| Stowa Seatime bleue - première mini restauration | |
+8MrCampana Alecsendri Jerry carlgustav Fishbed roudoudou Jici02 Vincile 12 participants |
Vincile Permanent passionné
Nombre de messages : 2007 Age : 47 Localisation : 92 Date d'inscription : 04/01/2011
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Mer 26 Sep - 19:27 | |
| J'irai voir ce que je trouve, et comment je dois le positionner dans la lunette ??? |
landeron Passionné absolu
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Mer 26 Sep - 19:34 | |
| - Vincile a écrit:
- J'irai voir ce que je trouve, et comment je dois le positionner dans la lunette ???
Entre l'octogone et le décagone, probablement... les angles dans la gorge. |
Nombre de messages : 9466 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Mer 26 Sep - 19:42 | |
| je réponds ici à ton mp, ça peut servir à d'autres .
le ressort interne de la lunette sert à appuyer celle ci contre le boitier
les parties droites sont à toutes invurver légèrement pour les faire un peu sortir de la gorge elle poussent ainsi la lunette vers l'extérieur et augmentent la friction à la rotation
il semble que ton ressort soit cassé car il a l'air court.
essaye quand même de : le sortir incurver comme dit plus haut les parties droites redresser la dernière qui sort de la rainure et qui est pliée dans le mauvais sens
d'abord tu plies peu et tu la remets en place , si pas suffisant tu augmentes etc. si elle ne rentre plus c'est que c'est trop...
il se peut que tu sois obligé de le changer , dans ce cas tu as l'original pour modèle d'épaisseur et forme
pour remettre la lunette en place avec le ressort bien tendu c'est plus difficile
entrer un coté dans la gorge et faire tourner en maintenant la pression latéralement et vers le bas .
bon courage !
Isosta |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Mer 26 Sep - 19:48 | |
| Merci pour vos réponses Isosta, merci pour la réponse à mon MP avec tout ces détails, j'essaierai demain de sortir le ressort présent et de le reformer les angles pour avoir plus de pression sur le boîtier, je vous tiendrai informé Vincent |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Mer 26 Sep - 19:51 | |
| La corde à piano, la meilleure solution en effet ; chez les modélistes aéronautique aussi. Faire un schéma selon diamétre extérieur de la gorge de lunette, choix entre octo et déca, selon les indications de Landeron, détermination alors de la valeur des portions de segments à mettre en forme, puis opérer avec deux pinces plates. |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Mer 26 Sep - 20:03 | |
| Il existe plusieurs taille de corde à piano ?
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Mer 26 Sep - 20:31 | |
| - Vincile a écrit:
- Il existe plusieurs taille de corde à piano ?
Logiquement , oui, mais commercialement disponible, pas certain. Le commerce en ligne, de ce type, serait peut-être plus performant. |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Mer 26 Sep - 20:39 | |
| Je ne travaille pas demain et vendredi, j'aurai bien aimé trouver cette corde à piano dans un magasin parisien |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Mer 26 Sep - 20:41 | |
| tu y vas avec celle que tu as comme modèle , mais avant essaye de la redresser |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Mer 26 Sep - 20:43 | |
| - isosta a écrit:
- tu y vas avec celle que tu as comme modèle , mais avant essaye de la redresser
J'essaierai demain, si je peux économiser 10m de corde |
Jerry Animateur
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Mer 26 Sep - 22:16 | |
| Corde a piano, dernier conseil si tu ne trouves pas le diamètre exact : à choisir entre diamètre plus gros ou plus fin, il vaut mieux choisir le plus fin : le plus gros ne rentrera pas. Bon courage ! |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Jeu 27 Sep - 11:32 | |
| Première étape effectuée, démontage du ressort et nettoyage à la brosse à dent et savon de Marseille de la lunette (elle en avait besoin ) Je mange en attendant que ça sèche et m'attaque au pliage du ressort pour lui redonner sa forme de plats et de ronds |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Jeu 27 Sep - 12:32 | |
| Je n'ai pas fait de photo, mais après un essai trop serré et un pas assez, la lunette est bien mieux fixée, elle ne bouge plus de haut en bas et tourne en forçant légèrement Merci à tous pour votre aide Ne restera que la révision du mouvement, en plus de la date qui passe à 20h, je me suis rendu compte que l'aiguille des heures n'est pas bien alignée |
Jici02 Passionné de référence
Nombre de messages : 3094 Date d'inscription : 18/11/2011
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Jeu 27 Sep - 12:41 | |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Jeu 27 Sep - 17:09 | |
| bon ben tu vois quand tu veux !
pour le passage de la date, c'est le même problème que pour l'aiguille des heures
retirer les trois aiguilles faire avancer la date à la couronne au passage de la date = minuit : planter les aiguilles H + M vérifier le bon alignement remettre la trotteuse
Isosta |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Jeu 27 Sep - 17:31 | |
| - isosta a écrit:
- bon ben tu vois quand tu veux !
Isosta Merci Isosta, ça a l'air assez facile.... mais il faut déjà retirer le mouvement, et ça je n'ai jamais fait et je ne veux pas abimer les aiguilles Ce qui m'étonne, c'est que sur les premières photos que j'ai fait, l'aiguille des heures et bien positionnée, et je n'ai pas touché au mouvement, et elle est maintenant décalée Photos explicatives la première hier, la deuxième aujourd'hui mise à la même heure Est-il possible que l'aiguille des heures tourne plus vite qu'elle ne le devrait, ce qui expliquerait également le jour passant à 20h Encore merci à tous pour votre aide |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Jeu 27 Sep - 19:41 | |
| La roue des heures- "canon"-, dégrenne d'avec le pignon de minuterie : jeu exagèré sous le cadran ( paillon manquant ), ou l'une des deux aiguilles n'est pas correctement chassée, et glisse.
Généralement la première hypothèse ...
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Jeu 27 Sep - 19:47 | |
Généralement la première hypothèse ... Merci, je pense en effet que c'est la première proposition, je rencontre demain un horloger pour la révision complète, c'est un budget par rapport au prix payé, mais plus je la porte, plus je la trouve belle à mon poignet Comme les shampooineuses, elle le vaut bien L'aiguille des heures est revenue à la normale |
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Jeu 27 Sep - 20:03 | |
| C'est surement la bonne proposition et elle a même du dégréné plusieurs fois jusqu'à faire plusieurs heures pour que le changement de date soit décalé de presque 4 heures. |
Apia Modérateur
Nombre de messages : 22191 Age : 49 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 18/06/2011
| Sujet: Re: Stowa Seatime bleue - première mini restauration Jeu 27 Sep - 20:29 | |
| Elle est vraiment très belle ta Stowa Vincile, elle mérite bien cette révision et après... pleins de belles photos _________________ Alexandre... | Instagram : ApiacreationsCEO de ZEALANDE |
