 Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron
Patoleptioizo
Patoleptioizo
Nombre de messages : 325
Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron Empty
MessageSujet: Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron   Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron EmptyLun 14 Nov - 5:20
Bonjour à toutes et à tous ! Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron Xyxwave_
comme je le disais lors d'un précédent post, j'ai retrouvé une Accutron dont le dateur ne fonctionnait plus. Je l'ai donc démontée, et compris comment fonctionne le dateur. Il refonctionnait à nouveau, quand des ressorts ont sautés. Je n'ai pas pris de photo pendant le démontage, et je ne me souviens plus comment remettre les ressorts. Si un expert des Accutron veut bien m'aider...
Voici le mouvement démonté:
Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron Img_9910
Voici les 2 ressorts qui ont "sauté":
Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron Img_9911
Voici les pièces sur lesquelles agissent les ressorts, et leurs sens de pousser respectifs.
(je suis certain pour le 1, mais pas tout à fait pour le 2)
Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron Img_9912
J'ai cherché cherché cherché... je n'ai pas perdu mon sang froid, mais je me suis découragé.
En espérant que quelqu'un puisse m'aider, s'il comprend quelque chose à mon charabia.
Bonne soirée salut
Besoule
Besoule
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron   Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron EmptyLun 14 Nov - 5:49
Salut,
Regarde ici: http://www.abbeyclock.com/photos/accutron.html
Les images sont clickables.
Patoleptioizo
Patoleptioizo
MessageSujet: Re: Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron   Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron EmptyLun 14 Nov - 6:25
GéNIALE !!!!
Merci Besoule, exactement ce que je cherche. Aller hop je m'y recolle !
Je vous mettrai des photos de la belle petite Accutron dès qu'elle sera en état de marche.
Bonne soiré à tous.
Patoleptioizo
Patoleptioizo
MessageSujet: Re: Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron   Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron EmptyLun 14 Nov - 6:59
Au fait, c'est difficile de travailler sur cette montre: chaque petit composant se magnétise, et se fait attirer par les 2 bobines du mouvement. J'hésite à tout démagnétiser, cela aura-t-il une conséquence sur le fonctionnement de la montre? Même mes brucelles "antimagnetic" se comportent comme des aimants...
Patoleptioizo
Patoleptioizo
MessageSujet: Re: Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron   Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron EmptyMar 15 Nov - 7:58
ça devient très gênant... Pour replacer les 4 roues du mouvement, il faut de la minutie, or elles volent dans tous les sens, avec le champs magnétique...
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron   Problème de ressort avec un calibre 2182F de Bulova Accutron EmptyMer 16 Nov - 10:52
La démagnétisation, tout comme l'exposition à des champs magnétiques intenses, est formellement déconseillé par Bulova, car pouvant nuire gravement aux qualités réglantes.
Autre précision " officielle ": " il n'est généralement pas nécessaire de démonter le rouage ".
C'est tant mieux, y a assez de boulot avec le reste. Pas très facile ces vibrantes, surtout au niveau des réglages de cliquets, qui nécessitent une binoculaire, si défectueux.
