 JAZ GMT, un problème lors du remontage
3 participants
fork360
fork360
Nombre de messages : 83
JAZ GMT, un problème lors du remontage Empty
MessageSujet: JAZ GMT, un problème lors du remontage   JAZ GMT, un problème lors du remontage EmptyLun 14 Nov 2011 - 18:16
bonjour,
Il y a quelques temps j'ai acquis cette JAZ GMT que je trouve pas mal du tout.
JAZ GMT, un problème lors du remontage Face2_10
JAZ GMT, un problème lors du remontage Face1_10
JAZ GMT, un problème lors du remontage In2_bm10
elle pris alors le chemin de la boutique de mon horloger afin de résoudre essentiellement trois problèmes:
fonctionnement erratique du dateur,
mauvaise tenue de l'heure,
anomalie lors du remontage lors duquel il se produit un "à coup" qui fait avancer très légèrement l'aiguille des minutes (1 mn environ).
Les deux premiers points sont solutionnés, mais le troisième donne du fil à retordre à mon horloger.
Je décris à nouveau ce dysfonctionnement :
lorsque je tourne la couronne pour remonter le mouvement, au début tout se passe normalement, puis il se produit un petit "déclic", ou "à coup" de la couronne, qui provoque un léger mouvement de l'aiguille des minutes, d'amplitude de la minute environ, et ensuite le remontage se poursuit normalement jusqu'à son terme.
Ce défaut n'est pas systématique, quelquefois il ne se manifeste pas.
Les experts de FAM auraient ils une idée de l'origine d'une telle anomalie qui est bien génante ?
En vous remerciant
hontoir
hontoir
Nombre de messages : 1449
MessageSujet: Re: JAZ GMT, un problème lors du remontage   JAZ GMT, un problème lors du remontage EmptyLun 14 Nov 2011 - 20:44
bizarre ce mouvement jaz m'a habitué à mieux ....
on dirais du lapanouse .... Rolling Eyes
fork360
fork360
MessageSujet: Re: JAZ GMT, un problème lors du remontage   JAZ GMT, un problème lors du remontage EmptyLun 14 Nov 2011 - 21:09
même en cherchant bien, je ne trouve aucune inscription sur le mouvement.. quid 2 quid 2
Elle tient trés bien l'heure
je ne suis pas spécialiste, je ne suis qu'un modeste amateur qui a acquis cette montre (lbc) parce qu'elle lui plaisait.
Si quelqu'un en avait une identique, peut être pourrait il donner des renseignements sur le mouvement
cdlt
Nombre de messages : 9445
MessageSujet: Re: JAZ GMT, un problème lors du remontage   JAZ GMT, un problème lors du remontage EmptyLun 14 Nov 2011 - 22:13
peut être un problème au ressort de la bascule qui ne vient pas assez pousser le pignon coulant contre l'hélice.
peut être aussi une hélice usée qui saute en projetant le pignon coulant vers l'engrenage de la minuterie.
possible si le ressort est un peu faible. C'est ce que je vérifierais en premier .
cdlt
Isosta
fork360
fork360
MessageSujet: Re: JAZ GMT, un problème lors du remontage   JAZ GMT, un problème lors du remontage EmptyLun 14 Nov 2011 - 22:24
cdlt
Isosta
Merci beaucoup bravohap bravohap
Voila de précieuses indications pour mon horloger .
cdlt
glop glop glop
» Masse oscillante entraînée lors du remontage manuel
» problème de remontage du barillet
» Couronne : accroc et friction lors du remontage manuel (Hamilton)
» Problème de remontage
» Harwood, problème de remontage
