 Projet restauration de Seiko 6309
Lanierdams
Lanierdams
Nombre de messages : 2136
Projet restauration de Seiko 6309 Empty
MessageSujet: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMer 16 Jan - 11:00
Cela fait un moment que cela me démange et aprés avoir suivi les travaux de Pittom sur ces différentes restauration et tout récemment la révision d'un calibre Omega 565
http://forumamontres.forumactif.com/t137366-sm-300-pitchco
J'adore mettre les mains dedans et je me suis toujours arrêtée aux opérations de bases: nettoyage de boite,pose et dépose d'aiguilles,de cadrans, polissage de boite.
Je me lance donc dans un premier post technique: mon projet est de restaurer une Seiko 6309 et accessoirement Mr. Green tenter de réviser un calibre de montre.
L'idée n'est pas d'avoir un calibre remis à neuf mais de réaliser les différentes opérations de démontage,nettoyage,huilage et remontage.
Vu le prix du calibre,la prise de risue est minimum Mr. Green
Je précise que je suis un amateur et que je ne possède pas tous les termes techniques, vous pardonnerez donc mes erreurs.
vos corrections et vos conseils seront les bienvenus bravohap
Pour faire ce démontage,je me suis aidé de différents post du FAm et d'autres forums(je peux vous communiquer les liens par Mp)
J'ai donc sortie le mouvement de sa boite
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3912_zps01adc749
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3911_zpsf89014b9
Et voilà le mouvement, rassurez-vous j'ai un donneur d'organe pour les pièces à remplacer. affraid
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3688_zps39d8fc30
J'ai commencé par le coté cadran:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3689_zps5c17b733
Il y a une petite goupille sur l'axe de la roue de centre qu'il faut soulever pour retirer le disque des jours
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3915_zpsc43e4600
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3694_zpsbd87af1e
On voit apparaitre les differents ponts sous ce disque
On va retirer les 2 ponts des quantièmes qui maintiennent les disque des quantièmes et voir apparaitre pleins de choses intéressantes Mr. Green
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3697_zps4e8622af
C'est un peu rouillé, on voit bien le point d'entrer de la rouille au niveau du mécanisme de la tige de remontoir
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3698_zps34a63f4e
Aprés je ne sais pas si j'enlève bien les pièces dans le bon ordre:
Je retire le ressort de date, en le maintenant car il peut sateliser à tout moment
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3700_zpsf75076d1
J'enlève le pont de la roue des minutes
J'enleve la roue des heures et des minutes vers le centre:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3702_zps990c274c
J'enleve le levier qui permets de régler la date et l'heure, une pièce assez complexe Rolling Eyes
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3703_zpsa07de20c
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3705_zps0d51af2e
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3706_zpsd6e6ac35
On voit le ressort de tirette (pas sur du nom):
Je retire le ressort et on voit bien le pignon coulant
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3707_zps01f17d99
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3708_zpsb367d981
Le petit teton qui serre à retirer la couronne et sa tige
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3709_zps17ef719d
Il ne me reste plus que la roue en nylon du changement de date:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3711_zpse0c138db
Il reste l'antichoc du balancier et la chaussée au centre (avec des leviers à aiguilles) à retirer et j'aurais fini coté cadran
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3714_zpsb83d8c87
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3733_zpsc8e78c63
Je range tout ça dans une boite en plastique en prenant soin de ne pas séparer les ponts de leurs vis.
Il est tard,prochaine épisode,le démontage coté échappement/balancier.
http://www.jdwatch.fr
PITTOM
PITTOM
Nombre de messages : 8453
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMer 16 Jan - 11:05
Super début!
Mais ouille ouille la rouille! affraid
Allez vite la suite bravohap
http://seiko6105.centerblog.net/
nam_gyver
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMer 16 Jan - 11:08
Je ne sais pas si c'est un effet d'optique, mais le ressort de ton incabloc a une drole de tête...
NamGyver
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMer 16 Jan - 11:12
NamGyver
C'est un effet d'optique,il ne s'est pas tordu ... Wink
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMer 16 Jan - 11:14
@PITTOM a écrit:
Super début!
À je t'avais dis qu'il était dans un état affraid
J'ai du derouilleur Bergeon,que j'ai pu testé sur certaines pièces et c'est bluffant.
Paulo11
Paulo11
Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyJeu 17 Jan - 7:48
Pas mal, beau travail.
la piece qui est dans la gorge du pignon coulant est la bascule, tu l'as appelé "ressort de tirette"
sinon parfait
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyJeu 17 Jan - 9:19
sinon parfait
J'ai recu aujourd'hui le reste de mon matériel : cabron de peau,loupe x10 et Moebius 941 pour l'ancre.
Je confirme avec la x10 ,on voit tous les détails de saleté sur les palette d'ancre,c'est génial
PITTOM
PITTOM
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyJeu 17 Jan - 9:38
Le cabron ne peut pas être remplacé par du rodico? C'est top pour nettoyer, enlever les poussières...
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyJeu 17 Jan - 9:58
bon ce soir je continue du coté de l'échappement:
Je retire le rotor:
On accède au pont d'automatisme ou du rotor (je suis pas sur du terme) :
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3690_zps277848ec
Je vais retirer le balancier avec le Coq, j'ai me beaucoup cette pièce Mr. Green :Faut faire attention de ne pas arracher le spiral en le retirant, ca à l'air super fragile Rolling Eyes
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3691_zps4a9014ad
On voit apparaître le pont d'ancre que l'on va retirer, il est maintenu par 2 vis:l'ancre est restée dessus, cette pièce est superbe (là, elle est vraiment sale) avec ses palettes roses I love you
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3720_zpsdffcf8ea
On va retirer la vis du Rochet et le rochet ( sur cette photo, le pont d'ancre apparaît car je l'avais enlevé plus tard)
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3715_zps2b35e604
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3716_zps6b5dcbaa
On retire le pont de Barillet et on voit apparaître la roue des secondes et la roue des moyennes (dorés) et le barillet (grosse roue sur la droite) avec son ressort de cliquet (fils au dessus du barillet) qui est cassée Shit :
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3717_zps1a92c260
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3723_zps2760a870
J'ai retirer la roue des secondes et des moyennes pour voir apparaître la roue d'échappement et le pont de la roue de centre.
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3722_zps6eaffa64
Je retire le pont de la roue de centre:
Je retire le barillet, il me reste l'ancre (que j'aurais pu retirer avant) et la roue de centre:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3726_zps051027c6
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3727_zps180393d1
Aprés avoir retirer la roue de centre, il me reste la platine, j'ai terminé le démontage!!! Mr. Green
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3730_zpsebd81643
En tant que novice,mon ressentie et que la partie démontage n'était pas la plus difficile à faire, le plus dure reste à venir remontage/huilage-graissage Projet restauration de Seiko 6309 Blunt_gi Rolling Eyes flower
Je range toute mes petites pièces dans une boite à compartiments avant la phase de nettoyage:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3734_zps123ef657
Prochaine étape:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3914_zpsa11060ed
Ce sera tout pour ce soir,j'essaie d'attaquer le nettoyage demain sinon lundi, car ce Week-end ski Projet restauration de Seiko 6309 Blunt_gi
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyJeu 17 Jan - 20:45
quid 2 en effet,il y a peut-être une différence de nettoyage entre le cabron et le rodico pour les palettes et les pierres ?
J'ai testé le cabron sur le palettes hier soir,elles ressortent nickel mais le cabron accroche sur palettes et laisse pas mal de peluches.
Il faut peut être tanné (?) le cabron avec de l'utiliser?
Paulo11
Paulo11
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyVen 18 Jan - 8:10
Pour la cabron, normalement non tu l'utilises comme ça.
moi je tiens l'ancre à la brucelle et je pose le cabron à plat sur l'établi et je frotte l'ancre qui est dans la brucelle.
Sinon content que tu apprécies la x10.
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyLun 21 Jan - 9:40
Pas évident de frotter l'ancre sur le cabron, car elle accroche dessus,j'ai peur de la tordre ou de la casser.
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyLun 21 Jan - 10:28
Retour du ski mouvementé, on reprend l'atelier 6309.
Je continue sur la partie nettoyage:
En lisant les divers posts de FAM,j'utilise donc de l'essence C (pas facile à trouver Shocked ) pour le mouvement sauf pour balancier-spiral et l'ancre (J'ai lu de nombreux débats au sujets de l'ancre dans l'essence C ou pas)
Je m'équipe de tige de sureau que je taille en pointe,d'une soufflette et d'une brosse à dents.
Après avoir fait tremper les pièces dans l'essence C (Pendant 24 heures) dans un petit bocal en verre:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3968_zpsef4d9d71
Je nettoie les pièces avec la brosse à dent et la pointe de sureau dans tous les petits trous de la platine et des différents ponts:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3935_zpseb0a6a58
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3936_zps63c84100
La platine ressort nickel, la rouille est partie:
avant
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3710_zpsc2d6fe7b
aprés
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3940_zps2b95ac34
J'ai traité les pièces les plus rouillées (mécanisme de remontoir) au Dérouilleur Bergeon, la rouille est traitée et laisse uniquement des traces noires sur les pièces.
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3967_zpsb3560443
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3953_zps88715432
Les pièces du remontoir avant:
Aprés
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3960_zps1f88197e
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3961_zpsfe41381b
Le rotor avant
après
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3964_zpscbbfbc95
Il ne reste que des traces noires totalement lisse.
Je démonte le Barillet (j'ai satellisé le barillet 2 fois, heureusement la pièce est assez grosse Mr. Green ) pour nettoyer le ressort:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3943_zps07dfce77
J'utilise une Brucelle et l'ongle (Technique prise à Loupe à l'oeil sur un de ses posts Chinois ) pour maintenir la pièce et la brucelle pousse l'arbre de Barillet et va faire sortir le couvercle:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3946_zps33e261b2
Capot enlevé, on retire l'arbre de barillet en faisant des petites rotations et en maintenant le ressort avec une tige de sureau :
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3947_zps7a332f3d
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3949_zps55548647
Puis on sort le ressort délicatement le maintenant, c'est à ce moment là que j'ai satellisé le tambour du barillet Mr. Green
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3950_zpsc7ca4013
et voilà le ressort (c'est à ce moment là que l'on se dit, comment fait-on pour le remettre.... Mr. Green )
J'aurais pu le changer,c'est ce qui est préconisé dans le cas d'une montre ancienne, mais pour mon expérience personnel j'ai préféré le démonter.
Suite à mes différentes lectures: si le ressort forme un S,cela veut dire qu'il est encore en état et la petite bride que l'on voit à l’extrémité, nous indique que ce ressort est celui d'une montre automatique.
La bride qui sera plaqué contre le tambour, glissera quand le ressort sera armé au maximum (en même temps,je n'ai jamais vu de ressort d'une montre mécanique à remontage manuel... Incompréhensible )
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3952_zpsd5923a15
Prochaine étape,nettoyage de l'ancre ,du balancier et des antichocs.
PITTOM
PITTOM
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyLun 21 Jan - 11:06
Tu vas le graisser le ressort?
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyLun 21 Jan - 20:54
Je vais graisser les parois,le fond du tambour et le ressort par le dessus après l'avoir remis en place . Wink
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyLun 21 Jan - 21:40
Joli travail, impatient de lire la suite!
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMar 22 Jan - 1:24
Merci Chinois
J'ai réalisé la partie la plus facile pour le moment,je redoute la phase de remontage huilage. Wink
ju83
ju83
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMar 22 Jan - 6:52
allez, dam's , tu as un lecteur assidu de plus ,j'ai hâte de voir le résultat ....
Bravo , pour les photos et ton travail sur le rédactionnel, très intéressant
bravohap bravohap bravohap
PITTOM
PITTOM
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMar 22 Jan - 7:08
Qu'est ce qu'il est long par contre Mr. Green Wink
evh5150
evh5150
Nombre de messages : 4266
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMar 22 Jan - 7:20
Génial ce thread, je le suis ! Wink
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMar 22 Jan - 7:37
Merci Ju Chinois
après j'attaque ta 16610 Projet restauration de Seiko 6309 Blunt_gi
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
D'ailleurs je remercie les quelques participants qui ne se sont pas endormis à la 1ère page Wink Chinois
Merci Chinois
Je vais essayer d'accélérer la cadence Wink bounce bounce bounce
ju83
ju83
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMar 22 Jan - 7:43
Merci Ju Chinois
Incompréhensible tu bois ou tu fumes !!!! Non, non, non, tu es doué mais quand même.... Projet restauration de Seiko 6309 781367
ON NE TOUCHE PAS A MA 16610 affraid
allez, retourne à ton mouvement thumright
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMar 22 Jan - 9:47
Je commence à rentrer dans le dur: nettoyage de l'ancre, du balancier et graissage des antichocs:
Nettoyage des palettes de l'ancre aprés les avoir plongées dans l'essence C rapidement (y'a débat Wink ) je nettoie avec le cabron de peau, ou l'on peut aussi plonger le tout dans le Bergeon one Dip:
Essence C et cabron de peau:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3972_zps55e4601a
ou one dip:
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3969_zpse4b60f15
J'ai choisi le one Dip pour le balancier spiral:On plonge le tout, et on ressort l'ensemble puis séchage:
Nettoyage au Rodico du pivot de balancier en place sur la platine,le nettoyage se fait sans les antichocs .(Sur la photo le balancier n'est pas en place)
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3982_zps32bfd119
Aprés avoir trempé le contre pivot dans l'essence C, le chaton se détache du contre pivot (C'est minuscule,le rodico aide bien pour attraper ces petites pièces)
Nettoyage du contre pivot au cabron de peau, on huile le chaton avec une petit pic à huile et de la 9010 (j'ai pris le rouge sur les conseils de paulo) et l'on vient placer le contre pivot sur le chaton
Hyper chaud à faire et je ne suis pas sur que la goutte d'huile soit conforme à ce qu'il faut faire
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3985_zpsf482c6c9
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3984_zps0fad4da6
On chasse le contre pivot dans la platine et l'on vient replacer sa Lyre :j'ai satellisé 2 lyres avant d’utiliser une pointe de Sureau pour bloquer la lyre et une brucelle pour la mettre en place.
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3988_zpsc11d5630
Et voilà après plusieurs tentatives foirées, j'ai réussi à replacer le contre pivot et sa lyre dans la platine. Mr. Green
Projet restauration de Seiko 6309 IMG_3990_zps48727083
Comment peut-on être sur que la goutte d'huile est bien en place, et que le contre pivot fera son travail correctement ?
PITTOM
PITTOM
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMar 22 Jan - 9:59
Loupe X10 tu dois voir la goutte par transparence au milieu. Ou alors photo en macro et tu regardes sur le PC.
Perso j'ai mis la goutte bien au milieu et je n'ai pas vérifié une fois le chaton en place dans le votre pivot... Rolling Eyes
PS ne faut-il pas huiler les antichocs une fois le balancier/spiral en place... C'est a dire a la fin du remontage?... Rolling Eyes
Lanierdams
Lanierdams
MessageSujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309   Projet restauration de Seiko 6309 EmptyMar 22 Jan - 10:18
Pour la Goutte,ça m'a l'air Ok à la X10.... Incompréhensible
Là je te fais confiance Pierre,je vais démonter le contre pivot coté Platine,je l'huilerais quand je poserais le balancier Chinois
