| Une solution ? (fond vissé) | |
Loi Permanent passionné
Nombre de messages : 2107 Age : 46 Date d'inscription : 11/01/2010
 | Sujet: Une solution ? (fond vissé) Lun 30 Mai - 21:28 | |
| Bonsoir à tous, J'ai un petit souci avec une montre, je veux ouvrir le boitier (fond vissé), mais impossible de l'ouvrir, la montre n'est pas toute jeune et n'a pas du être ouverte depuis longtemps, donc y aurais t'il une astuce ou une truc pour arriver à dévisser ce fond? Merci pour vos réponses.
ft1000mp Modérateur
Nombre de messages : 20405 Date d'inscription : 20/01/2009
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Lun 30 Mai - 21:36 | |
| Le bon outil déjà, tu as un ouvre-boitier 3 points ?? _________________ >> ICI << prochainement rédaction d'une signature géniale.
| Oui j'ai un trois points, mais rien à faire. |
Manivel Membre éminent.
Nombre de messages : 13666 Date d'inscription : 12/11/2009
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Mar 31 Mai - 9:01 | |
| La il faut une colonne pour bien assurer la montre et la prise, donc pouvoir transmettre un maximum de couple dans les meilleurs conditions.
Si la montre est vouee a la revision de suite, tente un coup de degripant. Ca viendrat peut etre avec un outil a main.
Vincent. |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Mar 31 Mai - 19:25 | |
| Ok, merci, mais on peu mettre du dégrippant?? |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Mer 1 Juin - 9:44 | |
| - @Loi a écrit:
- Ok, merci, mais on peu mettre du dégrippant??
Une fine coulee tout autour du plan de joint du fond. Mais attention, c'est du degripant, ca penetre partout, donc le mecanisme devra etre completement revise si contamine. Donc le moins possible, puis tu laisses un peu penetrer une minute ou deux, tu essuis soigneusement pour que l'outil ne glisse pas. Le probleme c'est que si ca ne vient pas, le degripant poursuivra probablement son chemin dans le mouvement. Ca va pas le detruire mais mieux eviter qu'il tourne dans ce cas. C'est pas le bon lubrifiant.  Au pire, direction l'horloger qui sera sans doute mieux outille pour l'ouvrir. C'est quoi la montre au fait? Une ch'tite photo peu etre... surtout du fond, il y a peut etre un truc special. Vincent. |
aldrdr Membre Actif
Nombre de messages : 103 Date d'inscription : 30/03/2007
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Mer 1 Juin - 11:46 | |
| il me semble que se type d'outil est le plus efficace pour pour ouvrir les fonds vissés.  |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Mer 1 Juin - 21:24 | |
Vincent. Ok je vais essayer avec le dégrippant demain, pour la marque je ne pourrais pas te la donner la montre à pris l'humidité, j'essaie de faire des tofs demain du fond, en fait la montre n'est pas à moi mais à un collègue et vu que sa montre ne marchait plus et qu'elle est pleine d'humidité, je lui est proposé de la regarder ayant les outils pour l'ouvrir et un peu de connaissances(très légères) pour lui nettoyer, mais la montre n'a surement jamais été ouverte et donc le fond doit être comme soudé par la rouille ou autre, enfin je vais faire se que je peux autrement je lui rendrais et le dirigerais vers un horloger. - @aldrdr a écrit:
- il me semble que se type d'outil est le plus efficace pour pour ouvrir les fonds vissés.
 Merci mais je n'ai pas ce genre d'outil  |
JM Membre Hyper actif
Nombre de messages : 621 Date d'inscription : 26/07/2006
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Mer 1 Juin - 21:47 | |
| - @Loi a écrit:
- ayant les outils pour l'ouvrir...
... Merci mais je n'ai pas ce genre d'outil  Sans ce genre d'outil, un conseil : abstient toi ! JM. |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Mer 1 Juin - 22:01 | |
JM.
Tu pense qu'il ne faudrait pas mettre de dégrippant??? Du fait que ça n'est pas ma montre, je ne vaudrais pas que le dégrippant fasse trop effet, si je n'arrive pas à l'ouvrir malgré le dégrippant il continuera à faire effet et le temps que mon collègue (je le connais il la laissera dans un tiroir)l'emmène chez un Horloger, le dégrippant va abimer tout le mouvement, non? Donc?????  |
Alphena Membre très actif
Nombre de messages : 293 Age : 41 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 04/10/2008
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Mer 1 Juin - 22:46 | |
| Et pourquoi pas une balle plastique comme il en traine partout sur ebay ? Aucun de mes boitiers n'y a résisté . |
HB38 Passionné absolu
Nombre de messages : 2528 Age : 113 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 21/05/2005
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Mer 1 Juin - 22:54 | |
| - @Loi a écrit:
- Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses.  Si fond plat,.... colle bi-composants type araldite + couteau de cantine. Plaquer la lame sur le fond puis après séchage desserrer par le manche du dit couteau ! Pour le nettoyage du couvercle , un dissolvant idoine devrait dissoudre la colle ! Henri |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Mer 1 Juin - 22:58 | |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Mer 1 Juin - 23:38 | |
Toquante26 Animateur
Nombre de messages : 1153 Date d'inscription : 09/10/2007
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Jeu 2 Juin - 6:31 | |
| Montre pas à moi + pas sûr de la manip/pas les outils = Touche pas ! Perso, je tiens à garder mes copains et je ne flingue que mes propres montres. Les copains, l'amitié, c'est souvent plus fragile que les montres. (smiley qui joue du violon) |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Jeu 2 Juin - 9:56 | |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Jeu 2 Juin - 10:22 | |
| - @HB38 a écrit:
- @Loi a écrit:
- @Alphena a écrit:
- Et pourquoi pas une balle plastique comme il en traine partout sur ebay ?
- @HB38 a écrit:
- @Loi a écrit:
- Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses.  Si fond plat,.... colle bi-composants type araldite + couteau de cantine. Plaquer la lame sur le fond puis après séchage desserrer par le manche du dit couteau ! Pour le nettoyage du couvercle , un dissolvant idoine devrait dissoudre la colle ! Henri Merci à vous mais pourriez vous être plus précis SVP??  Pour le coup, j'ai été obligé de sortir l'apn ce soir ! Henri
Ah ok, z'avais pas pané, merci et désolé de t'avoir fait sortir ton apn à cette heure tardive.  |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Jeu 2 Juin - 10:25 | |
Hypnos Passionné de référence
Nombre de messages : 3891 Age : 68 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Jeu 2 Juin - 10:37 | |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Jeu 2 Juin - 11:14 | |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Jeu 2 Juin - 15:18 | |
| Fond vissé récalcitrant : potence aux fonds, comme illustré , et rien d'autre. Du souci à se faire en cas d'échec ; on peut alors tenter le dégrippant; sans trop d'illusions. |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Jeu 2 Juin - 16:10 | |
| Heeeeehaaaa, dégrippant 1 montre 0, merci le dégrippant à très bien fonctionné, donc maintenant au boulot séchage et huilage, si il n'y a que ça, enfin on verra bien, le mouvement n'a pas de corrosion et la masse tourne parfaitement(premier diagnostic) pour se qui est de la maque c'est une "Rulcy" Automatic, je ferais 2 ou 3 tofs. Merci à vous pour votre aide  |
tompouce71 Membre Actif
Nombre de messages : 130 Age : 39 Localisation : Lyon Est Date d'inscription : 27/08/2009
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Jeu 2 Juin - 19:50 | |
| - @HB38 a écrit:
- @HB38 a écrit:
- @Loi a écrit:
- Bonsoir à tous,
Bonsoir à tous, Après 1 mors 3 points éclaté, un bidon de WD40 vidé et un étau acheté pour rien, merci pour cette solution miracle Henri A+ |
 | Sujet: Re: Une solution ? (fond vissé) Jeu 2 Juin - 20:15 | |
