 nombres de tours de remontage sur une montre a goussets
olivier85
Nombre de messages : 1932
nombres de tours de remontage sur une montre a goussets Empty
MessageSujet: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyDim 19 Fév 2012 - 16:12
Bonjour a tous,
Ayant herite il y a peu d'une montre a gousset, j'aurais souhaite savoir combien de tour il fallait effectuer pour que celle ci soit remontee a fond ?
Merci d'avance,
Oli.
Etarcos
Etarcos
Nombre de messages : 9540
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyDim 19 Fév 2012 - 16:16
A priori, tu peux remonter ta montre de poche ou DE gousset ( Wink ) jusqu'à ce que la couronne bloque. Faut pas forcer quoi...
olivier85
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyDim 19 Fév 2012 - 16:31
Bonjour etarcos,
Mon probleme est que la petite cle de remontage tourne sur elle meme lorsque je m'en sert et je suis oblige de la tenir par la base pour le remontage.
Tu penses qu'une vingtaine de tours devrait aller, de plus elle fonctionne tres bien et je n'ai pas tres envie d'abimer le mecanisme.
Etarcos
Etarcos
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyDim 19 Fév 2012 - 16:39
@olivier85 a écrit:
Bonjour etarcos,
Ha ! Elle dispose d'une clé, elle est donc plus ancienne que je ne pensais...
Je ne suis ni amateur éclairé, ni horloger, je serais bien en peine de te donner plus de détails, mais je ne comprends pas très bien ton problème de remontage...
En tout cas, si cela fait un moment qu'elle n'a pas tourné, genre quelques dizaines d'années, faudrait peut-être voir à la faire réviser si tu veux t'en servir, pour ne pas l'abimer.
olivier85
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyDim 19 Fév 2012 - 16:50
La cle tourne en effet sur elle meme lors du remontage mais ce n'est toutefois pas un probleme en soit car je peut la remonter.
Merci pour le conseil, elle aurait bien besoin d'une revision car n'a pas tourner depuis plus de vingt annees. Wink
Nombre de messages : 4862
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyDim 19 Fév 2012 - 21:39
Avec ce symptôme, le cliquet du remontoire est HS.
Ne cherche pas à la faire fonctionner mais amène la ce faire refaire une beauté chez un vrai horloger.
olivier85
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyDim 19 Fév 2012 - 21:59
Bonjour cheminal,
Je parle de la petite cle qui se situe a droite sur la photo, parles tu de la meme chose ?
nombres de tours de remontage sur une montre a goussets 20120219_145731
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyDim 19 Fév 2012 - 22:11
Oui, si ta clef a tendence a revenir en permanence en arrière sans se bloquer, c'est que le cliquet anti retour est HS.
olivier85
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyDim 19 Fév 2012 - 22:25
Ok, cela doit etre le cliquet anti retour qui est hs car il tourne dans le vide et il n'y a pas de resistance lors du remontage.
Il faudrait que je fasse reparer cette petite cle.
Sinon en ordre general, combien de tours dois je faire pour que celle ci soit remontee a fond ?
Merci pour l'info.
Oli.
Nombre de messages : 20005
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyMer 22 Fév 2012 - 14:37
Merci pour l'info.
Oli.
Si c'est une clé à cliquet, ce sera pas facile à réparer.
Pour remonter la montre, c'est déjà ce qui a été précisé : il faut arrêter quand ça bloque, et naturellement, pas remonter façon bourrin.
Avec ce genre de clé, faut déjà y aller comme un animal pour casser le ressort.
Vulnerant omnes ultima necat.
olivier85
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyMer 22 Fév 2012 - 19:39
Merci pour l'info.
Oli.
Merci pour l'info arno !
Connaitrez tu eventuellement une adresse reconnue pour ce type de reparation sur paris ou sa region ?
Oli.
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyMer 22 Fév 2012 - 20:08
Oli.
Réparer le cliquet sur ce genre de clé ... pas gagné.
Sur Paris et RP, aucune idée.
AMHA, le plus simple est de mettre la main sur une autre clé, avec ou sans cliquet.
olivier85
MessageSujet: Re: nombres de tours de remontage sur une montre a goussets   nombres de tours de remontage sur une montre a goussets EmptyMer 22 Fév 2012 - 21:20
