 ASULAB travaille pour l'avenir ...
UFO
UFO
Nombre de messages : 288
ASULAB travaille pour l'avenir ... Empty
MessageSujet: ASULAB travaille pour l'avenir ...   ASULAB travaille pour l'avenir ... EmptyMer 10 Aoû - 1:40
Cette société intégrée au Swatch Group développe les mouvements qui vont se trouver dans les futures montres du groupe (ce sont eux qui ont développé le module de la T-Touch - entre autre).
Source : http://www.asulab.ch/fr/montres_fr.html
VIBRATO -> La nouvelle montre pour mal-voyants ?
ASULAB travaille pour l'avenir ... Vibrato
Vibrato - la montre qui émet des signaux d’alarme en toute discrétion et propose un mode tout nouveau de lecture de l’heure. Dans certaines situations, en effet, lire l’heure de la manière habituelle s’avère difficile ou impossible. Mais grâce à la Vibrato, vous saurez toujours l’heure - même sans la regarder. Elle attire votre attention par une vibration silencieuse venant remplacer le « bip » sonore traditionnel.
Pour l’indication de l’heure, la Vibrato possède un écran tactile se composant de douze capteurs transparents situés sur la surface intérieure du verre en saphir. Pour lire l’heure, l’utilisateur appuie tout d’abord sur la couronne, puis fait glisser légèrement le doigt sur le verre. La montre réagit sous l’effet de ce mouvement : dès que le doigt se trouve à l’endroit où est positionnée l’aiguille des heures; une vibration continue indique l’heure. Plusieurs vibrations de courte durée se basant sur un code extrêmement simple donnent ensuite la position de la grande aiguille, indiquant ainsi les minutes.
C’est sur le même mode que l’on peut lire l’alarme réveil, régler l’heure et l’alarme à une minute près ou mettre la montre à l’heure sur signal horaire.
A l’heure où l’alarme doit être activée, la montre commence à vibrer silencieusement, mais de manière nettement perceptible. Le système de vibrations utilisé pour l’alarme et la lecture de l’heure est une création originale reposant sur un résonateur plat. Ce principe peut s’appliquer aux systèmes vibrants beaucoup plus petits qui émettent néanmoins un signal vibrant puissant et dont la consommation d’énergie peut être assurée par une pile de montre.
La montre Vibrato a été fabriquée suivant les critères classiques de l’industrie horlogère suisse et répond à toutes les exigences habituellement posées envers une montre de qualité : elle est étanche jusqu’à 30 m et résistante aux chocs jusqu’à 5000 g (g = accélération due à la pesanteur).
HPM -> ou le nouveau "Spring drive" ?
ASULAB travaille pour l'avenir ... Hpm
Le calibre HPM (High Precision Mechanics, aussi dénommé "Salto") est un calibre de montre automatique comprenant un résonateur diapason à quartz et un échappement électromécanique. HPM ne comprend ni pile ni accumulateur et trouve son énergie dans le ressort remonté automatiquement par les mouvements de son porteur. HPM est en fait un calibre automatique dont l’échappement a été remplacé par une génératrice électrique produisant une tension alternative. La puissance électrique sert à alimenter un résonateur à quartz qui est la base de temps de la montre. La fréquence de la génératrice est comparée à celle du quartz et la génératrice est freinée électriquement pour qu’elle - et par conséquent l’aiguille - soient synchronisées avec le résonateur à quartz.
La marche du calibre HPM est parfaitement régulière, harmonieuse et silencieuse car elle n’implique aucun choc à l’intérieur de la montre. L’aiguille des secondes se déplace de façon continue et sans bruit. Avec ce mécanisme, le calibre HPM atteint la précision d’une montre à quartz conventionnelle sans avoir besoin de pile ou d’accumulateur.
Swatch TackGSM -> je croyais que c'étaient les GSM qui servaient à donner l'heure ?
ASULAB travaille pour l'avenir ... Swatchtalk-GSM
Un autre développement d'ASULAB est la montre Swatch-Talk GSM. Cette montre contient un téléphone réalisé selon le standard GSM. Swatch-Talk GSM intègre un téléphone mobile GSM bi-bande (900 MHz et 1800 MHz) dans une montre-bracelet, tout en conservant les caractéristiques propres aux produits horlogers comme la dimension, la précision, l'étanchéité ou la résistance aux chocs. Ce produit offre également au téléphone mobile les avantages d'une montre-bracelet: disponibilité et mains libres.
L'interface utilisateur privilégie la simplicité grâce à une approche intuitive des fonctions les plus courantes de la montre et du téléphone mobile. Le dispositif original de commande capacitive, développé auparavant pour la montre T-Touch de Tissot, a été adapté ici pour permettre une composition facilitée par les chiffres du cadran horloger.
L'importance accordée à la conception acoustique a permis de développer une solution performante malgré le volume réduit et les contraintes liées à l'étanchéité. Comme le microphone et le haut-parleur sont intégrés dans la montre, aucun accessoire extérieur n'est nécessaire pour passer ou recevoir un appel. L'utilisateur peut avoir une conversation téléphonique de bonne qualité en gardant sa montre-téléphone au poignet à une distance de 30 cm de son visage. Un réglage aisé du volume permet également une utilisation discrète lorsque la situation l'exige.
Accessoire obligatoire du standard GSM, la carte SIM (Subscriber Identity Module) est placée au fond de la montre dans un petit compartiment - également étanche - que l'utilisateur peut ouvrir sans peine à l'aide d'une pièce de monnaie.
L'antenne est également de conception originale: intégrée dans une partie mobile du bracelet, elle peut être redressée pour améliorer la communication lors de conditions de réception difficiles.
Alimentée par un accumulateur lithium-ion, cette montre-téléphone se recharge facilement à l'aide de son chargeur inductif, qui est également son support lorsqu'on ne la porte pas.
Par ses dimensions réduites ainsi que son faible poids (73 g, batterie et bracelet inclus), ce produit est actuellement l'un des plus petits téléphones mobiles au monde et assurément le seul téléphone intégré dans une montre-bracelet conservant, par l'approche technique retenue, le caractère ainsi que les performances et la robustesse attendues d'un produit horloger.
À quand la montre (alti/baro/thermo/chrono...mètre) - téléphone - balladeur MP3/MP4/DIVX - appareil photo - camera ?
On vit une époque formidable...
Nombre de messages : 56773
MessageSujet: Re: ASULAB travaille pour l'avenir ...   ASULAB travaille pour l'avenir ... EmptyMer 10 Aoû - 7:01
La première n'est-elle pas déjà sortie sous la marque Tissot ? 🧀
J'attends avec impatience de voir ce qu'on dira de l'homme qui parle à sa montre....Déjà qu'on passe pour de doux dingues ! silent
Merci pour ces infos, UFO .
UFO
UFO
MessageSujet: Re: ASULAB travaille pour l'avenir ...   ASULAB travaille pour l'avenir ... EmptyMer 10 Aoû - 8:02
En effet, elle est bien sortie chez Tissot.
Par contre, le module HPM peut être intéressant, il faudra voir l'utilisation qu'ils en feront.
jef06
jef06
Nombre de messages : 2443
MessageSujet: Re: ASULAB travaille pour l'avenir ...   ASULAB travaille pour l'avenir ... EmptyMer 10 Aoû - 8:08
Reste à savoir si les portables ne sont pas nocifs pour la santé. Shocked
On a tout entendu et son contraire à ce sujet. Question
En tout cas vu mon amour pour le téléphone, c'est pas moi qui porterai un truc pareil...
Evil or Very Mad
http://watchesz.free.fr/
Dynamo
Dynamo
Nombre de messages : 7028
MessageSujet: Re: ASULAB travaille pour l'avenir ...   ASULAB travaille pour l'avenir ... EmptyMer 10 Aoû - 8:22
Evil or Very Mad
c'est la même techno de base que le radar et du le four à micronde => des microndes radio
Les "testeur de ligne" ont plus 50% de cancer que la population normale
MessageSujet: Re: ASULAB travaille pour l'avenir ...   ASULAB travaille pour l'avenir ... EmptyMer 10 Aoû - 8:41
Je savais que les radars nuisent à la santé...
