Partagez
 [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps
Jerry
Jerry
Nombre de messages : 1061
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Empty
MessageSujet: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyMar 18 Déc - 5:43
Bonjour à tous.
J’ai trouvé assez peu d’info sur FAM concernant les chronos Excelsior Park. Je profite donc du nettoyage d’un compteur de sport à trois temps pour vous vous faire une petite visite du propriétaire, pas à pas, lors du remontage.
D’abord le kit complet, sur mon établi improvisé…
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1910
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1911
Comme ce n’est pas une montre, pas de remise à l’heure. Sous le cadran est abritée la partie qui commande les fonctions du chrono. De l’autre, le train de rouage. Je commence par la partie commandes du chrono. La platine permet de prendre connaissance de la référence, je suppose, du calibre, et de confirmer la marque Excelsior Park, qui ne figure pas sur le cadran et ne sera plus visible une fois le chrono remonté.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1912
Pose du poussoir
C’est sur cette pièce que pousse l’extrémité de la tige de remontoir pour déclencher le chrono. L’extrémité actionne la roue à colonnes pour démarrer, stopper et remettre à zéro les aiguilles. Ici, le ressort de poussoir permettant le retour à la position initiale de la tige de remontoir est mal monté. Il devrait être décalé à gauche, la vis se trouvant dans la seconde « ondulation », là où je l’ai représentée en bleu. Je m’en rendrai compte… à la fin. Donc démontage/remontage ;-)
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Sans_t10
Pose du sautoir de la roue à colonne.
La photo permet de voir, en contrechamps, l’extrémité du poussoir, en contact avec la roue à colonnes.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1913
Pose du levier d’arrêt
Le levier d’arrêt présente une petite lame (goupille) à son extrémité, qui traverse le pont (encadré à droite sur la photo). Il est actionné par la roue à colonnes. Lorsque le bec est entre 2 colonnes, la goupille est en position "libre". Lors de l'arrêt, le bec monte sur une colonne, l'extrémité qui tient la goupille se déplace. Cette dernière vient alors au contact de la serge du balancier, bloquant la course de celui-ci (position stop comme remise à zéro). Inversement, le balancier est libéré lorsqu’on lance le chrono (le bec retombe entre 2 colonnes). Sur la photo ci-dessous, le levier est en position "Arrêt à zéro"
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Frein10
Pose du marteau de remise à zéro et de son ressort
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1914
Pose de la pierre de contre-pivot, proprement huilée
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1915
Recto terminé pour l’instant.
Petite vue « Avant/Après ». Au passage vous noterez sur la vision « avant » la bonne position du ressort de poussoir :
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Avant_10
La platine au verso, pour pose du train de rouage, dont je vous épargne les étapes intermédiaires.
Une petite pointe d’huile dans chaque logement d’accueil des tiges de roue, creusé directement dans la platine. Il n’y a pas de rubis. Vous noterez, entourée en bleu à droite, l’extrémité de la goupille du levier d’arrêt, qui viendra bloquer le balancier par contact.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Frein_10
Pose du pont et de l’ancre, puis de son propre pont.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1916
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1917
Pose du cliquet anti retour du rochet, avec sa s… de ressort, puis vue d’ensemble avec le rochet près à poser.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1918
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1919
Il s’agit ensuite de poser la roue de couronne articulée grâce à son ressort et au petit ergot situé sous le pont mobile. Enfin, pose du pont du rochet, portant l’inscription N°3364 U.S. PATENT D.R.P. 388992. Je ne sais pas à quoi correspondent les nombres.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1920
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1921
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2010
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2011
Retour de l’autre côté de la platine pour la pose des cœurs de remise à zéro. Sur la photo ci-dessous, vous apercevez distinctement les 2 extrémités du marteau, au contact direct des tiges des roues de trotteuse et de minutes. Le petit trait horizontal noir que l'on devine sur chaque tige correspond à une petite gorge.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2012
En effet, les cœurs sont enfilés sur la tige des roues, et maintenus en place par friction, grâce à des petits ressort d’entraînement qui se calent dans la gorge. Les aiguilles viendront se loger sur les canons des cœurs.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2013
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2014
Dernières vues d’ensemble, plutôt jolies, avant la pose du cadran, et principe de fonctionnement du chrono, dirigée par la roue à colonne :
Pour le plaisir des yeux
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2015
Position « marche » :
En haut, le bec du marteau est soulevé par une colonne. En bas, Le bec du levier d’arrêt est entre 2 colonnes. Le marteau est levé, les roues tournent et le balancier oscille librement (la goupille du levier d’arrêt est écartée du spiral, en bas à droite de la photo)
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2016
Position « stop » :
Le marteau est toujours levé. Mais, poussé par une colonne (en bas), le levier d’arrêt s’est déplacé et la goupille du levier d’arrêt à l'extrémité est « remontée », pour se mettre au contact de la serge du balancier et le stopper. Côté cadran, la course des aiguilles s’arrête.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2017
Position « remise à zéro/arrêt » :
Le bec du marteau tombe entre 2 colonnes et celui-ci vient frapper les 2 cœurs, qui se positionnent naturellement sur le « plat » des épaules compte tenu de leur forme particulière, assurant ainsi la remise au centre (ou RAZ - remise à zéro) des aiguilles, quelle que soit leur position d’arrêt « stop ». En bas à droite, la goupille du levier d’arrêt reste serrée contre la serge du balancier.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2018
Retour de l’autre côté de la platine.
Les calibres Excelsior se caractérisent par un petit réservoir de pièces détachées, vite remis en place.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2019
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2020
(Image empruntée à un post voisin)
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Raserv10
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2021
Après démontage et nettoyage, pose du coq et du balancier.
On devine, au premier plan de la seconde photo, la goupille de blocage du balancier (entourée en bleu). Elle se glisse sous le pont pour aller au contact du balancier lors de la mis à l'arrêt.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_1922
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Coq10
Jolie vue d’ensemble avant de repasser côté cadran
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2022
Pose des aiguilles
La grande aiguille fait le tour du compteur en 30 secondes. La double échelle périphérique est graduée en 10e de seconde et permet de mesurer un temps continu sur 60 secondes (noir 1 à 30, rouge 31 à 60). La petite aiguille compte les minutes avec un segment toutes les 30 secondes.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2023
Emboitage (qui se fait côté verre, clipsé)
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2024
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2025
Pose de la tige de remontoir, qui avait bien besoin d’être nettoyée…. Ici, pas de tirette. Une vis suffit.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Avant_11
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2026
C’est fini… je suis prêt pour aller aux courses !!
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2027
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2028
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2029
Pour info, je reprends ici un lien vers un doc intéressant recensant une certain nombre de modèles. Je n’y ai malheureusement pas trouvé le mien.
Clap de fin. Je laisse maintenant aux plus experts que moi le soin de corriger ou préciser tel ou tel point qui mériterait de l'être. Merci d'avance de vos remarques !
Très amicalement, J.
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps Img_2030
Nombre de messages : 7765
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyMar 18 Déc - 11:00
très beau boulot, clair, précis et bien expliqué avec de belles photos didactiques
comme ces compteurs ne sont pas ma tasse de thé , et que n'y ai pratiquement jamais touché
j'ai découvert avec intérêt le système de blocage des coeurs sur les tigerons .
merci pour le temps passé à nous instruire .
Isosta
neuf75
neuf75
Nombre de messages : 2015
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyMar 18 Déc - 11:04
merci pour le partage, je vais relire ton post pas à pas plusieurs fois !
Merci !
plume68
plume68
Nombre de messages : 2733
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyMar 18 Déc - 12:49
Isosta
pas mieux, merci
fab7
fab7
Nombre de messages : 2491
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyMar 18 Déc - 13:08
Isosta
pas mieux, merci
+1 bravohap
magalhaes
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Excelsior Park 3364   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyDim 5 Oct - 4:27
Bonjour Jerry,
J'ai été fasciné par votre description du remontage du calibre 3364. Un travail d'orfèvre et de passionné. Cela m'a donné l'envie de remettre à neuf un calibre similaire mais le canon de l'aiguille des secondes a été cassé au démontage. Auriez-vous une idée où pourrais-je en trouver un ou dans quel mouvement similaire devrais-je le chercher ? Merci d'avance pour vos conseils. Jean-Pierre
Nombre de messages : 4847
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyDim 5 Oct - 5:25
Bravo Jerry pour ce travail très bien présenté!
dodo70
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyDim 5 Oct - 9:46
Très joli ce chrono et merci pour ton partage thumright
Jerry
Jerry
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyMar 7 Oct - 8:33
@magalhaes a écrit:
Bonjour Jerry,
Bonjour Magalhaes.
Merci pour vos propos louangeurs mais néanmoins démesurés car ce "gros" calibre n'est guère complexe à démonter.
Je ne peux hélas pas vous aider pour retrouver une aiguille. Etant donné sa taille, peut-être est-il possible de "ressertir" le canon ?
Quoi qu'il en soit, j'espère que les FAMeurs plus experts que moi qui "traînent" dans le coin pourront vous éclairer.
Bon courage !
Jerry
magalhaes
MessageSujet: EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps    [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyMar 7 Oct - 10:21
Bonsoir Jerry.
Merci pour votre réponse. Je crois que l'on s'est mal compris car c'est le canon que je cherche et non l'aiguille ! Néanmoins, je crois qu'il est tout aussi difficile de trouver cette pièce à moins que comme je l'ai suggéré, d'autres "gros calibres" comme vous dites, pourraient comporter un canon identique. Un calibre complet est parfois plus facile à trouver. Auriez-vous une idée sur ces calibres éventuels ? Encore merci.
Jean-Pierre
Nombre de messages : 19830
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyMar 7 Oct - 10:36
Étrange l'inscription de la Reich Patent avec l'US Patent.
Je suis aussi sur un Excelsior en ce moment, le calibre 40.
Et il y a pas mal de boulot, et ce calibre est une véritable torture.
Un EP 40 terminé :
[REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps 2nurafo
« Si vous n’êtes pas prêts à utiliser la force pour défendre la civilisation, alors soyez prêts à accepter la barbarie. » Thomas SOWELL
Jerry
Jerry
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyJeu 9 Oct - 9:52
Bonsoir Arno.
Merci de ta remarque qui éclaire ma lanterne sur la signification du D.R.P
C'est en effet curieux d'avoir cette cohabitation.
Ton calibre est d'une toute autre complexité !
J.
Nombre de messages : 4734
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyJeu 9 Oct - 13:03
beau travail , félicitations thumleft
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyJeu 9 Oct - 20:15
Ben ça ...
What the fuck ?!?
Bernard
Nombre de messages : 3418
MessageSujet: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyJeu 9 Oct - 22:17
@Jerry a écrit:
Bonjour à tous.
Très jolies photos !
Travail propre et net
Beau calibre avec roue à colonnes , avec un regret : Dommage que le balancier ne soit pas plus .... joli ...
Mais cela se comprend pour un  simple "compteur de temps" !
Beaucoup de plaisir à visionner !
Merci ,
bm
Jerry
Jerry
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyVen 10 Oct - 9:44
@Arno a écrit:
Ben ça ...
What the fuck ?!?
Trop touché par ton compliment... et tes encouragements ;-)
Bon week !
Jerry
magalhaes
MessageSujet: Excelsior Park    [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptyMer 27 Mai - 3:59
Je suis collectionneur et non artisan, donc mon admiration pour les experts en ancienne horlogerie est toujours très vive surtout quand je peux voir du travail bien fait. En rapport avec le calibre 3364 d'Excelsior Park, pouvez-vous me dire si à votre connaissance, il y eu a plusieurs versions de ce calibre ? En fait ma question est la suivante: j'ai un mvt 3364 dont le cœur est cassé et j'ai voulu l'échanger avec un cœur venant d'un autre mvt 3364, mais il ne convient pas d'après mon horloger. Y aurait-il donc différentes versions avec des dimensions de cœur différentes ? Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. jean-Pierre
Jerry
Jerry
MessageSujet: Re: [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps   [REVUE] EXCELSIOR PARK - Compteur à 3 temps EmptySam 6 Juin - 9:12
Bonjour Magalhaes.
Pardon pour ma réponse bien tardive. J'ai cette année quelques préoccupations qui me tiennent éloignées de mes tournevis et de mon forum favori. Hélas pour vous, je ne suis qu'un amateur très amateur et suis bien en peine pour vous aider ! J'espère que vous trouverez le moyen de réparer votre mouvement ! Jerry
