Nombre de messages : 33 Age : 65 Localisation : Région parisienne Date d'inscription : 03/05/2011
Sujet: serrer les pieds d'un cadran sur Valjoux 7750 Mer 25 Mai 2011, 21:03
Bonjour, Après m'être un peu entraîné, j'essaie de monter une montre à base d'un Valjoux 7750 et d'un kit boitier + cadran + aiguilles qui sont supposés aller avec. Je me heurte à un problème peu banal. Je ne trouve aucun moyen (aucune vis) pour serrer les pieds du cadran. Ce moyen doit exister et je parie même qu'il est en position "serrée" car mon cadran ne descend pas totalement à sa place (il reste un vide d'un demi mill). Et ce ne sont pas les axes des aiguilles qui gênent. Elles passent bien dans les trous prévus à cet effet. Qu'est-ce que j'ai raté dans le film ?
merci de votre aide !!
MARC-RENE Membre Hyper actif
Sujet: Re: serrer les pieds d'un cadran sur Valjoux 7750 Mer 25 Mai 2011, 21:08
Bonsoir, Tu es sur qu'il y a des vis pour serrer tes pieds de cadran? Cela ne serait pas plutôt des "clefs" situées dans la platine. Ces clefs étant en position "serrage" t'empêchant de mettre correctement ton cadran en place?
Bonne soirée,
frichmout_fr Nouveau
Sujet: Re: serrer les pieds d'un cadran sur Valjoux 7750 Mer 25 Mai 2011, 21:17
c'est vrai qu'au milieu des deux "couches" du calibre, il semble y avoir quelque chose en laiton qui pourrait être actionné mais je ne vois pas avec quel outil et vers quelle position. Je n'ai pas trop envie de forcer...
Sujet: Re: serrer les pieds d'un cadran sur Valjoux 7750 Mer 25 Mai 2011, 21:48
les vis de cadrans sont en général, là ou il y a les trous pour les pieds Clés sur la platine ou vis sur la tranche.
Sujet: Re: serrer les pieds d'un cadran sur Valjoux 7750 Mer 25 Mai 2011, 23:23
c'est bon j'ai réussi à sortir les deux griffes pivotantes avec la pointe d'un tournevis. J'ai monté mon cadran, toutes les aiguilles. Le mouvement fonctionne bien. Juste un problème pour actionner le chrono mais chaque chose en son temps... Merci
Sujet: Re: serrer les pieds d'un cadran sur Valjoux 7750 Mer 25 Mai 2011, 23:45
Selon la terminologie ETA, il s'agit de " fixateurs de cadran "; en gros, un verrou déplaçable radialement pour ôter ou fixer le cadran.
D'une rare intelligence, même si la fonction est modeste; une exclusivité ETA, ou presque, semble -t-il.
En la matière, on a connu le goupillage sur pieds percés, puis les vis clefs, sans doute ce qui s'est fait de pire en la matière , inefficace, et particulièrement propre à flinguer un cadran émail.
Et enfin la vis de cadran, toujours très prisée, même en très haut de gamme, où l'archaïsme rebaptisé " tradition", accroît substantiellement le chiffre d'affaire. Que souhaiter de mieux ... La tradition camouflant l'absence d'innovation, de recherche.
Tourbillon, même combat, faut-il éventuellement le rappeler.
Le top en matière de fixation de cadran, le sertissage autour du mouvement, ou à l'intérieur d'une creusure de cercle entourant le mouvement, les deux méthodes garantissant une parfaite concentricité, seule garante d'une absolue fiabilité de lecture .
caput Membre référent
Nombre de messages : 6794 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 26/08/2008
Sujet: Re: serrer les pieds d'un cadran sur Valjoux 7750 Jeu 26 Mai 2011, 17:07
Exemple comme sur cette Patek
Sujet: Re: serrer les pieds d'un cadran sur Valjoux 7750 Ven 27 Mai 2011, 00:35
Exactement ! C'est une très ancienne PP, à petite seconde.
L'argument de base, fiabilité de lecture , trouve sa pleine signification, en matière de seconde centrale, pour valider la superposition exacte de la trotteuse de centre avec les 60 divisions, particulièrement sur un quartz , ou une seconde morte.
A quoi sert-t-il de garantir une montre chronomètre, suite au verdict formel du chronocomparateur, si cette précision , n'est assurée que sur une certaine périphérie du cadran, par le fait d'un système de fixation obsolète, et cependant facile à corriger par l'usage d'une méthode ancestrale.
Moins d'arrogance technologique, plus de bon sens , de véritable culture horlogère, et quelques aberrations de ce type n'auront plus cours.
Pas demain la veille... m'en fous, ne prenant pas mon pied avec le haut de gamme actuel, hélas plus coutumier du fait qu'on ne l'imagine.
