 Reserve de marche du mouvement Zenith Elite
TempusFugit
TempusFugit
Nombre de messages : 996
Reserve de marche du mouvement Zenith Elite Empty
MessageSujet: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyDim 4 Fév - 9:38
Reserve de marche du mouvement Zenith Elite Zenel11
Reserve de marche du mouvement Zenith Elite Zenel12
Cette Zenith est capricieuse et ne tient pas bien la distance...difficile de lui faire repecter se réserve de marche théorique...
D'aucuns possédant le même mouvement ont-ils constaté de telles difficultés ?
Cordialement vôtre,
L.E.C.
http://www.tictalcoolisme.com
Nombre de messages : 56229
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyDim 4 Fév - 9:48
J'ai 4 Elite et aucun problème de cet ordre La remontes-tu avant de la porter la première fois ?
TempusFugit
TempusFugit
MessageSujet: Oui...   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyDim 4 Fév - 9:49
...enfin juste un peu, quelques tours seulement...quelle est la bonne dose ?
Cordialement,
L.E.C.
Nombre de messages : 14820
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyDim 4 Fév - 9:50
Oui, le précédent propriétaire de mon Elite Diver a fait changer le barillet suite à ce problème de réserve de marche. Incompréhensible
Et elle est actuellement retournée chez Zenith pour refixer la tige de remontoir. What the fuck ?!?
pavi
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyDim 4 Fév - 10:06
bonsoir,
j'en ai une qui tient très bien la distance mais depuis un mois au moment de la remise à l'heure je trouve qu'elle "grince" une peu.
J'ai vu 2 horlogers : 2 avis différents , soit la couronne est dévissée (je n'y crois pas trop) soit une dent de l'engrenage permettant la mise à l'heure se serait abimée ??? Avez vous déja recontré ce genre de soucis sur ces montres?
Rigel
Rigel
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyDim 4 Fév - 10:20
Il est nécessaire de remonter le ressort une cinquantaine de tours, la première fois que l'on met une automatique au poignet et que le ressort est lâche.
Ensuite, quand on porte sa montre chaque jour environ treize heures, la réserve de marche reste environ des trois-quarts de sa capacité, le matin lorsqu'on la remet au poignet, après une nuit posée sur la couronne, si la montre avance un peu.
L'activité de la journée se chargera de remettre la réserve de marche au maximum.
C'est, ce que j'ai observé sur ma Rolex SD.
Ce peut être une bonne indication pour les autres automatiques, sachant que chaque montre possède ses propres spécificités.
Ce n'est que mon humble avis.
Rigel
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyDim 4 Fév - 18:41
mes 2 automatiques pouvant se remonter à la mimine (la 3eme a un 7s26, donc woualou...)
submariner 1680: 2 ou 3 tour de couronne et hop au poignet, une journée de port, puis s'arrete au bout de 2 jours sans port
heuer autavia cal 12: si on remonte manuellement de 2 ou 3 tours la montre s'arrete même portée. Il me faut la remonter "à fond" (une 30aine de tours). Apres la RdM est aussi de 2 jours
je pense, mais peut etre me trompè-je, qu'un microrotor doit etre moins efficace qu'un gros rotor bien balourd (en plus je ne sais pas si le rotor du cal 12 remonte dans les 2 sens)
H3
steyr
Nombre de messages : 5740
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyDim 4 Fév - 21:08
Logiquement, le micro-rotor doit être moins efficace, mais en revanche, l'échappement doit repartir tout seul dès qu'il y a assez d'énergie dans le barillet. Quelques tours suffisent en général. Le fait qu'il faille mettre 30 tours de couronnes m'étonne un peu... Peut-être une révision à planifier... Incompréhensible
Christian.
Ratkiller
Ratkiller
Nombre de messages : 6077
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyDim 4 Fév - 21:34
Tout ceci me fait dire qu'il ne faut pas sortir l'Elite en baisse
mock
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyDim 4 Fév - 22:40
@steyr a écrit:
extrait:
Christian.
quand je dit 30 j'exagère sans doute mais vu qu'elle me l'a fait une fois depuis j'hesite plus à la remonter plus que necessaire, j'aime pas je déteste avoir une montre arretée au poignet...
sa révision est effectivement planifiée, maintenant reste à trouver le bon horloger qui aura les bons joints (dont celui de la glace qui semble avoir été remonté de traviole par le précédent intervenant... et qui fait qu'elle n'est pas sur le meme plan que la lunette)
H3
Dynamo
Dynamo
Nombre de messages : 7028
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyLun 5 Fév - 2:43
sur le manuel marqué de faire des tours remontoir pour faire bien démarrer la montre
Dynamo
TempusFugit
TempusFugit
MessageSujet: Oui mais...   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyLun 5 Fév - 2:48
Dynamo
Combien de tours de remontoir ? Faut-il remonter le ressort "à donf" et comment savoir s'il est bien remonté "à donf" ?
Cordialement,
Reserve de marche du mouvement Zenith Elite Ressort
L.E.C.
Dynamo
Dynamo
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyLun 5 Fév - 3:01
il est marqué "aux moins 20 fois" sur le manuel de ma Zenith Elite Rainbow 670
Dynamo
pavi
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyLun 5 Fév - 3:59
à la page 10 de ce manuel il parle de 25 tours pour que ton barillet soit remonté au maximun.
http://www.zenith-watches.com/pdf/manuel_class_f.pdf
TempusFugit
TempusFugit
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyMer 7 Fév - 2:33
Je viens de faire un essai en suivant les conseils experts...
Effectivement, il semblerait que ce mouvement "Elite" nécessite au moins une vingtaine de tours de remontoirs pour prendre sa "vitesse" de croisière...ainsi remonté, il supporte le porté au poignet sans remontage complémentaire...
test commencé il y a exactement 24 heures et 32 minutes (avec la nuit au repos)...pour le moment...tout baigne...
Cordialement et merci aux experts,
L.E.C.
Dynamo
Dynamo
MessageSujet: Re: Reserve de marche du mouvement Zenith Elite   Reserve de marche du mouvement Zenith Elite EmptyMer 7 Fév - 3:21
Pas expert, simplement lecteur de notice !
Dynamo
