence notable mais du temps passé au réglage supérieur.
yoli
yoli
MessageSujet: Re: Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH   Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH EmptyDim 11 Jan 2009 - 8:56
Merci.
Il est vraiment intéressant de savoir comment une marque prépare ses montres a la certification, photos a l'appui Chinois
David123
David123
Nombre de messages : 9206
MessageSujet: Re: Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH   Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH EmptyDim 11 Jan 2009 - 10:22
Merci pour ces précisions ZEN.
On peut rajouter que les Zenith certifiées COSC sont garanties 5 ans et les autres 3 ans. C'est étonnant pour dire que toutes les pièces sont les mêmes et que ce n'est qu'un réglage supplémentaire qui rajoute 2 ans de garantie... Col1
MessageSujet: Re: Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH   Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH EmptyDim 11 Jan 2009 - 14:19
C'est très bien ainsi.
Vous noterez qu'on paie toujours une sorte de prime associée à l'obtention de la certification COSC.
Considérant que ce sont les mêmes mouvements qui sont certifiés ou non, et que donc la mécanique n'aura subi qu'un ensemble de réglages plus soignés mais que rien ne garantit sa meilleure fiabilité dans le temps, il est honnête de proposer plus de temps de garantie en échange du surcoût demandé.
C'est tout à l'honneur de Zénith de justement donner + à ceux qui paient +.
Un exemple à suivre.
Å Bulles
le plombier
le plombier
Nombre de messages : 4402
MessageSujet: Re: Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH   Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH EmptyDim 11 Jan 2009 - 14:38
Lorsqu'uue montre qui est COSCé revient à la Manufacture pour révision et qu'il y a changement de pièces et huilage ,est ce qu'elle repart au COSC ?
Car rien ne dit qu'elle repartira avec la précision du début Incompréhensible si un "simple" réglage est fait.
MessageSujet: Re: Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH   Préparation des montres aux tests du COSC dans la manufacture ZENITH EmptyLun 12 Jan 2009 - 0:42
Une manufacture comme ZENITH rend la montre dans les normes de précisions du COSC.
» Quel pourcentage de Swatch group dans les montres de manufacture ?
» Durée des tests de vérification du COSC
» La relation intergénérationnelle dans les montres Zenith ...
» Actu : Des calibres Zenith dans les montres Hublot
» La saga Zenith - La manufacture Zenith à travers le temps - 150 ans d'histoire
