| Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] | |
+4libellule70 carlgustav joetsmit ricobarba 8 participants |
ricobarba Membre très actif
Nombre de messages : 207 Age : 51 Localisation : Essonne Date d'inscription : 04/10/2008
| Sujet: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Lun 25 Juin - 9:17 | |
| Bonsoir, je remets un petit mouvement en etat, il tourne bien mais j'ai un probleme au niveau de l'entrainement Des aiguilles. Je ne comprends pas bien comment cela fonctionne. Dans mon idee, cest le barillet qui fait tourner la piece centrale ou est chassee l'aiguille des minutes. Sur ce mouvement, cette piece comporte deux engrenages, celui du bas est en prise avec le barillet, celui du haut avec la roue de reglage de l'heure. La partie du bas est cliquee dans celle du haut. La friction est trop lache je pense. J'ai lu qu'on utilisait parfois un coupe ongle pour resserer je ne sais quoi.... Qu'en pensez vous? Merci |
joetsmit Membre super actif
Nombre de messages : 458 Age : 58 Date d'inscription : 12/06/2009
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Lun 25 Juin - 9:56 | |
| Et une chaussée glissante, une !!!
La chaussée est montée sur la roue de centre, l'entrainement se fait par friction, permettant la mise à l'heure par glissement. Si la chaussée est glissante par manque de friction, il n'y a pas d'entrainement des aiguilles. Il faut re-serrer délicatement la chaussée pour assurer à nouveau la friction.
http://www.horlogerie-suisse.com/Theoriehorlogerie/fonctionnementmontre.htm Petit cours intéressant. |
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Lun 25 Juin - 10:34 | |
| - joetsmit a écrit:
- Et une chaussée glissante, une !!!
http://www.horlogerie-suisse.com/Theoriehorlogerie/fonctionnementmontre.htm Petit cours intéressant. Absolument ça, semble-t-il; mais pas le pire,tellement c'est ici évident .Le pire , c'est lorsque le glissement est moins évident, sporadique : seulement aux pendus, ou pour d'autres causes, telles qu'engrêment/ planche de minuterie/ chaussée, qui en temps normal, lanternage bien réalisé seraient sans effet. Une évidence du rhabillage : ne pas gâcher le temps passé au réglage, parfois conséquent, pour une stupide histoire de ce type, régléee en un coup de pince. |
Nombre de messages : 2036 Age : 58 Localisation : Luxeuil les Bains (70) Date d'inscription : 29/05/2012
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Lun 25 Juin - 11:24 | |
| [quote="joetsmi"t] http://www.horlogerie-suisse.com/Theoriehorlogerie/fonctionnementmontre.htm Petit cours intéressant. [/quote] Merci pour ce lien fort instructif |
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Lun 25 Juin - 17:36 | |
| Merci de vos reponses. Y'a un point que je ne pige pas : Ici la chaussee a 2 rouages, le 1er en contact avec le barillet, le 2eme avec la roue de minuterie. Et c est sur cette partie que se fixe l aiguille des minutes. Qui fait tourner les aiguilles, ça commence depuis le barillet ou celui ci entraine des roues qui font tourner la roue de minuterie? Je penche pour la premiere idee. en general, les chaussées sont en une seule partie? Par ailleurs , la chaussee a l'air d'un metal rigide et cassant. Quelle partie dois je resserrer? Je pensais que le frottement devait avoir lieu entre ces deux parties de la chaussee : assez pour que la roue 1 entraine la roue 2, mais pas trop pour que la roue 2 puisse tourner lors du reglage de l'heure. Ici, le reglage de l'heure est trop lache, peu de retenue.
C'est une nouveauté pour moi, premiere galere du genre! Merci a tous |
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Lun 25 Juin - 22:48 | |
| Moi je n'ai compris ce principe de friction sur la roue du centre que récemment, après avoir démonté un calibre |
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Mar 26 Juin - 9:52 | |
| Généralement , c'est ainsi on effet, en matière de lanternage, mais ce système n'est pas exclusif ; sur les Roskopf, les vraies, le lanternage est réalisé sur le barillet, et sur certains calibres bracelets "modernes ", au moyen d'un pignon lanterné sur la grande moyenne excentrée.
La refection d'un tel lanternage, si HS, trop lâche, n'est pas une partie de plaisir ; se solde souvent par une cata. La tentative classique de resserrage à la pince d'une pièce trempée dur aboutît sans 50/100 des cas à de la casse.
Parfois disponible en fourniture, la pièce, mais pas toujours. |
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Mer 27 Juin - 7:29 | |
| J'en ai deja cassé c'est exact. Mais sur la tige de centre y a un petit bourrelet, je pense que c est a ce niveau qu il faut serrer. |
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Mer 27 Juin - 10:45 | |
| - ricobarba a écrit:
- J'en ai deja cassé c'est exact.
Mais sur la tige de centre y a un petit bourrelet, je pense que c est a ce niveau qu il faut serrer. C'est là, et pas ailleurs qu'il faut serrer, en effet, mais sans oublier, impérativement, de glisser dans la chaussée une tige de laiton, qui préviendra la casse.spécialement sur le type " pignon lanterné ", comme décrit; cette précaution ne suffit cependant pas toujours. |
Dmon95 Nouveau
Nombre de messages : 7 Age : 42 Localisation : Val d'Oise Date d'inscription : 28/11/2016
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Lun 28 Nov - 5:32 | |
| Bonjour, j'essaie de restaurer une vieille Yema sous marine et je pensais avoir ce même problème de lanternage mais après avoir resserré (un peu trop d'ailleurs car la mise à l'heure est désormais difficile!) la chaussée (pignon sur lequel vient se loger la roue des heures mais surtout l'aiguille des minutes) avec un coupe ongle j'ai toujours le même problème à savoir seule l'aiguille des secondes tourne.. les heures et minutes ne bougent pas. |
Radioone Animateur Chevronné
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Lun 28 Nov - 23:02 | |
| @Dmon95 : Sur les Yema il y a eu plusieurs sortes de mouvements montés : Supposons que ce que tu as fais c'est sur un FE140 ...effectivement maintenant après l'action que tu as fais avec ton coupe ongles , la mise à l'heure est plus dure et les aiguilles n'avancent toujours pas ...et c'est normal car l'action de lanternage ne s'effectue pas là . Autre exemple : supposons que ton mouvement sois un JEJ , alors là c'est une chaussée lanternée , elle même sur un "tube" ..." tube " tournant sur un axe ... ....etc...etc... Bref différents mouvements , différents systèmes ... Donc d'abord savoir à quel mouvement tu as affaire ...et en fonction tu saura quelle action faire . |
Dmon95 Nouveau
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Sam 3 Déc - 10:25 | |
| Voici le mouvement de ma Yema (sur la photo il manque le balancier que j'avais déjà retiré...) : hostingpics.net/viewer.php?id=339002IMG4169.jpg
@Radioone : Concernant le problème de lanternage je peux échanger les pièces avec une autre montre que j'avais acheté "pour pièces" (le bon côté des montres pas cheres). Je suis donc à ton écoute si tu sais quelle pièce changer/rafistoler... |
fab7 Passionné absolu
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Sam 3 Déc - 10:44 | |
| - Dmon95 a écrit:
- Voici le mouvement de ma Yema (sur la photo il manque le balancier que j'avais déjà retiré...) :
@Radioone : Concernant le problème de lanternage je peux échanger les pièces avec une autre montre que j'avais acheté "pour pièces" (le bon côté des montres pas cheres). Je suis donc à ton écoute si tu sais quelle pièce changer/rafistoler... FE140 ... la question est " la quel des 2 chaussées a tu resserrée " ??? |
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Sam 3 Déc - 20:30 | |
| - fab7 a écrit:
FE140 ... la question est " la quel des 2 chaussées a tu resserrée " ??? Il a dû resserer la non lanternée au centre ...la centrale. @Dmon95 : Donc la pièce 2 : à resserer avec modération , c'est pas une des plus facile à resserrer pour un novice ...à l'époque les horlogers n'hésitaient pas à la changer pour une neuve ...faut dire qu'ils en avaient des boites pleines sous la main . |
Dmon95 Nouveau
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Dim 4 Déc - 1:54 | |
| Ok merci pour l'info, je me rappelle avoir vu cette piece et je n'avais d'ailleurs par réussi à l'enlevé sur ma "montre laboratoire". OK donc je vais essayer de la resserrer car je pense que celle sur ma montre labo à un peu souffert.. |
Dmon95 Nouveau
| Sujet: Lanternage effectué ! Mar 6 Déc - 0:10 | |
| Hello ! J'ai effectué le lanternage de ma montre YEMA mouvement FE140 ! elle fonctionne correctement pour le moment. Donc il s'agit de la pièce excentrée vers la droite, je l'ai retiré avec l'outil qui permet de déchausser les aiguilles (ne me demandez pas comment.. gros coup de bol je pense), y ai inséré la tige de couronne pour protégé pendant que je l'ai pincé DOUCEMENT avec un coupe ongle é 2 reprises sur le pourtour. Merci pour votre aide ! Il me reste du boulot ! |
Nombre de messages : 9467 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Pourquoi les aiguilles ne tournent pas? [Lanternage] Mar 6 Déc - 2:32 | |
| - Dmon95 a écrit:
- Hello !
pour resserrer une chaussée il faut marquer la chaussée une seule fois. surtout pas le faire deux fois en croix car le deuxième serrage restreint le premier. c'est ce qu'il faut faire pour la "soulager" un peu si le premier coup de pince a été un peu fort. ceci dit sur un FE 140 si on y va un peu fort la chaussée casse immédiatement Isosta |
