 Bruit suspect 2824-2
jackyaudio
AlexR
Toquante26
single_malt_fever
9 participants
single_malt_fever
single_malt_fever
Nombre de messages : 1533
Bruit suspect 2824-2 Empty
MessageSujet: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 1:55
J'ai déposé ma LLD au SAV Longines (sous garantie) il y a environ 2 mois, pour un bruit étrange. lorsque je tenais la montre verticalement avec un léger mouvement de va et vient horizontal, il y a comme un petit cliquetis qui évoque ce que ferait une pièce mal fixée. La montre a bien été prise sous garantie et révisée à Besançon. Je l'ai récupérée hier entre 2 rendez-vous de boulot, soulagé de retrouver ma belle. Or hier soir, j'ai eu le plaisir de constater les bénéfices du polissage et autres, mais j'ai réalisé avec effroi que ce bruit était toujours là !!
Je suis très surpris, et j'ai du mal à croire qu'un horloger qualifié ait démonté la montre, huilé et nettoyé le calibre, changé les couronnes et tout et tout sans s'apercevoir qu'une pièce serait mal fixée... d'autant plus que la cause de reprise sous SAV était décrite sur le bon de remise.
Je précise que je n'avais auparavant jamais entendu ce cliquetis et qu'il n'est bien sûr pas dû au mouvement du rotor du rotor.
Quelqu'un a t-il le même problème avec ce mouvement ? Confused
Nombre de messages : 14145
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 2:00
T'aurais pas moyen de l'enregistrer sur video ce bruit qu'on se rende mieux compte?
Vincent.
single_malt_fever
single_malt_fever
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 2:14
je vais essayer..... yeux
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 2:51
Ca doit pouvoir le faire, j'ai bien reussi a enregister le Tic Tac de ma KS... Wink
Vincent.
Toquante26
Toquante26
Nombre de messages : 1153
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 2:53
Petit jeu de la masselotte (de remontage auto)?
jocolor
single_malt_fever
single_malt_fever
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 3:06
je pense effectivement qu'il s'agit de cela, mais n'y connaissant rien, en tous cas c'est très contrariant.
Voici une vidéo, on entend très mal et pourtant je vous assure que c'est bien présent comme bruit... Rolling Eyes
AlexR
AlexR
Nombre de messages : 328
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 3:31
Je viens d'essayer avec mon Hamilton Viewmatic (même mouvement)... J'ai le même genre de bruit (pas facile de s'en rendre compte sur ta vidéo mais en tout cas ça y ressemble). Et pourtant ça n'empêche pas la montre de tourner "comme une horloge" (si je peux me permettre) depuis que je l'ai (environ 6 mois).
Je pencherais donc pour un bruit normal AMHA, lié à un ressort quelconque dans le mécanisme de remontage (bien que là j'atteigne mes limites techniques Mr. Green )
single_malt_fever
single_malt_fever
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 3:33
Effectivement elle tient bien l'heure, mais dans les premiers mois elle n'a jamais fait ce bruit. Ca fait limite camelote.
Et puis j'ai une Frédérique Constant avec un 2824 depuis 5 ans qui, elle, n'a jamais fait ce bruit.
Je reste perplexe Incompréhensible
AlexR
AlexR
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 3:36
Différents niveaux de finition peut-être ? Avec ce bruit présent mais plus ou moins audible ?
Pourrait-il être lié à la mise en action de la bride glissante par exemple ? Incompréhensible
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 3:52
Bien ce a quoi que je pensais, le bruit se fait entendre quand tu bouges la montre parallelement a l'axe des aiguilles... comme tout mes ETA.
J'ai connu la meme chose sur ma Tissot Couturier, parfaitement silencieuse a la secousse au debut. C'est simplement la prise de jeu du roulement du rotor. Normal sur un ETA de base (comme les miens) manifestement.
Sur ca fait pas tres net mais c'est tout a fait normal habituel. Wink
C'est sans doute pour cela qu'ils n'ont pas chercher a intervenir. Le remplacement aurait de toute facon donne la meme chose au bout d'un certain temps.
La seule solution que je vois est de remplacer le module auto par une version plus rafinee. Ca doit pouvoir se trouver.
Vincent.
single_malt_fever
single_malt_fever
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 4:13
merci de vos réponses.
dans la mesure ou cela n'affecte ni la précision ni la qualité d'ensemble de la montre, ca m'est égal.
ca reste un peu surprenant, mais je vais m'y faire Wink
jackyaudio
jackyaudio
Nombre de messages : 8430
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 4:19
Vincent.
le Tic Tac de ta montre c'est bien ce qu'on entends a 38s .....? Mr. Green
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 4:38
@jackyaudio a écrit:
Vincent.
Non, a 41. A 38 c'est le cliqueti du systeme de remontage auto... Wink
En fait on percoit le tic tac presque tout le long de la video. Elle doit pas etre super etanche.
J'envisageais de l'envoyer en revision a la maison mere... que dire si ce n'est que je vais attendre un peu.
Une petite pensee au passage... Pleure 2
Vincent.
lithium
lithium
Nombre de messages : 15996
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 5:23
J'ai également un "bruit bizarre" avec ma Fortis Fliegeruhr qui est également basée sur un ETA2824-2.
De plus elle avance très fort, dans les 45 minutes sur une semaine.
Je sais, je devrais la porter au SAV, mais elle n'est plus sous garantie et je ne la porte presque jamais donc bah je la laisse comme ça.
Mon post original ici: http://forumamontres.forumactif.com/t91870-ma-fortis-fliegeruhr-avance-de-45-minutes-sur-une-semaine
Mika75
Mika75
Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyVen 18 Mar - 9:39
Le bruit, ce serait pas le jeu de la lunette intérieure, qui taperais un peu? Incompréhensible
Sinon, pour le mouvement... je vois pas trop ce que ça pourrait être...
single_malt_fever
single_malt_fever
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptySam 19 Mar - 7:54
non ce n'est pas la lunette, ca j'en suis sûr.
ca vient bien du mouvement.
jlevray
jlevray
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptySam 19 Mar - 8:30
c'est à cause du montage de la masse oscillante
Celle ci est montée sur un roulement (un seul), et un roulement a bille (simple rangée, basique quoi) se comporte comme une rotule de faible amplitude lorsqu'il est utilisé seul !
C'est comme ça ya rien a faire !
et c'est vraiment pas un problème puisque ça a été prévu ainsi...
Il faut savoir que, compte tenu de la taille des pièces et de la difficulté d'assemblage et de fabrication (que ce soit a la main ou à la machine), il est quasiment impossible de tenir des jeux faibles, du moins faible comme dans un moteur a combustion interne par exemple...
Les jeux sont immenses, tout en assurant la bonne tenue de l'ensemble. Ca diminue les coûts de fabrication et d'assemblage, pour un résultat tout de même vraiment pas mal
MP.COM
MP.COM
MessageSujet: Re: Bruit suspect 2824-2   Bruit suspect 2824-2 EmptyDim 20 Mar - 7:38
j'ai également le même bruit sur mon Hamilton viewmatic Incompréhensible
