Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 Ma Moser Mayu
Nombre de messages: 6242
MessageSujet: Ma Moser Mayu   Mar 24 Avr - 16:08
Ma Moser Mayu
Mais qu’est-ce donc que cette marque H. Moser & Cie ?
En fait le nom de la marque a été réenregistré en 2002 par le Dr Jürgen Lange (oui, je sais, ça ne s’invente pas !).
Il s’agit donc d’une renaissance puisqu’à l’automne 2005 la Moser Schaffhausen AG Suisse a fait sa réapparition sur la scène de l’horlogerie internationale à l’occasion du 200e anniversaire du père fondateur Heinrich Moser.
Une petite recherche permettra à ceux que cela intéresse de découvrir son histoire (voir en appendice).
La marque compte actuellement trois gammes :
Moser Perpétuel (le fameux QP), Monard , Mayu.
Mon modèle porte le nom de Mayu en hommage à la première épouse de Heinrich Moser, Charlotte Mayu.
La boîte :
Lorsqu’on ôte la surboîte en carton, on découvre une boîte assez sobre en cuir gris :
Le système d’ouverture par poussoir actionné, on découvre donc la montre :
Il s’agit da la version en or rose, matériau que, personnellement, j’apprécie énormément :
A noter que la teinte rosé, malheureusement pas toujours bien rendue par les photos, est assez discrète et on est loin de l’or très rouge d’autres marques.
Le boîtier :
Sa taille est pratiquement de 39 mm (38,8 mm pour être précis) sur une hauteur de 9,3 mm et son poids de 84 gr.
La Moser et donc nettement plus présente au poignet que ma 1815 avec ses 35,9 mm x 7,5 mm et 62 gr.
Il s’agit, comme la 1815, d’une montre habillée, élégante, mais masculine tout en étant enjouée.
Le boîtier est tout en courbes caractéristiques et lignes fluides. Il alterne joliment les surfaces polies et satinées :
En trois parties, il est composé de 27 pièces et 6 joints assurent son étanchéité.
Le verre saphir est discrètement bombé et traité anti-reflets sur la face interne et le fond vissé transparent est également en verre saphir :
A noter la forme de la couronne :
Le cadran :
Je le trouve d’une beauté intemporelle.
Il est argenté avec un ton pastel, des index en or facettés et polis diamant à 3 h et 9 h qui alternent avec des index peints et naturellement le grand chiffre 12 en or qui contrebalance la très grande petite seconde.
Suivant la lumière il prend des teintes chaudes :
Peu de littérature hormis le nom de la marque avec sa calligraphie particulière et le « swiss made ».
Les aiguilles facettées :
Le mouvement :
Il s’agit du calibre exclusif MOSER HMC321 de 14 lignes (32 mm) à remontage manuel et stop secondes pourvu de la denture Moser sur tous les rouages.
Il oscille tranquillement à 18 000 A / h.
De véritables roues coniques dans le système de remontoir permettent un fonctionnement assez doux et réduisent l'usure, constituant ainsi une rareté mondiale pour une montre-bracelet.
Une réserve de marche de 80 heures lui permet de fonctionner pendant plus de trois jours sans être remontée. L’indication de réserve de marche se trouve côté mouvement ce qui évite de surcharger le cadran.
Le module d'échappement interchangeable, disponible pour la première fois chez Moser afin d'améliorer la durabilité et la facilité d'entretien, constitue une grande exclusivité.
Lorsqu’un mouvement doit être nettoyé dans le cadre de son entretien afin d’éliminer les traces d’usure dues au frottement, il faut démonter toutes les pièces, les laver, les rassembler et les huiler.
Cela s’applique également à des pièces telles que l’échappement qu’il faut ensuite réguler à nouveau : un processus délicat qui prend surtout beaucoup de temps.
Moser a trouvé une solution innovante à ce problème : tout le dispositif de l’échappement est monté sur une platine séparée et est relié au reste du mouvement uniquement par la roue d’ancre.
De cette manière, l’ensemble du mécanisme peut être substitué en ne détachant que deux vis. Au moment d’une révision, il est démonté et remplacé en échange standard. Les spécialistes de Moser nettoient alors le mécanisme et procèdent à son réglage. La durée de révision d’une montre Moser s’en trouve considérablement réduite et la régulation peut être nettement plus précise
Egalement en première mondiale, ce modèle est doté d'une roue d'échappement et d'une ancre en or massif aux surfaces de fonction optimisées.
Les angles sont arrondis et polis, les platines et les ponts sont guillochés, polis main et décorés de la double côte historique Moser, c'est-à-dire deux bandes parallèle de largeur différente.
Les gravures sont faites à l’or comme également le poinçon d’Heinrich Moser.
A noter qu’avant le numéro de la montre on trouve le chiffre 200 qui symbolise le renouveau de la marque après le 200e anniversaire de Heinrich Moser.
Le bracelet :
Le bracelet est en croco grandes écailles du plus bel effet :
La boucle ardillon en or est gravée des initiales HMC :
Le prix :
Il est actuellement de 8 200 € ce qui n’est pas cadeau, mais se situe tout de même assez loin, par exemple, des nouveaux tarifs Lange & Söhne qui démarrent actuellement à 12 500 € !
Conclusion :
Très subjective, car dès que je ai eu en mains cette montre, j’ai été sous le charme et le suis toujours.
Tout d’abord sa taille est idéale pour mon poignet.
Ensuite je suis séduit par son cadran épuré, mais avec des éléments surdimensionnés qui lui donne une force et une présence masculine.
De plus, ce cadran « vit » des jeux de lumières au poignet.
Je suis également impressionné par son niveau de finition très élevé et finalement par son mouvement qui, en plus d’être techniquement passionnant, est un régal pour les yeux.
C’est un mouvement qui, contrairement aux productions teutonnes, se « dévoile » et c’est tant mieux !
Appendice : le lien vers l’histoire de Heinrich Moser (merci ZEN) :
http://forumamontres.forumactif.com/LES-RUBRIQUES-DE-FORUMAMONTRES-c1/Forumamontres-Espace-Pros-f8/HMoser-Cie-t15550.htm
Nombre de messages: 2003
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Jeu 13 Nov - 15:05
Au fur et à mesure que je lis les différentes revues sur le site, Guy nous fais découvrir de superbes montres avec des magnifiques photos.
Bravo.
De même que le temps en un instant se mue.
De même ma pensée qui sur lui se modèle.
Léonard De Vinci.
rendhall
Nombre de messages: 251
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Lun 22 Déc - 21:42
Merci Guy pour cette superbe revue.
Les photos sont elles carrément exceptionnelles.
bravohap
maxime
Nombre de messages: 1047
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Mer 31 Déc - 13:23
bravohap Merci et bravo pour ces splendides photos bravohap
Je viens grâce à vous de découvrir cette montre et elle est absolument splendide.
Je comprends qu'elle vous accompagne ce soir pour le changement d'année.
Bonne fin d'année Bulles
Don't worry, be happy ...
Bourgeois
Nombre de messages: 1269
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Mar 31 Mar - 21:55
Quelle revue! Magnifique et complète sur une montre sublime. Du grand art, pour Guy et Moser &CIE bravohap
TheFab
Nombre de messages: 445
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Mar 31 Mar - 22:00
Quand j'ai vu le sujet défiler dans la colonne de gauche du portail, je me suis dit "Non, encore un qui a craqué!!" et puis non, un simple déterrage.
Je puis vous dire que mon palpitant à quand même un peu palpité...
Plus que 3 ans à attendre... Crying or Very sad
Fabien
Mayu Or Rose Episode 23 : 33.72% du budget réuni.
Objectif = 100% le 21/05/2012... Tenir. Souffrir mais tenir...
ricodelo
Nombre de messages: 1509
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Mar 31 Mar - 23:25
J'adore ce genre de déterrage. Je tombe sous le charme flower
nokia93230
Nombre de messages: 332
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Ven 3 Avr - 10:48
Montre, Photos tout est splendides, magnifiques.
Vraiment, Guy 67, toutes mes félicitations. bravohap
Ta passion est communicative.
J'adore la gamme H. Moser & Cie - La Monard avec ou sans date (Remontage manuel, échappement remplaçable avec ancre et roue d'ancre en or, 2 barillets qui explique la réserve de marche minimum de 7 jours, seconde au centre + réserve de marche côté platine - 7 jours ). Le boitier rond un diamètre de 40,8 mm et une hauteur de10,85 mm.
Prix
: à partir de 10 800 €
A mon gout, La Moser-Perpétuel 1 (Le calibre Moser 341 501 à 28 rubis et 18 000
A/h possède un échappement remplaçable avec ancre et roue d'ancre en
or, il est doté de 2 barillets qui explique la réserve de marche minimum de 7 jours. Remontage manuel, petite seconde, quantième perpétuel avec une grande date et petite aiguille au centre pour le mois, années bi-sextiles côté platine et réserve de marche de 7 jours), est la plus belle et emblématique de la marque à la fois sobre, mais aussi ultra lisible. Elle est également équipée du système "Double-Pull-Crown", permettant la sélection précise des différentes positions de la couronne. Le boitier rond un diamètre de 40,8 mm et une hauteur de11,05 mm.
Prix : à partir de 23 800 €
Mais il y a la très sophistiquée : Henry Double Hairspring, là j'explique.
Technique
: Le calibre Moser 324 607 équipe ce modèle à boitier rectangulaire. Dans cette montre, que dis-je ce chef d'oeuvre, une innovation remarquable trouve son application sophistiquée pour la première fois : Deux spirals ientiques sont disposés de façon à ce que l'un d'eux se détend lorsque le balancier effectue sa demi-amplitude, pendant que l'autre se contract.
Ainsi, le centre de gravité de chaque spiral se déplace symétriquement vers l'extérieur, tandis que le barycentre reste au milieu de l'axe, garantissant ainsi la précision de marche de la montre.
La fabrication d'un tel degré de complexité demande la parfaite maîtrise du procédé de conception et de fabrication du spiral jusque dans son moindre détail, car il s'agit d'assurer la parfaite identité et les même de fixation des deux ressorts.
Le spiral Straumann a été développé avec l'aide de la consoeur Precision Engineering AG selon les indications de l'inventeur du Nivarox, le Professeur Dr. h. c. Reinhard Straumann. (Maintenant, je suis moins ignorant que je l'étais ce matin)
Le fameux Double Hairspring
Crédit photos : http://www.h-moser.com
Un grand merci à Guy 67, qui depuis hier m'a fait réfléchir plus qu'à accoutumé et replonger dans mes documents Moser.
Surtout, ne me le dite pas si vous le trouvez barbant, rasoir.... il y a plusieurs heures de boulot (pas sur les photos), sans un verre entre copains, ni de . Oh p....n !!! Il faut que je me ratrappe ce midi, que dis-je, TOUT DE SUITE.
Tout s'anéantit, tout périt, tout passe; il n'y a que le monde qui reste. Il n'y a que le temps qui dure. Diderot
<embed src="http://www.clocklink.com/clocks/trans010-black.swf?TimeZone=France_Paris&" width="150" height="150" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">
sanoukfr
Nombre de messages: 318
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Ven 10 Avr - 12:51
Des superbes photos et la montre trop belle
Recherche pin's aviation et tout ce qui est en rapport avec le Siam avant 1939. Merci
nermal
Nombre de messages: 2432
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Ven 10 Avr - 13:35
Puisque le post est déterré...
Pas cadeau... presque. Qui offre actuellement disons de telles prestations dans ces tarifs... proportions idéales, finitions à tomber, mécanique d'une fausse simplicité mais dans laquelle la technique est belle... la fonction et la forme...
Depuis que j'ai redécouvert cette marque ses modèles me laissent sans voix. Même si leur style est peu conforme avec mon mode de vie la qualité se respire.
J'ai habituellement "horreur" de l'or rose car je le trouve bien trop rouge, mais pas ici : un dosage parfait qui donne de la chaleur.
Des proportions parfaites (en effet, mariage idéal sur le wristshot).
La QP serait bien mon Graal : elle sublime l'élégance de la discrétion, de face... une grande date très belle... derrière... les Grandes Eaux de Versailles...
Une des très (trop) rares montres qui transcende le trivial : "l'important c'est ce qu'il y a dans la boite".
detf974
Nombre de messages: 79
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Lun 8 Juin - 14:28
Sublime !!!
Scio vitam esse brevem
Gbouc
Nombre de messages: 218
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Lun 2 Nov - 23:26
Re déterrage de ce magnifique post de Guy, simplement pour dire que Marinou et moi on part chez Macedo samedi dernier pour récupérer nos dubey après une révision méritée.
Je propose simplement d'aller voir la vitrine de Réa, et là, surprise, que vois je? a quoi serge? Shocked
Des moser dans la vitrine. flower
Jusque là à Paris, elles étaient chez kronométry, bien cachées pour que personne ne les voient (faut être fou pour cacher des beautés pareilles Winolk ) et en exclusivité en plus. Shocked
Ils ont perdu la vente.
On rentre dans la boutique et on passe ses bijoux au poignet.
Franchement ces montres sont vraiment craquantes.
Je ne sais pas l'expliquer, ce ne sont pas les meilleures montres du monde, mais elles ont un charme fou.
Aucune ne me fait autant d'effet. Il y a bien Lange, GO, JlC et VC qui sont au firmament de mon monde horloger à moi, mais elles n'ont pas ce charme désuet unique à mes yeux.
Heureusement ou malheureusement, il faut un petit budget pour les acheter. Bref de longs mois/années à rêver! sunny
sanoukfr
MessageSujet: Re: Ma Moser Mayu   Mar 3 Nov - 1:09
Ça laisse reveur
Ma Moser Mayu
