| Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? | |
+8hommemega christianj Mephystos philou Hugo24 cheminal67 stephane28 Patoleptioizo 12 participants |
Patoleptioizo Membre super actif
Nombre de messages : 325 Age : 36 Localisation : Paris Date d'inscription : 06/04/2011
| Sujet: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Ven 5 Aoû 2011 - 9:26 | |
| Bonjour à tous !!! cela doit faire environ 4 mois que j'ai attrapé le virus des montres mécaniques. J'aime les collectionner, mais mon but est d'arriver un jour à les réviser, les réparer ou les rénover. La première des démarches, je pense, est de se procurer un peu de lecture. Je me suis donc acheté "théorie d'horlogerie" de Monnier, Jeanneret, Pelaratti Reymondin. Pensez-vous que ce livre suffise, ou me conseillez-vous d'autres lectures? Ensuite, il va falloir que je me trouve des outils... ça tombe bien, c'est mon anniversaire en Octobre. Mon budget dans un premier temps tourne autour des 350€. Je pourrai agrandir mon panel au fur et à mesure. J'ai déjà été sur des sites internet spécialisés, mais je préfère écouter vos conseilles plutôt que ceux des commerciaux . Pour me faire la main, j'aimerai commencer avec un mouvement sans aucune complication(heure, minute et seconde décentrée) qui ne craint rien, et pas trop cher. Là, je ne sais pas... Chinois sur la baie? Swatch mécanique? J'ai besoin de votre aide sur ce coup là aussi. Pour l'instant, je ne me sens pas de bidouiller les mêmes mouvements que dans le bouquin. Aussi, je suis preneur de tous les conseilles, astuces et anecdotes. Merci pour tout et à tous, et vive ce forum ! (c'est vrai je ne sais pas comment je ferais sinon ) |
stephane28 Membre Hyper actif
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Ven 5 Aoû 2011 - 10:17 | |
| 1°) Commencer par comprendre comment fonctionne une montre, la fonction de chaque pièce. Pourquoi et comment elle a été conçue ainsi. 2°) Acheter une montre de poche des années 60 qui fonctionne avec petite seconde. 19 lignes au minimum. De grande diffusion pour trouver des pièces en cas de casse ou de perte. 3°) Il y en quatre fonctions dans une montre + la mise à l'heure: La motricité et sa commande: l'ensemble barillet, ressort de marche, cliquet, ressort de cliquet,... La transmission: Les rouages et les rubis, les antichocs,... La régulation: Balancier-spiral-ancre-roue d'échappement L'affichage: aiguilles et cadran La mise à l'heure: remontoir, bascule et ressorts de bascule, pignon coulant, ... Comparer avec le bouquin, démonter une fonction, puis la remonter jusqu'à ce que les gestes et la compréhension soit aisés. Passer à une autre fonction. 4°) Et quand cela devient bon, faire la montre entière, indépendamment de sa qualité de fonctionnement. 4bis°): Passer ensuite à des formats plus petits, car l'habileté est aussi très importante et elle vient progressivement. S'entrainer au moins 4 heures par semaine. 5°) Trotteuse centrale 6°) Date 7°) Automatique ... 8°) Venir poser des questions bien sûr. Bienvenue chez les brocorlogers! |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Ven 5 Aoû 2011 - 10:40 | |
| Merci stéphane ! C'est noté! |
Nombre de messages : 4856 Age : 66 Localisation : tout au bord du RHIN Date d'inscription : 27/06/2007
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Ven 5 Aoû 2011 - 11:12 | |
Hugo24 Membre super actif
Nombre de messages : 341 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 28/02/2011
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Ven 5 Aoû 2011 - 13:46 | |
| Salut ! J'ai commencé à démonter/remonter deux trois vieux mouvements il y a quelques mois, je suis accroc ! - stephane28 a écrit:
Sinon, trouve-toi un mouvement (seul) de gousset, de n'importe quelle époque, à 5 ou 10 € aux puces... On en trouve pléthore à Saint-Ouen par exemple. Le top c'est quand il est grippé et qu'après démontage-nettoyage, le balancier se remet à tournicoter. A l'achat il faut juste s'assurer qu'il ne manque pas de pièces (les rouages côté cadran peuvent être partis), que le ressort de balancier est intact, de même que celui du barillet (j'essaie d'en réparer un mais j'ai pas terminé...) - Patoleptioizo a écrit:
- Bonjour à tous !!!
Mon budget dans un premier temps tourne autour des 350€. Pour ce genre de mouvements (gros ), j'utilise que des pincettes, mon couteau suisse (évidemment) et petits tournevis plats, du produit à vitre et du sopalin donc ça serait plutôt 10 €. Ah, et du dentifrice ! ^^ Mon mode opératoire : - mettre chaque nouveau "groupe de pièces" (pont-rouages) dans une case d'un bac à glaçons, par exemple ; - noter chaque étape sur une feuille et faire des croquis qui indiquent le positionnement des pièces et dans quel sens elles doivent être replacées (et pour différentier les roues entre elles par ex.) - prendre des photos régulièrement. Pour le remontage y a plus qu'à recommencer par la fin. Après pour ce genre de tracteur ça devient vite superflu, mais je préfère être prudent. A plus, Hugo24 Edit : deux ou trois points qui peuvent poser problème la première fois : - ne pas forcer pour enlever le cadran, il faut souvent tourner de petites vis (2) côté mouvement pour le libérer ; - pour enlever les aiguilles j'utilise une lame glissée sous la base de l'aiguille (placer un morceau de sopalin entre le cadran et la lame) ; - le dentifrice c'est pour astiquer un peu les surfaces encrassées et oxydées, au fait. |
philou Membre Hyper actif
Nombre de messages : 517 Age : 58 Localisation : SUNDGAU Date d'inscription : 17/05/2005
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Ven 5 Aoû 2011 - 16:39 | |
| Bonjour
Personnellement, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un horloger à la retraite qui m'a pris sous son aile. Ce sont souvent des passionnés qui aiment communiquer leur savoir. Je suis allé simplement le voir en lui expliquant que je cherchais quelqu'un, non pour entretenir mes montres mais pour m'expliquer comment elles fonctionnent. J'ai passé des heures formidables en sa compagnie. je ne voyais pas le temps passer (de circonstance). En cherchant un peu de pourra peut-être en trouver un près de chez toi. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Ven 5 Aoû 2011 - 20:08 | |
| Merci ! je fais bref je suis pressé. Je vais suivre vos conseils. J'aurai sans doute encore une ou deux questions à vous poser demain. Amicalement, |
Mephystos Membre Actif
Nombre de messages : 61 Age : 49 Localisation : Ile-de-France Date d'inscription : 06/08/2011
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Dim 7 Aoû 2011 - 0:21 | |
| Bonjour,un peu dans le même genre, je suis passionné de ces bels objets que sont les montres, et j'aimerais aussi commencer à m’intéresser à leur fonctionnement, qui j'imagine, doit être très compliqué! Beaucoup de patience et de persévérance en stock! |
christianj Membre Actif
Nombre de messages : 71 Localisation : Lorraine-Luxembourg Date d'inscription : 05/04/2011
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Lun 8 Aoû 2011 - 13:01 | |
| En plus de la théorie d'horlogerie, pour ma part, j'ai trouvé intéressant d'acheter le tome 2 de Maurice Vial : "Montres et chronos". Le livre en lui même n'est pas de très bonne facture mais les informations que j'y ai trouvé m'ont permis de "bricoler" mes premières montres de poches achetées quelques euros sur ebay. Pour la beauté de la chose, j'ai également acheté le livre de Georges Daniels : "La montre", qui est la plus grande déclaration d'amour que l'on puisse faire à un garde-temps ! Sinon, pour les outils, je me suis fait un petit panier comprenant le minimum vital (détaillé en partie sur Horlogerie-Suisse), acheté chez Atlantime pour moins de 120 euros (tournevis, huile, brucelle, boite, polywatch, pose/dépose aiguille, ...). Mon premier achat de novice fut un lot de trois mouvements raketa pour moins d'une dizaine d'euros sur ebay. la suite fut de m'orienter vers des montres de gousset pour avoir plus de facilité. Sinon, j'aimerai également (comme Philou) trouver un horloger (retraité ou non) qui serait prêt à accepté d'avoir quelqu'un qui regarde juste par dessus son épaule... qui sait, un jour peut-être... |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Lun 8 Aoû 2011 - 14:43 | |
| Un ouvrier chinois serait plus simple (pas retraité: ils meurent avant et puis ça n'existe pas!) |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Lun 8 Aoû 2011 - 16:59 | |
| Roo les préjugés! Tout est fait en Chine, après ça dépend du cahier des charges! |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Mar 9 Aoû 2011 - 3:12 | |
| - Mephystos a écrit:
- (pas retraité: ils meurent avant et puis ça n'existe pas!)
- Roo les préjugés!
C'est pas moi qui les faits. Ceci dit j'ai rien contre les Chinois... ce sont nos entreprises qui choisissent de faire fabriquer chez eux... |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Mar 9 Aoû 2011 - 15:37 | |
| Merci à tous, je vais suivre vos conseils à la lettre, sauf un: je vais investir dans du "vrai" matériel horloger. Pas du professionnel bien sûr, je ne veux pas m'en retrouver pour des milliers d'Euros. Mais par contre je voudrais du matériel de bonne facture que je vais garder des années. Quand je me lance dans un truc sérieusement ça ne me passe pas comme ça, et donc je préfère un matériel solide avec lequel je n’abîmerai pas mes montres. Pour mon premier mouvement à bricoler, je cherche en ce moment même une montre gousset pas trop chère, et à ancre. Sinon pour la littérature, je vais épuiser les docs de FAM, théorie d'horlogerie, et si des questions subsistent après ça, je poserai des questions sur le forum Bonne continuation à tous, et à bientôt |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Mar 9 Aoû 2011 - 16:30 | |
| Achète toi un calibre très connu du type 6497/6498 de fabrication chinoise pour une trentaine d'euro. Comme cela tu partira sur un calibre en état de marche et soit il marchera encore par aprés sinon ce ne sera pas une grande perte financière |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Mar 9 Aoû 2011 - 17:10 | |
| Pourquoi démonter du suisse quand on peut démonter du chinois... |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Mar 9 Aoû 2011 - 17:49 | |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Mar 9 Aoû 2011 - 22:47 | |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Mar 9 Aoû 2011 - 22:52 | |
- Merci à tous,
Bonne continuation à tous, et à bientôt Bergeon est la marque de qualité. Un peu cher, mais tu peux trouver du milieu de gamme pour bien moins cher. Je ne sais pas si tu connais mais je te conseille les site Atlantime.fr et outils-horloger.com qui vendent de la bonne qualité et sont très apprécié ici. Tu m'a donné envie de m'y remettre, je te remercie pas |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Mer 10 Aoû 2011 - 3:35 | |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Mer 10 Aoû 2011 - 7:15 | |
| Démonter ça je sais, meme du suisse, c'est remonter qui dut toujours un échec surtout qd il s'agit de repositionner le pont avec trois roues à caler en meme temps |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Ven 12 Aoû 2011 - 9:30 | |
| Bonjour alors histoire d'être d'accord avec personne, je me dirige vers un mouvement Français ! (enfin je crois) Je pense acheter un gousset LIP dauphine pour une quarantaine d'euros. Mouvement des années 60 il me semble. A ancre, avec anti choc. D'après mes recherches ce serait un HP40, un mouvement assez répandu. Qu'en pensez vous? amicalement, |
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Ven 12 Aoû 2011 - 9:57 | |
| C'est parfait! C'est là-dessus qu'on apprenait en cours du soir en CAP horlogerie.
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Ven 12 Aoû 2011 - 10:17 | |
| Ba ça c'est une bonne nouvelle C'est parti ! Je devrais la recevoir mardi ou mercredi. En même temps que les outils, youpi ! |
hommemega Membre référent
Nombre de messages : 5149 Date d'inscription : 30/06/2007
| Sujet: Re: Comment se faire la main ? Avez-vous des conseils ? Ven 12 Aoû 2011 - 14:21 | |
