Partagez
 Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)
cedric79
cedric79
Nombre de messages : 1976
Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) Empty
MessageSujet: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyMer 07 Mar 2012, 11:09
Alors voila, bonjour à tous, comme précisé dans le titre, je me demande comment ajuster ce bracelet monté sur une Orient Diver.
Comme on le voit sur les photos, les maillons semblent accrochés avec des vis. Malheureusement je n'arrive pas à les retirer même avec un tournevis d'horloger.
Pensez vous que je doive "marteler" coté lisse qui a un plus petit diamètre, ou dois je insister et essayer de dévisser?
Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) Photo_33
Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) Photo_34
Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) Photo_35
Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) Photo_36
Omégon
Omégon
Nombre de messages : 1540
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyMer 07 Mar 2012, 11:13
Non tu dois frappé avec un axe sur le diamètre lisse avec un petite marteau d'horloger, fait sa avec une potence d’horloger faites pour, sinon tu risques de cassé ton axe, de rayé ton bracelet voir te faire mal, sinon va chez ton AD qui te le fera gentiment mais tu risques de payé.
freddy.lombard
freddy.lombard
Nombre de messages : 3913
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyMer 07 Mar 2012, 11:28
Il me semble sur les photos qu'il s'agit d'un bracelet en métal plié et non en acier massif ?
cedric79
cedric79
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyMer 07 Mar 2012, 11:30
Non, je ne pense pas, qu'est ce qui te fait dire ça?
jerrykhann
jerrykhann
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyMer 07 Mar 2012, 13:16
Bonjour Cedric,
Pour mettre à la taille ton bracelet, jettes donc un coup d'oeil sur ce lien (option N° 2 "split pin bracelet")...
En fait ce sont des goupilles et non pas des vis (ce que tu as pris pour une tête de vis est la fente de la goupille)... vérifies bien le sens des flèches sur l'intérieur du bracelet pour savoir dans quel sens opérer... et fais attention de ne pas ripper lorsque tu pousses ta goupille (attention les doigts et/ou le métal du bracelet si tu n'as pas le porte bracelet pour maintenir le truc en place) Pleure 2
Mais bon, tu veras ce n'est pas très difficile, même moi j'y suis arrivé Mr. Green c'est pour te dire !
Freddy... c'est bien un bracelet maillon plein sur les orient mako et non pas métal plié... Chinois
cedric79
cedric79
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyMer 07 Mar 2012, 13:42
Merci pour toutes ces précisions, je vais essayer ce soir tranquillement sinon ce sera chez l'horloger
Matthieu92
Matthieu92
Nombre de messages : 3601
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyMer 07 Mar 2012, 14:07
Perso je n'avais jamais enlever de maillons car j'ai toujours des bracelets autres qu'acier, mais quand j'ai reçu ma Mako je n'ai pas pû resister! Donc, au bureau, j'ai pris un bon vieu trombone bien connu et j'ai enlever mes maillons un à un. Il faut juste un bureau solide et pousser droit.
(ok j'ai tordu une des barres.... pirat mais trop la flemme d'attendre?!)
freddy.lombard
freddy.lombard
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyMer 07 Mar 2012, 14:31
Merci de cette précision. Chinois à Orient. J'avais cru voir des ombres sur les photos, une erreur d'appréciation confiused
blackjack 13
blackjack 13
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyMer 07 Mar 2012, 19:40
j'ai enlevé deux maillons sur ma mako de la même manière sans trop de difficulté et sans dégât, mais il y avait un post que je ne retrouve plus ou un FAMeur avait utilisé une punaise du modèle ci dessous
Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) Images13
http://leschampignons.fr
cedric79
cedric79
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyVen 09 Mar 2012, 15:43
J'aimerais apporter une nouvelle technique/bricolage.
Inspiré par vos conseils, j'ai utilisé un cure dents et un petit marteau.
Inutile de préciser que j'ai passé 10 cures dents, mais le résultat est parfait et sans rayures.
Merci pour vos conseils
cyfred73
cyfred73
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyVen 19 Juin 2015, 17:06
merci blackjack 13.
çà a fonctionné super avec l'épingle bravohap
Nombre de messages : 20286
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyVen 19 Juin 2015, 17:17
Le dernier post à plus de 3 ans. Incompréhensible
Nombre de messages : 19276
MessageSujet: Re: Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver)   Réglage de bracelet acier ou comment retirer les maillons (Orient Diver) EmptyVen 19 Juin 2015, 17:19
Elle vient de recevoir une Mako XL cqfd.
(Profil --> Préférences --> Format de la date)
