| Projet restauration de Seiko 6309 | |
+9greg83480 tovaritch Tonyom evh5150 ju83 Paulo11 nam_gyver PITTOM Lanierdams 13 participants |
PITTOM Membre référent
Nombre de messages : 8455 Age : 54 Date d'inscription : 08/02/2010
Lanierdams Permanent passionné
Nombre de messages : 2135 Age : 48 Localisation : Var Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Mar 22 Jan 2013 - 22:28 | |
| - PITTOM a écrit:
Attends Damien, j'en suis pas sur ça m'a l'air assez logique mais bon... peut-être me trompe-je! En fait je suis en paralléle un tuto ou il pose le contre pivot au début de la phase de remontage et j'ai aussi le tuto de Loupe à l'oeil ( au passagehttps://forumamontres.forumactif.com/t6593p120-avis-aux-amateurs ) qui indique ta technique...?!? je pense que tu as raison,je vais le démonter,et comme ça je m’entraîne... |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Mar 22 Jan 2013 - 22:30 | |
| Ben je me dis qu'il vaut mieux que le pivot soit en place pour huiler le tout proprement et correctement |
ju83 Membre très actif
Nombre de messages : 277 Date d'inscription : 04/02/2012
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Mer 23 Jan 2013 - 14:23 | |
| et alors !!! c'est quoi la suite dam's ? je te suis |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Mer 23 Jan 2013 - 17:27 | |
| Chuis au boulot les amis,et d'ailleurs Ju tu devrais pas réviser en ce moment ? |
Tonyom Nouveau
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Mer 23 Jan 2013 - 19:01 | |
| Beau boulot Vivement la suite ! |
tovaritch Membre Hyper actif
Nombre de messages : 678 Localisation : Dans mon slip Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Mer 23 Jan 2013 - 19:47 | |
| Beau partage d'expérience très instructif, BrAvO Un suspens hitchcockien... |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Mer 23 Jan 2013 - 20:55 | |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Mer 23 Jan 2013 - 21:18 | |
| Avant de me lancer sur le remontage, pour ce soir j'ai quelques questions sur les parties à graisser ou pas: -Cconcernant les huiles et graisse,j'utilise de la Moebius 941 (ancre) 9010, D5, Graisse 8300. 1/Sur la platine, il y des pierres ou les pivots des roues vont se placer (voir flèches rouges): ce ne sont pas des huiliers, doit-on les huiler des 2 cotés, que d'un coté ou pas ? pont de la roue de centre 2/Sur la platine coté échappement: doit-on graisser la partie ou vient reposer le Barillet? 3/ Doit-on graisser sous le Rocher? 4/Ou Doit_on graisser/huiler au niveau des roues (centre,moyenne,secondes,échappement)? 5/ ou doit on graisser sur la chaussée ? Merci d'avance pour votre aide |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Mer 23 Jan 2013 - 21:42 | |
| En attendant vos réponses, je me suis occupé du remontage de la partie du remontoir: Graissage de la tige de couronne à la 8300 : Je place ma tige de remontoir dans mon pignon coulant et graissage 8300 de la saignée du pignon coulant: (A noter qu'il n'y a pas de pignon de remontoir car on ne peut pas remonter la montre à la couronne) On graisse la vis de tirette Pose de la tirette et de la bascule (on insert la pointe de la bascule dans la saignée du pignon coulant Pose du frein de tirette (?) et graissage au point de contact de la tirette( a ce stade, vous pouvez tirer sur la couronne et voir les différents passages de la tirette) J'ai fini pour ce soir et j'attends qu'une bonne âme vienne à mon secours pour mes questions en attente. |
greg83480 Membre Actif
Nombre de messages : 111 Age : 53 Localisation : Var Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Jeu 24 Jan 2013 - 6:25 | |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Jeu 24 Jan 2013 - 19:55 | |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Jeu 24 Jan 2013 - 20:19 | |
| Flèches rouges que d'un côté, flèche jaune des deux. Chaussée: huilage sur son axe mais aussi une micro goutte à l'intérieur. Sous le rocher je ne pense pas. Enfin, il me me semble qu'un principe soit de ne pas huiler les dents des roues mais au niveau des pivots seulement. ...après... Je suis loin d'être un pro |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Jeu 24 Jan 2013 - 20:36 | |
| - PITTOM a écrit:
- Flèches rouges que d'un côté, flèche jaune des deux.
...après... Je suis loin d'être un pro Merci Pierre pour ton aide. Sur la platine,ce ne sont pas des huiliers mais uniquement des rubis ou viennent se placer le pivot des roues, j'ai peur que l'huile ne tienne pas au dessus car il n'ypas de récipient (si on peut dire comme ça)...... Pour la chaussée et les dents des roues,nickel. Et sous le barillet au niveau de la platine,est ce que tu graisserais ? |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Jeu 24 Jan 2013 - 20:41 | |
Sur la platine,ce ne sont pas des huiliers mais uniquement des rubis ou viennent se placer le pivot des roues, j'ai peur que l'huile ne tienne pas au dessus car il n'ypas de récipient (si on peut dire comme ça)...... Pour la chaussée et les dents des roues,nickel.r Et sous le barillet au niveau de la platine,est ce que tu graisserais ?
Pour les rubis j'avais pas fait attention... Pas d'huilier... Je ne graisserai donc pas. Je ne graisserai pas la platine non plus au niveau du barillet. |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Jeu 24 Jan 2013 - 21:03 | |
| Merci Pierre pour ton aide Je vais pouvoir attaquer le remontage demain et ce week-end |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Jeu 24 Jan 2013 - 22:15 | |
| En relisant ton post Pierre,a un moment tu cherchais un doc. Technique pour ton 565.cela m'a donné l'idée d'en chercher un pour le 6309 et j'ai trouvé ça : http://www.seikodigitalwatches.com/6XXX/6309A.pdf Avec tous les points de huilage, Et j' ajoute ce lien pour les autres calibres seiko http://www.seikodigitalwatches.com/seikomanual7.htm Je suis chaud pour demain |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Jeu 24 Jan 2013 - 22:31 | |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Jeu 24 Jan 2013 - 22:42 | |
| Cool! Ca veut dire que Lundi matin tu la porteras fièrement pour aller au taff |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Ven 25 Jan 2013 - 14:50 | |
| allez Dam's , je suis là.On peut continuer l'histoire, et encore bravo pour les photos et les flèches rouge, chapeau bas et soigne toi bien.... |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Ven 25 Jan 2013 - 22:59 | |
| Avec une bonne crève et la tremblote....J'ai réussi à finir le remontage et..............................Tout fonctionne!!!!! je fini le montage photo demain et je vous présente ma 6309 qui à repris vie |
| Sujet: Re: Projet restauration de Seiko 6309 Ven 25 Jan 2013 - 23:04 | |
