Partagez
 tissot seastar 1000 et valve à helium
kiecherb3
Nombre de messages : 24
tissot seastar 1000 et valve à helium Empty
MessageSujet: tissot seastar 1000 et valve à helium   tissot seastar 1000 et valve à helium EmptySam 12 Jan - 16:23
Bonsoir tout le monde
Je possède depuis quelques temps une tissot seastar 1000 automatique, et je viens de m'acheter la version chrono
Mais je me pose des questions sur la valve à helium, j'ai déjà parcouru le forum et donc je sais à quoi elle sert... mais je me pose des questions plus précises sur celle de la seastar
J'ai vu que sur des montres elle se présentait sous la forme d'une seconde couronne, je me demande donc si elle ne peut pas laisser passer tout simplement l'eau en se dégradant dans le temps, est-ce que le petit rond avec he écrit dessus est soudé dans le boîtier ou si il tourne sur lui-même si on peut le nettoyer lorsqu'on nettoie la montre, est-ce qu'il est fragile...
Je vous remercie d'avance
Pimousse
Pimousse
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Re: tissot seastar 1000 et valve à helium   tissot seastar 1000 et valve à helium EmptySam 12 Jan - 22:43
Ca ne craint rien du tout. C'est fait pour ca.
Je ne connais pas le systeme de chez Tissot.
Mais normalement cela devrait être comparable à celui ci.
L'eau ne peut pas rentrer puisqu'il y a un ressort qui comprime le joint.
Après. Si de l'hélium se trouve dans la montre et qu'il s'expand. A partie d'une certaine pression (la force du ressort) la valve le laisse s'échapper pour éviter qu'il déchasse le verre de la montre.
Mais bon. Ce n'est pas tout le monde qui plonge en caisson non plus. Je dirais même que 99,999999999999% des plongeurs n'en auront jamais l'utilité.
tissot seastar 1000 et valve à helium Helium_1
Crédit chronométrie.com
kiecherb3
MessageSujet: Re: tissot seastar 1000 et valve à helium   tissot seastar 1000 et valve à helium EmptyDim 13 Jan - 15:31
Je te remercie pour ces explicatons
Donc si je comprends bien en regardant la photo quand la valve est "en marche" c'est la minuscule pièce qui est à droite du ressort qui va vers la gauche afin de laisser passer l'helium, et quand elle est "à l'arrêt" c'est à dire toujours, le ressort fait pression sur cette minuscule pièce de droite.
Ais-je bien résumé la situation ?
Pimousse
Pimousse
MessageSujet: Re: tissot seastar 1000 et valve à helium   tissot seastar 1000 et valve à helium EmptyDim 13 Jan - 16:21
Ca doit être ca oui.
Si une plongée est réalisée en caisson à 200 mètres. La pression à l'intérieur du caisson va être amenée à 20 bars. Pour des raisons de sécurité, un mélange à base d'hélium est utilisé. L'hélium est constitué de molécules extrêmement petites. Ces molécules vont réussir à s'infiltrer dans la montre.
La pression à l'intérieur de la montre sera donc de 20 bars mais elle s'équilibre avec la pression extérieur qui est elle aussi de 20 bars.
Quand la décompression va débuter. Il est fort probable que la pression à l'intérieur du caisson baisse plus vite de la pression à l'intérieur de la montre. Le mélange alors contenu dans la montre va donc appuyer sur le ressort qui au dela d'une certaine force va entrouvrir la valve permettant au surplus de mélange de sortir de la montre.
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: tissot seastar 1000 et valve à helium   tissot seastar 1000 et valve à helium EmptyDim 13 Jan - 20:09
C'est la pièce de gauche qui permet d'équilibrer la pression
Lorsque la pression à l'intérieur de la montre est supérieure de quelques bars à la pression ambiante (caisson de décompression) le ressort pousse la piède équipée du joint et permet à l'hélium de s'échapper de la montre avant que le verre ne saute
» Seiko Scuba ou Tissot seastar 1000?
» Lisibilité nocturne Seiko Diver vs Tissot Seastar vs ?
» Nouvelle Tissot Seastar 1000
» Un peu d'aide... Tissot Seastar
» Problème sur Tissot Seastar Visodate de 1965 ( Calibre 784 )
