| Diametre des plexi pour gousset. | |
+517rubis TICTALCOOLIQUE Pianiste isosta r50 9 participants |
r50 Nouveau
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 17/06/2009
| Sujet: Diametre des plexi pour gousset. Dim 24 Juil - 22:19 | |
| Bonsoir . J'ai une question concernant le diametre des plexi de montres. Les diametres sont identifiés par 3 chiffres : 425 = 42,5 mm , 386 = 38,6 mm ....
J'ai une montre dont la rainure destiné à recevoir le verre fait précisément 44,8 mm. Quel diamètre je doit je prendre sachant que le verre doit être "bridé" dans sa rainure ? 448 , 450 ??????
Meci d'avance pour vos avis. |
Nombre de messages : 9445 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Diametre des plexi pour gousset. Dim 24 Juil - 22:33 | |
| si ton drageoir mesuré au pied à coulisse fait 44,8 ton verre doit faire plus sinon il ne peut pas tenir en place résultats de mon expérience personnelle : 2 à 3/10° de mm en plus environ si c'est un verre minéral , pas plus au pire un point de colle s'il tourne une fois en place 5/10° de mm en plus si c'est un plexi que tu rentrera facilement et qui ne craint rien car flexible cdlt Isosta |
Nombre de messages : 3898 Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: Diametre des plexi pour gousset. Dim 24 Juil - 23:40 | |
| Attention de bien mesurer à plusieurs endroits (au moins 4) car les lunettes sont rarement parfaitement rondes. Je fais simplement la moyenne des mesures, je ne prends pas plus grand par précaution. Dans le pire des cas, si le verre bouge un peu, un petit point de colle et c'est réglé. |
r50 Nouveau
| Sujet: Merci à vous deux ! Lun 25 Juil - 21:34 | |
| Merci pour vos conseils ;
Pour conclure j'ai commandé un plexi en 452 pour 448 ; je vais voir ce que ca donne .
J'ai également controlé le diam à plusieurs endroits comme indiqué ; il y a une dispersion de 3/10 de mm sur les differentes mesures .
Donc que des infos fiable >> encore Merci . |
| Sujet: Re: Diametre des plexi pour gousset. Lun 25 Juil - 21:57 | |
| - r50 a écrit:
- Merci pour vos conseils ;
Donc que des infos fiable >> encore Merci . 450 aurait été idéal... my 2 |
17rubis Animateur
Nombre de messages : 1132 Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: Diametre des plexi pour gousset. Mar 26 Juil - 19:43 | |
| Pour installer un plexi facilement : 30 minutes au congélateur (le plexi uniquement entendons-nous bien !) et il se retractera. |
HB38 Passionné absolu
Nombre de messages : 2533 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 21/05/2005
| Sujet: Re: Diametre des plexi pour gousset. Mar 26 Juil - 21:19 | |
| - 17rubis a écrit:
- Pour installer un plexi facilement : 30 minutes au congélateur (le plexi uniquement entendons-nous bien !) et il se retractera.
ou la montre, 1 heure, thermostat 8 dans le four familial ........................... mais bon, prévoir les moufles silicone pour le montage H |
| Sujet: Re: Diametre des plexi pour gousset. Mar 26 Juil - 22:56 | |
LUTEC'S Pilier du forum
| Sujet: Re: Diametre des plexi pour gousset. Jeu 28 Juil - 13:16 | |
Biogon Membre super actif
Nombre de messages : 350 Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: Diametre des plexi pour gousset. Mar 2 Aoû - 9:28 | |
| Bon, le tour est fait, et je vais essayer, tenter, de mettre ça à plat.
"J'ai une montre dont la rainure destiné à recevoir le verre fait précisément 44,8 mm."
1. Si tu veux installer un plastique, choisi un "verre" 2/10éme plus grand : 450, et tu l'installes. 2. Si tu choisi un verre minéral ( du vrai verre ) opte pour la dimension exact du drageoir ( la rainure ou se positionne le verre ) : 448. Avant de l'installer, avec un pique huile positionne quatre points de colle dans le drageoir. Tu positionnes ton verre, et tu le fais coulisser dans le drageoir en le tournant. Il va se bloquer et sera collé. CQFD |
