Partagez
 Comment fait-on quand on a tout démonté ?
equinoxs
equinoxs
Nombre de messages : 74
Comment fait-on quand on a tout démonté ? Empty
MessageSujet: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptyVen 9 Sep - 1:55
Salut à tous,
J'ai recupéré une kelton HS histoire de me faire la main et de la mettre elle et sa soeur dans le "camboui".
Je commence donc par demonter courageusement la montre (mon premier demontage qui est une kelton aussi a debouché sur une montre qui maintenant fonctionne, donc je continue sur ma lancée).
A la base le rochet est cassé, peut être à cause d'un remontage trop vigoureux.
Le balancier etant comment dire ... difficile à tourner, alors qu'en principe ça ne demande qu'à tourner tout seul.
Etant donné que le balancier semblait coincé j'ai entrepris de demonter le mouvement ...
j'ouvre le boitier, le mouvement tombe tout seul d'un bloc.
Je retire la couronne, les aiguilles et le cadran.
Jusque là tout va bien.
Un bout du rochet se baladait à l'interieur et l'autre bout etait coincé sous une sorte de ressort plat qui maintenait le rochet.
J'ai donc retiré tout ça.
Ca c'est facile, mais pour remonter c'est une autre histoire !
Les pieces sont en place sur un demi-mouvement ... Mr. Green
Sur l'autre moitié il y a le balancier avec son spiral et l'ancre que je ne parviens pas à placer correctement.
Même si j'arrive à placer l'ancre, le fait d'approcher le balancier qui gigote au bout de son ressort me fout tout en l'air Evil or Very Mad
Et même si j'arrive à replacer le tout, les pignons ne tombent par forcement bien en face de l'autre moitié de mouvement ... aaaaargl
Comment qu'on fait ... ?
francois_sxb
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Toutes les pieces qui ne trouvent pas leur place sont de trop   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptyVen 9 Sep - 2:32
Toutes les pièces qui ne trouvent pas leur place sont de trop !
Mets les a la poub. ca ne sert a rien.
Patience, faire et defaire le seul conseille que je puisse te donner
A+
F.
evh5150
evh5150
Nombre de messages : 4248
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptyVen 9 Sep - 2:37
J'ai exactement le même problème, j'aimerais beaucoup une réponse également Wink
equinoxs
equinoxs
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptyVen 9 Sep - 2:46
Merci, heureusement j'ai commencé sur des montres qui ne craignent pas la poubelle.
Cependant j'ai lu je ne sais plus ou que les kelton etaient "jetables" ?!
Serait ce à l'origine de mes soucis de remontage ?
Daniel.
Daniel.
Nombre de messages : 2757
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptyVen 9 Sep - 2:55
une tite photo de ton meccano ?
https://lacentraledesmontres.com
plume68
plume68
Nombre de messages : 2733
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptyVen 9 Sep - 2:56
je ne me suis jamais amusé a démonter une kelton, donc je ne peux pas te répondre pour elle précisément.
Egalement je ne sais pas si ma méthode est très orthodoxe, mais pour le balancier, je met l'ancre en opposition sur une de ses butées (on va dire a droit par exemple) je met le balancier dans son pivot de sorte que l’ellipse soit loin de la fourchette (en gros le coq n'est pas aligné avec la platine) et je tourne le coq jusqu'a ce qu'il soit en bonne position (fourchette/ellipse). Ensuite j'appui légèrement (pas trop pour ne pas abîmer les axes) et je fais jouer le tout jusqu’à ce que le balancier rentre bien en position.
Pareil pour les platines. tu pose et tu fais chaque roue petit a petit.
voilà, je ne sais pas si j'ai été super clair...
et le conseil du jour : reste zen!
equinoxs
equinoxs
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptyVen 9 Sep - 3:39
Je vois ce que tu veux dire.
Mais justement j'ai peur d'ecraser les pivots, ça m'est arrivé d'en casser un sur une Cimier chrono il y a qqs temps en voulant tenter le diable. Pleure 2
voici une photo (la seule de potable sur les 10 que j'ai pris) des "travaux":
Comment fait-on quand on a tout démonté ? P110
J'ai commandé qqs outils supplementaires, dont un support pour maintenir le mouvement, celui en plastique que j'ai est particulièrement pourri.
Ca devrait aider.
SK007
SK007
Nombre de messages : 1082
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptySam 10 Sep - 3:42
Bonjour à tous
Le seul intérêt à démonter une Kelton est de se rendre compte quelles ont été les recherches entreprises à l'époque, pour faire baisser le coût de fabrication.
Il est préférable de récupérer une bonne vieille Cupillard ou une Jeanbrun, pour lesquelles on trouve beaucoup de pièces de rechange.
Bon courage pour le remontage Fier 2
equinoxs
equinoxs
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptySam 10 Sep - 4:41
Ca ne présage rien de bon si j'ai bien compris Crying or Very sad
J'attends mon matos, je baisse pas les bras !
doigtsdefee
doigtsdefee
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptySam 10 Sep - 7:42
ha ha !!!
moi aussi un jour, j'ai démonté une Kelton...je vous raconte pas la tête de la Kelton...
trois ans plus tard, je rentrais à l'école d'horlogerie, rue Pierre Girard Mr.Red
equinoxs
equinoxs
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptySam 10 Sep - 7:49
Tu veux dire que ... moi aussi j'ai ma chance Mr. Green
Nan trop tard maintenant Pleure 2
SK007
SK007
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptySam 10 Sep - 8:29
avec un rouage kelton j'ai réparé une Amida bravohap Comment fait-on quand on a tout démonté ? P1030512
SK007
SK007
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptySam 10 Sep - 8:31
voici le cadran Winolk Comment fait-on quand on a tout démonté ? P1030513
SK007
SK007
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptySam 10 Sep - 8:33
et l'intérieur côté cadran cyclops Comment fait-on quand on a tout démonté ? P1030514
SK007
SK007
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptySam 10 Sep - 8:37
En fait un petit pignon plastique usé a été remplacé par un magnifique pignon Kelton Comment fait-on quand on a tout démonté ? Blunt_gi
equinoxs
equinoxs
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptySam 10 Sep - 21:39
Alors là chapeau !
Donc tu as tout demonté ?
SK007
SK007
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptySam 10 Sep - 21:59
Bonjour
Oui j'ai démonté la kelton et j'ai récupéré ce petit rouage
Je n'ai rien remonté car ces calibres ne sont pas spécialement conçu pour un remontage Mr. Green
equinoxs
equinoxs
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptySam 10 Sep - 22:13
D'accord, mais tu as quand même remonté la montre à reparer. thumleft
Je vois qu'il y a des petits trous pour le passage des pignons, il n'y en a pas dans la kelton, ce sont juste des "creux" et donc on voit que dalle Mr. Green
livermore
livermore
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Comment fait-on quand on a tout démonté ?   Comment fait-on quand on a tout démonté ? EmptyMar 13 Sep - 1:41
Là où je morfle en général pour remonter un mouvement, c'est pour placer les axes des engrenages dans les rubis, surtout en posant la deuxième platine, parce qu'il faut que tous les pignons viennent s'emboiter...
Galère. Je ne sais pas comment les horlogers font, mais je pense que ce n'est que de la minutie, de la patience et de la pratique.
» Comment fait-on quand on a tout démonté ?
» comment fait-on son mur de sousbassement?
» comment fait- on ses fondations?
» Acer negundo 'Flamingo'
» comment remonter montre gousset?
