Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 Revue ROLEX 116710LN
Tony
Nombre de messages: 4998
MessageSujet: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 10:55
La ROLEX 116710LN
CARACTERISTIQUES
Nom modèle : Oyster perpetual GMT-Master II
Référence : 116710 LN
Calibre : Calibre 3186 in house Rolex officiellement chronomètre-certifié , à remontage automatique.
(--> diamètre : 28.5 mm, hauteur : 6.6 mm)
Alternance : 28 800 a/h
Rubis : 31
Boitier acier 904L
Glace saphir
Etanchéité 100m
Couronne vissée
Lunette Bi-directionnelle céramique
Diamètre : 4Omm
Diamètre couronne incluse 44mm
Longueur corne à corne : 47mm
Poids 152 gr
Hauteur : 12,1mm
Bracelet : oysterlock
Réserve de marche : environ 50 heures
Fonction Gmt (aiguille verte) et second fuseau à la lunette
Fonction date
La Rolex GMT Master est une montre avec une grande histoire, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les "anciennes" il y a divers articles dans la section liens Rolex que je vous invite à parcourir (toujours aussi passionnant).
La Rolex GMT-Master II (116710 LN) a été présentée au salon de Bâle en 2007. "LN" signifie "Lunette Noire"
VUE GENERALE
BOITIER
Image crédit Rolex
On notera un léger (enfin certain) élargissement des cornes par rapport à l’ancienne version.
Le fond est assez plat à la différence des Sub ou SD, il me semble procurer un meilleur ajustement sur le poignet.
Ce dernier est poli sur les côtés et brossé sur le dessus des cornes.
VERRE
Verre saphir, non traité anti-reflets, sauf pour la loupe qui l’est désormais à l’intérieur comme à l’extérieur, le confort visuel en est nettement amélioré.
Le verre sur cette version ne dépasse quasiment pas de la lunette, pratique pour la manche de chemise mais également pour les coups.
On retrouve comme à l’habitude sur les séries dites modernes la gravure laser à 6 heures :
CADRAN – REHAUT
Maxi dials pour une meilleure lecture en journée.
Et surtout en nuit:
On retrouvera désormais le réhaut gravé rolex rolex rolex rolex rolex
(on accroche ou pas, je trouve personnellement qu’il est très peu visible)
Et à 6 heures sur le même réhaut le numéro de série
(1 lettre et 6 chiffres – volontairement masqués ici) de la montre (plus besoin de démonter le bracelet)
LUNETTE Céramique, bidirectionnelle
Elle tourne beaucoup plus facilement que la version aluminium, sa manipulation est franche et précise.
Elle est résistante aux rayures et n’est pas influencée par la décoloration due à l'exposition à des rayons UV.
Pour un tour complet sur elle même compter 24 clics au lieu de 120 pour la 16710.
Coté sympa, suivant l’exposition elle nous gratifie de beaux reflets.. et moins sympa, certains vilains reflets pour la photographie.
COURONNE
Image crédit Rolex
La couronne Triplock (présente déjà sur sub et sd) équipe désormais cette voyageuse.
Le gros avantage mise à part l’étancheité est sa manipulation très aisée eu égard à sa taille.
Curieusement, et là nous en sommes dans des hypothéses très personnelles : triplock + verre type sub et fond de boite classique… dious, je suis sûr que ça va à plus de 100m !!!!!!! enfin bon.. ils ont dit 100 !!!
MOUVEMENT
Image crédit Rolex
Et non Guy je n’ai pas encore ouvert le boîtier Wink
Crédit compilation JBK
En plus grand, c’est ici : http://www.wwrforum.com/viewtopic.php?f=1&t=725
Pour en savoir plus sur la Parachrom Blue spiral:
Un peu de technique
Après avoir maîtrisé la fabrication de l'équilibre ferromagnétique-printemps dans les années 1990, Rolex développé et breveté une balance ressort d'un nouvel alliage appelé Parachrom ®. Composé de niobium, de zirconium, et de l'oxygène, il a l'avantage d'être jusqu'à dix fois plus résistant aux chocs, et insensibles aux champs magnétiques.
Les travaux de recherche et développement a fallu cinq ans et exige la création de la plupart des techniques de pointe. Rolex a utilisé ses propres de haute technologie afin de créer Parachrom ® afin de garantir une qualité parfaite, tout en conservant une totale indépendance. Déroulée, le solde du printemps est aussi fine comme un cheveu humain. C'est comme un 20 cm de long ruban, avec une section rectangulaire de 45 μ m x 150 μ m (microns). Sa fabrication commence par la fusion de niobium et de zirconium à une température d'environ 2300 ° C dans un four à bombardement électronique, qui a été élaborée spécifiquement pour cette application. Un bar de 30 cm de long et 10 mm de diamètre est obtenu, qui subit alors une série d'opérations visant à créer un fil qui est de 3 km de long et 0,1 mm de diamètre (le diamètre d'un cheveu). Ensuite, le fil est transformé en un long ruban avec une section rectangulaire qui est coupé en longueurs de 20 cm. Chaque longueur est enroulé dans une balance printemps, avec sa forme fixée par une haute température de traitement thermique dans le vide.
En 2000, l'équilibre Parachrom ®-printemps a été introduit en Rolex Cosmograph Daytona, suivi en 2005, par son placement dans la marque de neuf GMT-Master II. Sa couleur bleui rend hommage au prestige de la montre, et renforce la stabilité de la balance des propriétés de printemps. En fait, dans l'histoire de l'horlogerie, bleuissement un équilibre printemps-été réservés pour les plus précis et le plus exclusif chronométreurs.
Et de la vidéo:
<div><object width="420" height="263"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k4MtnAZBJgnwUXFvcY&related=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k4MtnAZBJgnwUXFvcY&related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="263" allowFullScreen="true" allowscriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x5w09k_the-parachrom_tech">The Parachrom</a></b><br /><i>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/FunDjSunrise">FunDjSunrise</a></i></div>
BRACELET - BOUCLE
L’ensemble du bracelet est de très belle facture, bien que sensible désormais aux rayures du fait de son aspect poli au centre.
La boucle quant à elle est exempte de tous reproches
Je ne résiste pas à glisser un éclaté de la boucle vu et revu pour mettre en évidence le travail accompli et les pièces en présence :
On trouvera au passage deux positions pour agrandir ou réduire la bracelet suivant la saison.
Ainsi qu’un réglage fin à 3 positions.
BOITE – PAPIERS
Et l’incontournable Whristshot et les trainées d'avion en fond
(ça passe pile-poall sous la chemise Mr. Green )
Voilà
Les habituelles photos pour terminer.
J'espère que ça vous a fait plaisir Fier 2
Et certains auront remarqué pas une louche de déconne rien, que dalle
http://tonyfam.jalbum.net/Tony/index.html
pierre37
Nombre de messages: 447
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 11:12
Très belle montre, et des photos toujours top!! thumright
Je la trouve vraiment de plus en plus belle cette gmt...(alors qu'au début elle m'avait plutôt déçue par rapport à l'ancien modèle).
gilles42
Nombre de messages: 1138
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 11:17
Très belle revue Tony, comme d' habitude, les photos sont à tomber et cette montre le mérite vraiment
Mx
Nombre de messages: 2109
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 11:45
Merci thumleft thumleft thumleft
"La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent."
"Un bon jugement est le fruit de l'expérience, l'expérience s'acquiert en faisant des erreurs de jugements..."
Richard13
Nombre de messages: 1590
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 12:27
Superbe revue très complète, avec un niveau de présentation hors du commun et les photos qui illustrent sont des plus réussies.
on peut palper du doigt la passion qui anime cette revue et l'amour que tu portes à cet achat
bravo bravohap bravohap bravohap
hippone
Nombre de messages: 1850
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 12:32
Un très beau reportage, détaillé, complet qui mérite un Oscar de chez FAM , un vrai plaisir
MERCI tony bravohap bravohap bravohap
"Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; mais si on me le demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus" St-augustin, évêque d'Hippone, Les confessions, Livre XI
KS®_©
guile
Nombre de messages: 380
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 12:38
une revue au top , vraiment : très bonne idée , ce plus technique de certaines pièces . bravohap bravohap
guile
thierrymarine
Nombre de messages: 627
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 12:39
Magnifique !!!
neufcentonze
Nombre de messages: 1294
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 12:45
merci thumleft
sympa et utile : ludo éducatif en somme bravohap
celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme .
Nombre de messages: 1851
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 12:53
Superbe photos bravo. Je regarderais plus attentivement tous cela à mon retour à la maison.
toutatis
Nombre de messages: 2319
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 13:25
Merci pour cette revue de très haute qualité ! bravohap bravohap
Toutatis cherry
LeGugussDeMontauban
Nombre de messages: 804
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 14:04
Merci pour la revue thumleft
stardust2a2b
Nombre de messages: 394
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 14:20
Très belle revue, merci Tony Chinois
Octave
Nombre de messages: 133
MessageSujet: superbe   Lun 8 Sep 2008 - 15:18
Miam-miam et merci pour la revue.
Une petite mousse un de ces 4 histoire de la passer au poignet???
Profites en, elle est belle. Chinois
109do
Nombre de messages: 1091
MessageSujet: Re: Revue ROLEX 116710LN   Lun 8 Sep 2008 - 15:48
bravohap bravohap merci pour cette superbe revue
et cette GMT donne envie Rolling Eyes
