| problème de remontoir qui ne tient plus... | |
+4blowtorch shoulderblack MisterP hitmanflo 8 participants |
hitmanflo Membre éminent.
Nombre de messages : 20208 Localisation : 34 Date d'inscription : 20/07/2012
| Sujet: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 17:15 | |
| bonjour a tous,j'explique mon souci... j'était en train de démonté le fond de ma rally pour changé les aiguilles d'origine quand d'un seul coup..le remontoir et la tige tombe sur mon plateau de démontage ...stupeur de ma part car je suis incapable de le remettre sans l'avoir démonté au préalable...aidez moi pitié...le calibre est un 7733. merci d'avance et bonne journée |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 17:23 | |
| voila une autre photo..moins flou |
MisterP Permanent passionné
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 17:49 | |
| Bonjour, Je n'ai pas bien compris ceci : - hitmanflo a écrit:
- je suis incapable de le remettre sans l'avoir démonté au préalable
= S'il y a un cercle d'emboîtage, essaie d'enlever celui-ci, puis de prudemment (au moindre mouvement, le mouvement va bouger dans la boite) remettre la tige. Quand c'est ok, tu remplaces le cercle d'emboîtage. Tu retestes. Est-ce que la tige n'est pas un peu courte ? |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 18:04 | |
| oui,je dit sans l'avoir démonté au préalable...car quand je démonte quelque choses je demande ou je me documente..alors que là je n'est pas eu le temps... pour en revenir au problème...il n'y a pas de cercle juste deux vis qui tienne chacune une entretoise désigné par les cure dent sur la photo |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 18:13 | |
| surtout que là il ne tien plus a rien...il rentre et sort trop facilement,je redoute le pire |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 19:10 | |
- surtout que là il ne tien plus a rien...il rentre et sort trop facilement,je redoute le pire
Mouvement déboîté, la tige s'enclenche bien et fait ses fonctions ? Essaye avec une tige neuve sinon. Le mieux selon moi serait d'en profiter et faire une révision totale. Après, si tu n'as jamais fait de chrono, il vaut peut-être mieux: 1. en comprendre entièrement le fonctionnement théorique, les réglages divers. 2. t'entraîner sur un mouvement chrono auquel tu tiens moins. N'importe quel chrono sera ok pour apprendre, cela dit, un Poljot 3133 en sera le plus proche visuellement. |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 19:34 | |
| hé bien non la tige veut bien faire office de remontoir..mais impossible de réglé l'heure... je n'est pas d'autre chrono mécanique...que du quartz... je fait le teste du chrono...je vais voir.. |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 19:36 | |
| fonction chrono nickel...R.A.S ok... |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 19:54 | |
- fonction chrono nickel...R.A.S ok...
C'était un peu attendu comme résultat. Enlève cadran/aiguilles, il faut que tu vérifies toute la partie mise à l'heure, mais je trouve que c'est dommage de ne réviser qu'un sous-ensemble du mouvement. |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 20:20 | |
| oui je comprend... la voilà avant changement d'aiguilles et là après...certe la grande trotteuse n'est pas d'origine mais bon... mais me lancé sur un 7733 comme ça...a froid sans exercice sur un autre chrono.. merci pour les conseils |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 20:50 | |
| Ben c'est bon tu as finalement réussi à remettre ta tige de couronne. |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 20:53 | |
| oui elle est rentré mais elle sort toute seul..quand ont bouge la montre |
blowtorch Animateur
Nombre de messages : 849 Age : 33 Localisation : Saint Martin de Londres Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 21:03 | |
| Pour ma part, j'aurai laissé la grande trotteuse d'origine (rouge), je trouve ça plus joli qu'avec toutes les aiguilles de couleur blanche... Sinon, un joli chrono assez sympa apparemment ! Il donne envie !! cordialement. |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 21:06 | |
| merci,j'ai essayé de la laissé rouge mais après un essaie sur la bête je n'aimais pas donc.... un petit coup de blanc.. |
Nombre de messages : 4856 Age : 66 Localisation : tout au bord du RHIN Date d'inscription : 27/06/2007
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 22:44 | |
- merci,j'ai essayé de la laissé rouge mais après un essaie sur la bête je n'aimais pas donc.... un petit coup de blanc..
Pas bien quel massacre cette montre ne ressemble plus a rien ou plutot si a du gribouillage de gamin. |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 23:17 | |
| si c'est pour être désobligeant abstenez vous...le gout et les couleurs!!!! de plus il y avez du blanc a l'origine sous le orange... et surtout que la couleur d'origine des aiguilles de la Yema Rally est le blanc... |
Nombre de messages : 9445 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 23:26 | |
- oui elle est rentré mais elle sort toute seul..quand ont bouge la montre
pas 36 solutions : ton plot de tirette est resté enfoncé sortir aiguilles et cadran pour régler le problème autre solution "chanceuse" : ta tige n'était pas bloquée et en remontant la montre elle s'est un peu vissée et est trop courte essaye de dévisser la couronne en partie et de remettre la tige . si le plot remonte c'est qu'elle était trop courte régler à la bonne longueur puis super glue ou frein filet .. ou mieux changer la tige Isosta |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Lun 10 Sep - 23:28 | |
| bonsoir isosta et merci pour l'info...je regarde ça de suite... |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Mar 11 Sep - 0:03 | |
| longueur de tige négatif... démontage demain a l'aube... bonne nuit a tous |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Mar 11 Sep - 11:30 | |
| bonjour a tous, je vient de démonté un peut mon 7733 ...comme me l'a demandé ce cher Isosta... mais là..il me faut l'avis de pro du chrono...je ne voit pas d'où vient le problème..seul le faite que le ressort ne soit plus là me permet de faire tourné les roues de mise a l'heures... merci pour vos lumière... |
Charles Membre super actif
Nombre de messages : 498 Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Mar 11 Sep - 16:17 | |
| Tout cela ne semble pas bien grave. Si tu parviens à un bon résultat sans la mise en place du ressort c'est, me semble-t-il, que ce dernier ne joue plus bien son rôle (?). A ta place, je vérifierais l'état de propreté du système puis ferais un petit huilage (graissage?) des pièces rentrant en friction.
En espérant avoir pu modestement t'aider,
Charles |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Mar 11 Sep - 16:56 | |
| As tu vérifié que le plot de tirette n'était pas coincé enfoncé, comme te l'a conseillé Isosta?? |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Mar 11 Sep - 18:22 | |
| oui c'est exactement ce que j'ai fait en le démontant...mais il bouge bien,la seul question qui me trotte,c'est :n'a t'il pas cassé ou autre car il ne bloque rien.. |
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Mar 11 Sep - 18:37 | |
| sur ta photo on voit la bascule et son ressort mais il n'y a ni tirette ni frein de tirette .
démontés ou manquants ?
Isosta
| Sujet: Re: problème de remontoir qui ne tient plus... Mar 11 Sep - 18:43 | |
| bonsoir Isosta,je l'ai démonté la fameuse tirette et le ressort de tirette |
