 Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997
4 participants
Aiguillator
Aiguillator
Nombre de messages : 132
Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 Empty
MessageSujet: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptyMar 1 Mai - 1:40
C'est mon premier post sur ce forum pour un sujet qui me tiens à cœur, je vais essayer d'être précis.
J’ai un problème récurrent avec ma BEUCHAT NR45-A060 (fond vert bracelet métal) achetée en 1997…hier donc!!
Le réglage de l’heure fonctionne très bien.
Les aiguilles tournent encore à merveille.
Le Chronomètre fonctionne à merveille.
Le problème vient du réglage de la position des aiguille symbolisé par : Ø sur ma montre.
Je règle l’aiguille des mn, sec et date à 0 afin d’avoir les bons réglages pour l’heure, le timer, le chrono, l’alarme.
J’arrive parfois à les régler et de temps en temps cela bloque et les aiguilles ne tournent plus.
Quand j’arrive à les régler, les aiguilles se dérèglent avec un décalage de 5, 10 minutes et parfois beaucoup plus dès que je bascule sur la fonction heure ou autre, ce qui a une incidence sur le réglage de l’heure et des autres fonctions.
Je l’ai déjà faite réparer, nettoyer chez un horloger et cela a fonctionné 15 jours et une autre fois 1 mois.
J’ai appelé récemment BEUCHAT et ils m’ont indiqué ne plus réparer ce modèle.
Avez-vous déjà eu ce problème et qu’avez-vous trouvé comme solution à part la ranger dans votre boite à montres comme « collector ?
C’est une montre qui a pour moi une vraie valeur sentimentale et j’aimerais à nouveau la porter, même si j’ai d’autres montres : Timex, Lotus, Yonger & Bresson et récemment Hamilton.
Par avance, merci pour vos réponses.
Aiguillator
Aiguillator
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptyMar 1 Mai - 7:47
Personne n'a d'avis sur le sujet ou de préconisations ?
Par avance, merci.
mica
mica
Nombre de messages : 1051
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptyMar 1 Mai - 7:50
Ben,il va falloir investir dans une autre plongeuse!!!! Fier 2
Aiguillator
Aiguillator
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptyMar 1 Mai - 7:57
Oui mais cette montre a pour moi une valeur sentimentale, raison pour laquelle je persiste
Nombre de messages : 5166
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptyMer 2 Mai - 3:47
Bonjour as tu essayé ça ?
Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 P1100512
http://www.leclubyema.com
Aiguillator
Aiguillator
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptyVen 4 Mai - 20:32
Bonjour batilou1,
J'ai déjà essayé cette procédure à plusieurs reprises mais rien ne se passe.
J'ai mis une nouvelle fois ma montre chez un horloger, un autre... pour avoir un autre avis, j'attends le verdict....
Affaire à suivre...
En tout cas merci et bonne journée.
Aiguillator
Aiguillator
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptySam 12 Mai - 2:12
Le verdict est tombé : c'est le mouvement qui est à changer et vu que cette montre valait 130 € en 1997, je crois pas que je vais la réparer.
C'est comme ça.... profileleft profileleft
fred-tictac
fred-tictac
Nombre de messages : 3100
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptySam 12 Mai - 2:22
Je te conseille de la mettre à la poubelle ( Le mouvement côutera plus cher que la montre)
Cordialement.
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptySam 12 Mai - 2:30
Hello je pense que tu peux également en trouver une d'occasion à bon prix ou en profiter pour changer de modèle et prendre une belle automatique une seiko par exemple.
Aiguillator
Aiguillator
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptySam 12 Mai - 2:33
En fait, je viens juste de m'offrir celle-ci :
http://hamiltonwatch.com/gents/khaki/field/officer-auto/H70655733
Donc, je crois que je vais attendre un peu Wink
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptySam 12 Mai - 2:47
Bravo très très bon choix pour cette Hamilton tu l'as trouvé oú si c'est pas indiscret?
Aiguillator
Aiguillator
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptySam 12 Mai - 2:54
En fait, j'achète toujours mes montres chez des revendeurs et pas sur internet
MessageSujet: Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997   Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 EmptySam 12 Mai - 2:59
Ok merci pour la réponse . Wink
