 Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??
fab7
fab7
Nombre de messages : 2498
Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? Empty
MessageSujet: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 0:02
Bonsoir a vous ...
Je met ce post dans la section "sujets techniques" ne trouvant pas de sous forum adapté !! (libre au modo de le déplacer )
Je voulais vous faire partager une surprise que j ai eu ce soir , qui m'a bien fait rire !!  Mr. Green
Ma femme m'a offert y a 2 ans de ça , une montre "guess AUTOMATIQUE" , sachant que je ne voulais pas de quatrz ....elle a trouvé cette joli montre ( j'accroche bien son design  Wink  )
dont voici une photo :
Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? P1010962h
1er probleme : seulement aprés 2 semaine la visse de la masse oscillante  qui casse en 2 !!  on le sait ....chinoiserie monté dans les montres Guess  Mr. Green
Reponce du SAV !! la montre est tombé a terre !!  Incompréhensible  Rolling Eyes..donc pas de garantie  Twisted Evil
..............0 traces de choc ni de raillure mais bon ...laissont les dire ...si ça leur fait plaisir d'avoir une fausse excuse pour ne pas payer de reparation  Rolling Eyes  !!
Je repare donc moi meme ....
2 eme Probleme : y a quelques semaine de ça ....le mouvement ce met a tourner dans le vide  Incompréhensible  !!!!
J'explique => au reglage de l'heure pas de probleme les aiguilles tournent !!
..................  quand la montre est en fonctionnement l'aiguille des secondes tourne bien , ainsi que le balancier  et les differentes roues !!!  MAIS les minutes et heures ne bouge pas !!!
Voici quelques photos du mouvement quand j'ai decidé de m'y attaquer ce soir :
Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? P1030642t
Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? P1030640a
Donc voici la question :  mais d'apres vous d'ou peut bien venir la panne ?????
J'attend de voir si quelques amateurs de FAM on envie de jouer a  donner des idées avant de vous montrer la piece defectueuse  Mr. Green  Mr. Green
Hypnos
Hypnos
Nombre de messages : 3921
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 8:17
La chaussée s'est desserrée ?
Ou pire, L.A.P.T. ?
Nombre de messages : 5875
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 8:56
Je vais utiliser mon savoir très récent (hier! Mr. Green )... j'avais le même problème sur une vintage que je m'amuse à démonter!
Tu dois avoir un problème de lanternage... Cf mon post http://forumamontres.forumactif.com/t133303-help-demontage
Plutot vers la fin j'ai reformulé ce que j'avais compris et reçu l'approbation de 2 dieux (carlgustav et isosta Chinois ). Dans la dernière réponse de Isosta, il y a aussi un lien vers un post qui explique aussi très bien.
Pour tenter de résumer: Ton aiguille des minutes est montée sur une pièce appelée Chaussée. Du coté cadran, cette chaussée fait aussi tourner la roue des heures.
Cette chaussée est couplée par frottement à la roue centrale via un fut venant de cette roue et montée "un peu" en force dans la chaussée.
En fonctionnement normal, ce frottement suffit à transmettre l'effort du barrillet via la roue centrale à la chaussée, et donc tes aiguilles tournent. Au réglage de la montre, on vient "forcer" cette liaison par frottement en forcant un mouvement de la chaussée par rapport à la roue centrale, ce qui peut user cette liaison par frottement. Et si on l'use trop, lorsque l'on a fini le réglage, il n'y a plus assez de frottement pour que la roue centrale entraine la chaussée.
Il faut donc augmenter le lanternage de ta chaussée. Pour cela, il faut pincer "très légèrement" ta chaussée pour qu'elle soit un peu plus serrée sur le fut de la roue centrale. Ceci se fait chaussée démontée, et en mettant qq chose dans centre pour ne pas écraser de trop la chaussée. Il faut pincer juste en dessous du méplat où vient se monter l'aiguille des minutes.
OUF...
Ca c'est la théorie... Pour la pratique, je n'ai pas encore eu le temps de m'y lancer pale Mr. Green
fab7
fab7
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 10:32
non ....pas de probleme de chaussé glissante vue que aucunes des 2 aiguilles ( heures + minutes ) ne tourne .... Wink
allez je vous aide .....cette montre guess et digne des marchés d'été ....malgres sont prix de départ élevé ( pour ce que c'est !! comme toutes ces montres la ) ....elle ne merite pas mieux que d'etre vendu sur les marchés Incompréhensible
Nombre de messages : 13639
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 10:41
Tout est bidon et tu es tombe sur un mecanisme a quartz derriere la premiere platine? clown
Vincent.
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 11:00
... Une montre avec l'aiguille des secondes mécanique et les 2 autres à pile?
Naganda
Naganda
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 11:02
J'aurais pensé comme manivel, Mais l aiguille des secondes tourne... quid 2
La pile n est pas tout à fait morte? rabbit
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 11:30
To guess, " deviner ", non ? L'acquéreur est prévenu ...
ed2007
ed2007
Nombre de messages : 1526
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 12:23
Oui, je penche aussi pour deux systèmes en parallèle, un en rade (ou pile morte) pour H:M (quartz) sur lequel la mise à l'heure influe et l'autre toujours fonctionnel mais totalement indépendant pour les secondes (mécanique) ? D'ailleurs quand on regarde côté cadran, on observe un décalage vers le haut (décentré) pas naturel du tout pour l'axe des H/M et tige de remontoir...
Si c'est la solution, c'est tout de même bien tordu et compliqué pour pas grand chose.
lecorse2b
Nombre de messages : 4350
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 12:49
Vu le "spoiler", je crains vraiment le pire Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? Blunt_gi
kelorkilé
kelorkilé
Nombre de messages : 5502
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 14:34
Mouvement Hybride comme chez Fossil Mr. Green
Amicalement GG Wink
carlgustav
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 15:32
Si effectif, on aura rarement vu plus débile . Du " commerce " au pire sens du terme ; aberration technologique ; l'esprit du temps, banksterisation ....
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 15:46
Le pire chez Fossil ils appellent cela un mouvement semi-automatique What the fuck ?!?
Amicalement GG Wink
shoulderblack
shoulderblack
Nombre de messages : 4721
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 15:56
Amicalement GG Wink
Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? 3776-mdr-mort-de-rire-284923
carlgustav
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 16:01
Amicalement GG Wink
Inimaginable ! Merci pour l'info. J'aurais jamais cru ça possible; comme quoi...
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 16:12
Moi j'adore la finition en cote de geneve circulaire à pas très fin... (0,5mm?)
carlgustav
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 16:14
@shoulderblack a écrit:
Amicalement GG Wink
C'est vrai que du point de vue franche rigolade, pour être poli, on est pas près de trouver mieux .
shoulderblack
shoulderblack
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 16:29
C'est vrai qu'il fallait la trouver celle-là..... Mr. Green
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 17:31
Voila grosso modo ce que ça donne une fois la masse enlevée. Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? Blunt_gi
Fossil ME 1095
Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? Fossil10
Crédit Forum italien
Amicalement GG Wink
kromorff
kromorff
Nombre de messages : 668
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 17:39
Ouh Nom de Dieu !
Ils sont même allés jusqu'à mettre des "rubis" sur des transmissions qui ne servent à rien !!!
Incompréhensible
fab7
fab7
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 20:01
Vincent.
et bin felicitation a vous !! bravohap bravohap
Il s'agit bien de ça !!!
Perso j'appel ça de la publicité mensongere ; voir une arnaque Mad !!
Vendre ça sous le nom de "montre automatique" c'est limite de l'arnaque !!
C'est le moin que l'on puisse dire !!
@kromorff a écrit:
Ouh Nom de Dieu !
Incompréhensible
Elles ne servent pas a rien ....c'est pour l'aiguille des secondes !! affraid Mr. Green Mr. Green
voici la photo du mouvement EPSON !!
Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? P1030644q
Le pire c'est la deception de ma femme ( qui est une adepte de guess en sac a main ) qui pensé avoir trouvé une montre auto pour moi
Izzy
Izzy
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 20:46
En effet, c'est tordu. Et je trouve aussi que c'est de l'information mensongère. Etonnant? Pas vraiment...
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 21:02
Et alors ? Mr. Green
Amicalement GG Wink
sopal1
sopal1
Nombre de messages : 3695
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 21:54
Alors ça, c'est fourbe.
fab7
fab7
MessageSujet: Re: Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ??   Chinoiserie surprenante !! Mais d'ou vient la panne ?? EmptyMar 9 Oct 2012 - 22:04
en meme temps comme l a si bien dit carlgustav
Et bien d'autres marques que l'on trouve partout dans les memes prix , qui ont une qualité equivalente !!!
