Partagez
 Je ne kiffe pas le KIF
stephane28
Nombre de messages : 558
Je ne kiffe pas le KIF Empty
MessageSujet: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyMar 15 Jan 2013 - 16:33
Je ne kiffe pas le KIF Dsc03334s
Dans cette jolie montre de dame, se trouve un mouvement JLC K840.
Je ne kiffe pas le KIF Dsc03357q
Le ressort de cliquet est caché sous le rochet. Sympa.
Tout cela n'est pas bien gros. Mais cela peut encore aller, avec un peu d'entrainement.
Je ne kiffe pas le KIF Dsc03507su
Un jour, la maison Jaeger LeCoultre a choisi d'équiper ses mouvements d'antichocs KIF, au lieu des communs Incablocs. La raison doit être bien précise et apporter de grands avantages, au vu des difficultés rencontrées à la manipulation de ces systèmes.
Si cette plus toute jeune demoiselle est sur mon établi, c'est qu'un malandrin lui a secoué les ressorts, et que l'antichoc est cassé. La quête des pièces m'a fait fouiller les vieux tiroirs des fournituristes, et j'ai fini par trouver, le ressort KIF 2-2 qui avait été cassé.
Je ne kiffe pas le KIF Dsc03575b
Voici plus d'une heure que j'essaie de replacer ces éléments. Alors, je fais une pause-forum avant d'envoyer tout péter.
Je ne viens pas ici démontrer mon savoir, mais plutôt demander celui des autres, des habitués : Comment remet-on en place ce fichu ressort? J'ai bien compris que le "trèfle à quatre feuilles" était accroché au "croissant", mais à peine je l'approche du bloc, qu'il saute et que je repars à zéro. Y-a-t-il une astuce, un tour de main, un outil?
Au secours !!!
What a Face What a Face What a Face
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyMar 15 Jan 2013 - 18:51
C'est un ressort " attenant ", imperdable ; mais tu peux essayer de remettre le croissant en place, dans sa gorge, puis de le tourner jusqu'à apparition d'une de ses extrémité dans l'échancrure, permettant ainsi de réagrafer le ressort.
Rotation inverse ensuite pour assurer. Plus facile à dire qu'à faire ....
stephane28
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyMar 15 Jan 2013 - 19:12
Merci Karl, mais c'est le croissant que je n'arrive pas à mettre dans sa gorge... Pleure 2
carlgustav
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyMar 15 Jan 2013 - 23:10
Pas de peine à comprendre ton problème ; cette variété de Kif semble être la pire en pareil cas ; peu fréquente d'ailleurs." Imperdable", c'est sûr, mais pas" remontable " si cassé .Ou difficilement .Ou, tout simplement, pas rentable pour un pro, qui alors commandera le bloc antichoc complet. Pas ruineux, et c'est une Jaeger, tout de même....
Bonne continuation .
stephane28
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyMer 16 Jan 2013 - 9:54
J'ai la dure impression d'être obligé de faire avec, ou plutôt sans. Le KIF 2-2 est obsolète, hors de stock. J'ai, à tout hasard, envoyé un mail à la maison mère.
lemarensin
lemarensin
Nombre de messages : 673
MessageSujet: placer ressort kif   Je ne kiffe pas le KIF EmptyMer 16 Jan 2013 - 15:03
Salut pour remettre ce kif il faut: tu prend un fusain que tu affine a la grosseur du chaton de l'antichoc . Ce fusain sur la partie affinée tu creuseun peu le bout avec un tourneis tu mets un peus d'huile sur le creux de ce fusain l'e kif se colle dessus et tu n'as plus qu'a faire tourner tn fusain sur l'anti cohc pour que le kif se fixe A+André c'est comme cela qu'on procedait!!!!
http://campingcaraumaroc.blog4ever.com/blog/photo-369775.html En ligne
stephane28
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyMer 16 Jan 2013 - 16:47
Merci! je savais pour le fusain, mais sans l'huile. Il faut d'abord que je repose le "croissant"...
carlgustav
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyMer 16 Jan 2013 - 23:29
Cette méthode n'est valable que pour les Kif à ressort libre; ici c'est un ressort attenant . Commode car imperdable, mais si abîmé .... la galère . Surtout pour remettre en place ce " croissant ".
ed2007
ed2007
Nombre de messages : 1510
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyMer 16 Jan 2013 - 23:46
Alors comment faire pour nettoyer et huiler ce type d'amortisseur s'il est préférable de ne pas le démonter ?
Nombre de messages : 19520
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyMer 16 Jan 2013 - 23:48
Un Kif Flector se positionne sans aucun problème, soit avec son outil destiné, soit à la brucelle ... mais le KL libre, pas à ressort.
Faut lire, c'est important.
Et oui Carl, avec ce ressort , c'est quasiment mission impossible.
Une fois j'ai réussi l'opération, mais jamais plus.
Il faut changer l'ensemble.
« Si vous n’êtes pas prêts à utiliser la force pour défendre la civilisation, alors soyez prêts à accepter la barbarie. » Thomas SOWELL
Daniel.
Daniel.
Nombre de messages : 2751
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyMer 16 Jan 2013 - 23:57
on dirait un circlip ton truc là
https://lacentraledesmontres.com
carlgustav
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyJeu 17 Jan 2013 - 0:42
Bizarre réalisation en effet ; c'est le modèle Flector, je crois. Le ressort du Trior se perd facilement, mais peut se retrouver, parfois, sinon il est disponible en set , avec 2 outils.
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyJeu 17 Jan 2013 - 1:39
Flector, c'est exactement ce que je précise.
carlgustav
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyJeu 17 Jan 2013 - 14:27
Exact; sorry.
stephane28
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyVen 15 Fév 2013 - 13:37
Comme on sait d'avance que c'est difficile, il n'y a pas d’énervement. Heureusement.
Ce truc est tellement merdique fastidieux que les ensembles sont vendus par 5. Je n'en ai perdu qu'un. Donc, à chaque tentative ratée, en général, le ressort ou le trèfle s'est satellisé. Donc on enlève la loupe de l’œil, on remet les lunettes de presbyte, et on cherche. Puis, c'est l'aimant qui vient en aide. Mais alors, il faut démagnétiser la pièce. Et la renettoyer à l'essence C. Idem pour les brucelles. Et on recommence.
Je ne kiffe pas le KIF Dsc03613vr
Attachés ensemble, et adhérisés par une goutte d'huile.
Je ne kiffe pas le KIF Dsc03612w
En approche
Je ne kiffe pas le KIF Dsc03619gm
Put... !!!! Ça y est !!!!!!!!!
Je ne kiffe pas le KIF Dsc03620t
Il m'a fallu 6 heures pour arriver à remettre cet ensemble à sa place.
Je suis le meilleur.
Pas en photo macro, en tous cas.
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyVen 15 Fév 2013 - 13:40
@stephane28 a écrit:
Pas en photo macro, en tous cas.[/size]
Ben non, elles sont bien explicites ces photos, et de qualité suffisantes.
Tu vas nous faire du Harcoud ... ou du Hamilton ... tant qi'à faire.
carlgustav
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyVen 15 Fév 2013 - 14:28
On ne dira jamais assez les vertus, voire l'absolue nécessité d'un aimant , en atelier d'horlogerie, surtout lorsque la vue baisse... Démagnétiser ? Menu problème !
En regard des ennuis résultants d'une perte définitive de cette discrète pièce.
stephane28
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyVen 15 Fév 2013 - 14:38
Mais le trèfle est en laiton...
Mon aimant est en fait, une lame de scie avec 5 aimants de porte aimantés dessus. Je balaye ainsi 25 cm d'un coup!
carlgustav
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyVen 15 Fév 2013 - 14:52
Du laiton, le trèfle, t'es sûr ?
stephane28
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyVen 15 Fév 2013 - 14:55
En tous cas, l'aimant n'a pas d'effet sur lui.
Hypnos
Hypnos
Nombre de messages : 3571
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyVen 15 Fév 2013 - 14:57
thumleft je vais me fabriquer un peigne comme ça. C'est vrai qu'on doit avoir un peu plus d'abattage
MisterP
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Je ne kiffe pas le KIF   Je ne kiffe pas le KIF EmptyVen 15 Fév 2013 - 19:22
Chez Casto, il y a de l'aimant en bande autocollante (il y en a aussi en récup sur la porte des vieux frigos). Vous le collez sur un tasseau de bois léger genre un vieux cabron, ca marche bien et c'est bien plat, on voit et récupère plus facilement les petites pièces.
» Musique je kiffe à mort
» Je ne kiffe pas le KIF
