Jecko Animateur
Age : 44 Inscrit le : 18 Avr 2006 Messages : 839 Localisation : 93
| Sujet: PRIM Saint Venceslas Jeu 13 Mar - 18:44 | |
Description d’une PRIM modèle Saint Venceslas commande unique.
Nombre d’exemplaires :1 PRIM, modèle Saint Venceslas, numéro de série 1/1
Le design de la montre est l’œuvre de M. Ing. Vladimír Bláha. La conception technique a été réalisée par M. Petr Andrš. Le boîtier de la montre est en or massif jaune 750/1000 (18 carats), avec une glace saphir. Le fond en or est également complété d’une glace saphir. Sa conception assure une meilleure résistance mécanique et une meilleure étanchéité à l’eau. Le mouvement reçoit un traitement de surface des ponts, de la platine et des vis. Il bénéficie aussi d’une taille décorative. Un Lion de Bohême stylisé est gravé à la main sur le rotor du système de remontage automatique, ainsi que l’inscription du type de mouvement et son origine. La montre est complétée d’un bracelet en cuir d’alligator marron et d’une boucle en or jaune 18 carats. Le logo PRIM est gravé à la main sur la boucle. La couronne de la montre est aussi en or 18 carats et elle est décorée d’un monogramme gravé à la main. La montre porte les poinçons requis par la Loi sur les poinçons de la République tchèque.
Paramètres techniques du mouvement utilisé : Désignation du mouvement : PRIM calibre 96 Caractéristiques du mouvement : mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, indicateur de date simple à correction rapide, balancier à pose antichoc. Nombre de rubis fonctionnels : 21 Nombre d’alternances du balancier : 21.600 alternances par heure Diamètre de la platine : 11,5 lignes, 25,6 mm Hauteur du mouvement : 5,5 mm Production : mouvements produits de 1978 à 1989 et de 2002 jusqu’à présent
Cette montre commande spéciale fut accompagnée d’un livre en français rédigé par Jan Prokop et Jiří Helikar à partir de documents de l’entreprise. Document illustrant pour l’occasion, la production de cette PRIM Saint Venceslas dont le propriétaire est Monsieur Philippe… On y trouvait :
La copie du dessin original du boîtier de la montre PRIM, modèle Saint Venceslas La copie du dessin original de l’assemblage du mouvement PRIM calibre 90 Le dessin du mouvement de base de la nouvelle série 90. La copie du dessin original d’une partie de l’assemblage du mouvement PRIM calibre 96 Un dessin s’inspirant de l’assemblage précédent en le complétant de l’organisation du dispositif de remontage automatique du barillet. La copie du dessin original de l’assemblage de la roue libre (numéro de pièce 96-521) Le dessin d’une pièce importante permettant la transmission du couple du rotor du remontage automatique au barillet. La copie du dessin original de l’assemblage du barillet (numéro de pièce 96-820)
A titre de comparaison voici les spécifications du modèle St.Wenceslas édition 40
 Photo PRIM
Serie Open Edition Category male Type of design Classic formal watches Type of movement Mechanical movement with automatical self-winding system Code of movement Kalibr 73 Number of jewels 25 Jewells Power reserve 36 hours Number of hands 3 hands + date ring Material of case Case from stainless steel 316L Surface finishing High polished Type of bottom Screwed stainless steel bottom with mineral glass Type of crown Classic stainless steel crown Type of glass Concavity sapphire glass Thickness of glass 1,5 mm Dial Dial / indexes without ilumination of indexes Strap/Band Leather strap with classic spone Water resistancy Water Resistant 50M / 5atm Packaging Sourcing in leather etui with certificate Dimentions Size of case XL Diameter of case 40 mm Lenght of case 49 mm Spacing 20 mm Diameter of glass 34 mm Vista to movement 31,2 mm
 PHOTO PRIM
Retour à l’article central : http://forumamontres.forumactif.com/revues-videos-photographies-fiches-pratiques-f2/carnet-de-voyage-la-manufacture-prim-t31840.htm#377356 _________________ " Homme libre, toujours tu chériras la mer ". Baudelaire |
