 Quel moteur pour ce tour
4 participants
Bertrand
Bertrand
Nombre de messages : 4109
Quel moteur pour ce tour Empty
MessageSujet: Quel moteur pour ce tour   Quel moteur pour ce tour EmptyVen 1 Avr - 9:25
bonsoir
j'ai ce vieux tour Lorch qui traine dans mon garage depuis pas mal de temps et je voudrais essayer de l'utiliser.
Il me faut donc l'équiper d'un moteur électrique. On en trouve régulièrement sur les brocantes mais je ne sais pas quel type de moteur il faut utiliser : puissance ? tours par minute ?
merci d'avance pour votre aide
Quel moteur pour ce tour Img_2811
Quel moteur pour ce tour Img_2812
PS : j'ai bien sûr le chariot !
JM
JM
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Quel moteur pour ce tour   Quel moteur pour ce tour EmptyVen 1 Avr - 23:37
j'ai le même tour que toi (ou un modèle très ressemblant) et je suis en train d'adapter un moteur (de récup', marque Fenner, monophasé, 1HP) pour pouvoir faire des pièces plus grosses que des pièces d'horlogerie.
Je réalise aussi le meuble dédié pour l'installer dans de bonnes conditions Very Happy
Ce qui te nécessitera un peu de boulot, c'est de faire la pièce d'adaptation entre la poulie du tour et l'arbre du moteur (arbre moteur de 19mm dans mon cas et poulie de 11mm). A moins que tu ne trouve un moteur qui ait un diamètre d'arbre "kivabien".
Dans tous les cas, si tu as besoin de quelqu'un pour te faire une pièce, tu peux par exemple contacter MARC-RENE du forum, il fait de l'usinage (il est installé à son compte).
JM.
http://www.montresanciennes.fr
Toquante26
Toquante26
Nombre de messages : 1153
MessageSujet: Re: Quel moteur pour ce tour   Quel moteur pour ce tour EmptySam 2 Avr - 0:13
A mon avis, il n'y a pas besoin d'1 hp (736w). Une puissance plus faible suffit.
Il te suffit de trouver un moteur avec une poule pour couroie plate... Scrute le bon coin ou la Baie.
Le problème de la vitesse sera plus crucial que celui de la puissance.
Bonne recherche.
jocolor
MARC-RENE
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Quel moteur pour ce tour   Quel moteur pour ce tour EmptySam 2 Avr - 2:32
Une petite info:
Je possède un Schaublin 70 qui semble être avec un montage d'origine.
Il possède un moteur 1500 t/mn et d'une puissance de 1CV (736Watts)
Sa vitesse de broche Maxi est de 1000tr/mn.
La vitesse de rotation se règle avec deux poulies:
Une poulies à gorges trapézoïdales à trois étages à partir du moteur.
Un palier fou avec une poulie à trois étages et une poulie pour courroie plate à trois étages également.
La broche avec sa poulie pour courroie plate à trois étages.
Ce qui doit faire neuf vitesses.
Dans la pratique, les vitesses étant très petites par rapport aux pièces usinées, je ne me sers que des trois vitesses des poulies plates.
La broche est montée sur roulements,
Cordialement,
MARC-RENE
MessageSujet: Re: Quel moteur pour ce tour   Quel moteur pour ce tour EmptySam 2 Avr - 3:22
Re bonjour,
Une autre réflexion:
Si ton tour, comme semble l'indiqué les huileurs, est monté sur paliers en Bronze.
Ne vises pas une vitesse supérieure à 1000/1200 tr/mn.
Au delà tu risques de gripper les paliers.
Cordialement,
Bertrand
Bertrand
MessageSujet: Re: Quel moteur pour ce tour   Quel moteur pour ce tour EmptySam 2 Avr - 5:32
merci à tous pour ces précieux renseignements.
je sais à peu près quoi chercher maintenant
j'ai aussi ce truc qui me sera peut-être utile ?
Quel moteur pour ce tour Img_2813
il faut aussi que je trouve un support correct
or j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fixation pour les pieds du tour ?
certes il pèse un âne mort mais c'est suffisant ?
MARC-RENE
MessageSujet: Re: Quel moteur pour ce tour   Quel moteur pour ce tour EmptySam 2 Avr - 8:22
Derrière ta poupée fixe, il n'y a pas une surface fraisée avec deux ou quatre taraudages?
Qui serviraient ainsi à fixer le support moteur et à te passer de fixation sur un socle?
Bonne soirée,
Bertrand
Bertrand
MessageSujet: Re: Quel moteur pour ce tour   Quel moteur pour ce tour EmptyDim 3 Avr - 10:52
Bonne soirée,
bonsoir et merci
non rien de tel
il n'y a que la rainure visible sur le côté, devant la double lunette qui devait permettre de glisser et fixer quelque chose ?
JM
JM
MessageSujet: Re: Quel moteur pour ce tour   Quel moteur pour ce tour EmptyDim 3 Avr - 23:57
Pas mal les poulies en cascade ! Ca va t'être utile.
Concernant la fixation, tu pourrais percer 4 trous sur chaque pied ?
MARC-RENE
MessageSujet: Re: Quel moteur pour ce tour   Quel moteur pour ce tour EmptyLun 4 Avr - 9:43
Une question à trois sous:
Il n'y a pas de trous taraudés sous ton tour?
Je viens de me rendre compte que mon Schaublin est fixé à un meuble avec un taraudage coté poupée fixe et un taraudage coté poupée mobile.
Bonne soirée,
