Bonjour Daniel,
1 / formation du chanfrein limes grains fins. Ces limes sont souvent vendues sous l'appellation "limes aux échappements" ou "limes aiguille". Les grains fréquemment rencontrés sont 4 et 6, mais pour ce type d'exercices à l'échelle d'une montre, il vaudrait mieux un grain 8, voire 10. Un assortiment d'une douzaine de géométries différentes. Et il peut arriver sur certaines pièces de devoir modifier sa lime (épaisseur bien souvent ou les bords de la barrette) en la pierrant jusqu'à la forme souhaitée (prévoir une bonne heure). Compter 15 Euro par lime chez Vallorbe.
http://www.vallorbe.com/documents/Catalogue_LA_fr.pdf2 / polissage du chanfrein il faut utiliser des cabron à papier micrométriques.
3M, leader sur les micro-abrasifs les vend tout fait, mais il est recommandé de les confectionner soi-même en fonction du besoin. Dans ce cas, il faut un support (métallique pour assurer une planéité et rigidité) de la forme souhaitée sur lequel tu appliques les papiers abrasifs auto-collants 3M. Les papiers se trouvent sur le net, ou bien chez certains fournituristes pour bijoutiers, sur Paris. Compter 5 euro la feuille A4 pour chaque grain. E-bay, pour faire des bons coups, mais il faut avoir un contact aux US qui groupe les achats car les frais d'expédition sont supérieur au produit bien souvent. Rechercher lapping film ou finishing film et 3M. Pour les grains, de mémoire, 20µ, 12µ, 6µ, 3µ 1µ. Tu pourras confirmer d'après les couleurs sur la photo prise plus haut du matériel nécessaire. Lorsque tu colles ton abrasif sur ton support (parfaitement propre), il est préférable de le laisser dépasser d'un demi millimètre de chaque côté afin de pouvoir aller jusque dans les recoins. Pour les recoins justement, j'avais fait un plat de 2 cms, en biseau au bout d'une barre ronde de 2mm de section. Là encore, le papier dépasse un petit peu de tous les côtés, mais ça permet d'atteindre les angles les plus fermés.
La pâte abrasive en fin de polissage sera très, très optionnelle pour un débutant. Le 1µ, si le process est fait correctement laissera déjà un poli miroir. Il est vrai que la pâte donne un peu plus de "profondeur", y compris à la binoculaire. Mais seulement sur les pièces de ma collègue qui fait ça depuis 7 ans. Chez moi, même si les résultats me satisfaisaient ainsi que mon maître de stage, quelques micro-rayures persistaient et la pâte n'y pouvait rien
Ah, et puis accessoirement, les pâtes en seringue (pas celle d'E-bay pour le coup) sont facturées près de 500 euro.
Pour les pièces acier, c'est un petit peu différent car elles sont en acier trempé. Les limes s'useraient trop vite. Ca peut se faire éventuellement au cabron et papiers 3M, mais c'est pas super-efficace. Il faudrait chercher du côté des pierres Degusit que l'on achète en section carrée ou ronde (souvent ronde), de très petites dimensions (photos à la maison). Ensuite, les pierres sont retaillées par l'angleur en fonction de son besoin. La retouche se fait sur meule diamant. Sinon, certains angleurs utilisent également les limes diamant :
Tu l'imagines, les solutions pour l'acier sont déjà plus onéreuses. Les Dégusit, c'est environ 150 Euro pour un petit bâtonnet qui casse de peur.
Si tu envisages des essais, je dois te recommande de procéder par étape pour appréhender le geste avant de te lancer sur un pont ou une roue... (voir les photos en première page) N'oublie pas également que si tu attaques un pont, tu devras prévoir des traitements galvano pour retrouver une coloration "d'origine", sauf à ce que tu t'essaies sur un Chronomètre souverain en or plein.
