 Speedmaster problème?
dingofwatch
dingofwatch
Nombre de messages : 117
Speedmaster problème? Empty
MessageSujet: Speedmaster problème?   Speedmaster problème? EmptyLun 15 Jan - 5:44
Bonjour à tous, nouveau possesseur d'un speedmaster pro, l'aiguille des secondes continue à tourner après avoir tiré le remontoir pour mise à l'heure, est ce normal ?
L'aiguille des secondes ne commence à freiner que si je tourne les aiguilles dans le sens inverse.
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Speedmaster problème?   Speedmaster problème? EmptyLun 15 Jan - 5:45
Tout est normal.
Å flower
jean-michel
jean-michel
Nombre de messages : 6712
oui c'est normal , la Speedmaster pro n'etant pas equipée d'un mouvement stop seconde, et tu as trouver l'astuce pour y remèdier attention ne surtout pas forcer en faisant cette manip
JM
MessageSujet: Re: Speedmaster problème?   Speedmaster problème? EmptyLun 15 Jan - 5:46
... sous peine de remonter le temps....
Å
TechTime
TechTime
Nombre de messages : 4084
MessageSujet: Re: Speedmaster problème?   Speedmaster problème? EmptyLun 15 Jan - 5:48
Å
Faut pas dire des choses pareilles ...J'ai failli m'étouffer en buvant mon café tongue
Jean-François.
"Les bonobos deviendront moins bonobos et les humains moins humains.Nous ne sommes pas si différents que ça." William Fields , Fondation des grands singes de l'Iowa.
Guardala
Guardala
Nombre de messages : 2685
MessageSujet: Re: Speedmaster problème?   Speedmaster problème? EmptyLun 15 Jan - 6:18
Jean-François.
C'est pour ça que le café est mauvais à la santé, tu soupçonnes pas le nombre incroyable de vioc glaireux et aigris morts en déglutissant leur café après avoir glapigné auprès d'une pauvre infirmière de la maison de retraite.
Comme quoi, faut faire gaffe, il n'est jamais trop tard pour prendre un tournant dans la vie.
Guardala.
PS/ je continue à dire des conneries, c'est pas si mauvais que ça le café.
dingofwatch
dingofwatch
MessageSujet: Re: Speedmaster problème?   Speedmaster problème? EmptyLun 15 Jan - 8:12
Merci pour la réponse et bon café pas trop serré pour vous "remonter". Super forum qui permet d'apprendre beaucoup de chose seul problème ce n'est pas comme ça que je vais calmer ma folie de montres A +
kaltan
kaltan
Nombre de messages : 1750
MessageSujet: Re: Speedmaster problème?   Speedmaster problème? EmptyLun 15 Jan - 8:16
Avec un nom pareil ya pas de doute t'es mal barré Impec
http://kaltan1.free.fr
freharte
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Speedmaster problème?   Speedmaster problème? EmptyMar 16 Jan - 1:46
JM
Bonjour Jean-Michel,
Cela veut-il dire que lors du réglage de l'heure, au passage de l'heure d'été par exemple, il est conseillé de régler l'heure dans les sens horaire et donc "d'avancer" de onze heures plutôt que de reculer d'une heure?
Merci.
jean-michel
jean-michel
MessageSujet: Re: Speedmaster problème?   Speedmaster problème? EmptyMar 16 Jan - 1:55
Merci.
il est de toute façon conseillé de tourner les aiguilles toujours dans le même sens lors de la mise a l'heure, c'est a dire dans le sens horaire
JM
freharte
MessageSujet: Re: Speedmaster problème?   Speedmaster problème? EmptyMar 16 Jan - 2:14
Merci Jean-Michel, pour cette réponse rapide et claire!
