 Réglage marche pendulette
4 participants
bikeman
bikeman
Nombre de messages : 847
Réglage marche pendulette Empty
MessageSujet: Réglage marche pendulette   Réglage marche pendulette EmptyJeu 30 Nov 2006 - 12:18
J'ai acheté il y a peu une pendulette de bureau.
Elle avançait un peu.
J'ai voulu la régler, mais depuis, elle avance énormément.
J'utilise le réglage en tournant la vis:pas d'effet.
J'arrive en fin de réglage et toujours autant d'avance. Incompréhensible
qui peut me dire s'il y a d'autres façons de régler l'avance.
Je joins 2 photos.
Réglage marche pendulette Pict0641df2
Réglage marche pendulette Pict0644fo9
Merci pour vos réponses. Impec
Vert
Vert
Nombre de messages : 420
MessageSujet: Re: Réglage marche pendulette   Réglage marche pendulette EmptyJeu 30 Nov 2006 - 15:15
tiens, un renvoi d'angle
t'as mit une alcaline neuve? si t'as sous la main, essaye un accu, c'est peut-être la tension un peu élevée qui l'accélère
bikeman
bikeman
MessageSujet: Re: Réglage marche pendulette   Réglage marche pendulette EmptyJeu 30 Nov 2006 - 15:59
Je pensais à la pile, mais elle est pas neuve.
Je dois mettre quoi dedans?
C'est bien 1,5V?
bikeman
bikeman
MessageSujet: Re: Réglage marche pendulette   Réglage marche pendulette EmptyJeu 30 Nov 2006 - 16:00
J'ai oublié: c'est ce que l'on voit sur le spiral?
Ratkiller
Ratkiller
Nombre de messages : 6077
MessageSujet: Re: Réglage marche pendulette   Réglage marche pendulette EmptyJeu 30 Nov 2006 - 18:56
Le spiral ne serait pas magnétisé ?
bikeman
bikeman
MessageSujet: Re: Réglage marche pendulette   Réglage marche pendulette EmptyJeu 30 Nov 2006 - 19:50
J'en sais rien et comment le savoir?
Si il l'est, comment le démagnétiser? Incompréhensible
loupe à l'oeil
loupe à l'oeil
Nombre de messages : 4272
MessageSujet: Re: Réglage marche pendulette   Réglage marche pendulette EmptyJeu 30 Nov 2006 - 19:59
Facile , tu démontes ton mouvement électrique avec précaution . Ensuite tu cours acheter un mouvement à quartz rutilant . Il te reste juste à l'adapter sur ton bati de pendule ;
Ah oui encore une chose , l'ancien mouvement tu le balance à la poubelle ! De tout façon ça vaut quedalle ...
bikeman
bikeman
MessageSujet: Re: Réglage marche pendulette   Réglage marche pendulette EmptyJeu 30 Nov 2006 - 20:19
Je ne m'attendais pas à cette réponse Sad
Sinon, y'a rien à faire au niveau du spiral?
C'est pas pour ce que ça vaut, mais j'aimerais bien la faire marcher, et ça beaucoup moins de bruit que le quartz
Vert
Vert
MessageSujet: Re: Réglage marche pendulette   Réglage marche pendulette EmptyJeu 30 Nov 2006 - 21:42
oui c'est une pile normale d'1,5V, mais la technologie des piles actuelle fait que la tension est un peu + élevée. enfin puisque c'est une pile pas-neuve ce ne doit pas être ça. t'as touché à autre chose qu'au réglage à vis?
j'ignore comment on détermine si le spiral est magnétisé, si c'est un problème électronique on peut discuter
le renvoi d'angle c'est le système qui transmet le mouvement à 90°
loupe à l'oeil
loupe à l'oeil
MessageSujet: Re: Réglage marche pendulette   Réglage marche pendulette EmptyJeu 30 Nov 2006 - 22:17
Bon ok , tu y tiens à ta chignolle Mr. Green !
Sur ta deuxième photo , tu n'es pas au taquet sur le retard . Tu peux encore augmenter la longueur active du spiral ...
Après la manip , si elle avance encore , il va falloir s'occuper de la roue à picots , qui est entrainée par les lèvres du balancier .
Cette petite roue n'est pas entierement libre , il y a un dispositif de bloquage par friction , pour éviter tout déplacements intempestifs après "l'impulsion" du balancier . Il existe des doigts-ressorts , des rondelles-ressorts , etc ... pour limiter les jeux .
Si le dispositif précédent est deffectueux ou mal réglé , le rouage fait un peu n'importe quoi : avance ou retard !
bikeman
bikeman
MessageSujet: Re: Réglage marche pendulette   Réglage marche pendulette EmptyVen 1 Déc 2006 - 7:30
Là, je préfère. Impec Merci Loupe.
J'avais déja réglé le retard au taquet, sans résultats.
Donc, le problème doit venir du dispositif dont tu parles.
Le plus bête, c'est qu'elle n'avancait pas trop, avant que je veuille lui donner un peu de retard. Pleure 2
Bon, merci pour vos réponses et je vous laisse tranquille avec ma chignolle. Mr.Red
