Partagez
 Les WWW / focus sur Omega CK2444
hattori_gonzo
Nombre de messages : 7
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Les WWW / focus sur Omega CK2444   Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 EmptyMar 25 Aoû 2015 - 14:01
Personne n'a d'idée sur l'authenticité de ma montre?
Pas d'experts dans les parages?
rogan
rogan
Nombre de messages : 1266
MessageSujet: Re: Les WWW / focus sur Omega CK2444   Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 EmptyMar 25 Aoû 2015 - 17:02
La typo de la mienne est différente.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 20150510
Après il faut se dire que des exemplaires avec le cadran non retouché son à mon avis assez rare
pepere13
pepere13
Nombre de messages : 1157
MessageSujet: Re: Les WWW / focus sur Omega CK2444   Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 EmptyMar 25 Aoû 2015 - 19:29
Cadran non d'origine, pas un MoD dial non plus, bref.... :/
Le reste me semble à première vue cohérent par contre.
Jette un oeil ici, plein d'infos : http://www.time514.com/BritishX.htm ... dont:
"Those interested in acquiring one of these watches should pay careful attention to the dial and try to get one with an original dial.
Look carefully at the fonts of the numbers (especially the '7'). Make sure there is NO 'hook' to the font of the '7'.
Make sure the subsiduary seconds dial is a 'step down' (i.e is placed at a lower level to the surface of the other part of the dial).
Make sure the font of the 'A' in the word OMEGA on the dial has a flat top and NOT a pointed top."
Kohn senior @obsoletewatchparts est la personne à contacter dans l'espoir d'en trouver un d'origine
PX de sites "spécialisés" ou ebay sinon.
Ou bien une autre 100% correcte, cette montre n'étant pas rare.
cdt Smile
rogan
rogan
MessageSujet: Re: Les WWW / focus sur Omega CK2444   Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 EmptyMer 26 Aoû 2015 - 11:53
super lien
pepere13
pepere13
MessageSujet: Re: Les WWW / focus sur Omega CK2444   Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 EmptyMer 26 Aoû 2015 - 12:37
lire John senior et non Kohn senior bien sûr... fichu clavier, fichus yeux !!
Et histoire de ...
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 Image41
... ainsi que sa révision par l'excellent Robert Horan, publié sur MWR forum...
@Horlogerie a écrit:
Repair of an Omega 30T2 handwind  movement
The watch was sent in for servicing and possible repair. Included in the package was an extra movement, but a quick inspection revealed that the balance and cock were replacements and not 30T2 caliber parts, therefore unusable. The rest of the spare movement looked ok, so I put it to one side and checked out the watch.
My initial inspection indicated that the balance staff was broken, movement would run dial down but not dial up, and when I moved the balance with the twezers it flopped around – a sure sign of a broken staff.
Disassembly and inspection
First up was the removal of the balance cock, to check the condition of the staff. Much to my surprise the staff was just fine, both pivots were there and looked ok, closer inspection revealed some concerns, the staff was replaced and was too short, the reason it appeared broken on my initial inspection, a closer inspection showed that the roller table was cracked, most likely a result of the staff replacement. So clearly someone had been here before and did some questionable work, wonder how the justified the replacement staff that resulted in a non-working watch.
With the damage to the roller I was reluctant to remove the staff in case the roller ended up unusable, leaving the customer no further ahead than when he sent the watch in, in effect a non-working watch. The jewels are fixed in place and non shock absorbing and there was no way that I could move either of the jewels in attempt to eliminate the excessive end shake.
Given the high cost of replacement parts for this movement (the same day I was doing this job, I happened to have noticed a 30T2 balance complete for sale, at $400.00, ouch) I had to find a solution. If replacing the staff was not an option, and moving the jewels wasn't either, then the only solution I could come up with was to slightly trim the bottom of the balance cock foot, thereby moving the whole cock downwards and correcting the defect. I ran all the scenario's, options, and my findings past the customer, and he agreed to the balance cock re-work.
Here is a view of the balance with the top cap jewel removed, you can see that the pivot is no where to be seen, it's situated down below the bottom level of the hole jewel.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 _1019569_zps0bcrbh1v
Here's a closer view of the cracked roller table.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 Cracked%20roller_zpsfvosdhtr
Barrel Bridge arbor bearing damage/botched repair
As I took apart and inspected the rest of the movement, I found more botched workmanship. The barrel bridge bearing for the top barrel arbor pivot was worn, signs are the worn brassing area just at the top of the photo, and of course the botched repair by someone in attempt to correct the wear, all they have done is take an egg-shaped worn hole and squared off the inner edges. Not a good bearing surface if you want to ensure smooth winiding and proper working of the mainspring.
Top view of the punch and hammer damage.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 _1019583_zpsiq3iodjs
Bottom view of more damage.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 _1019580_zpslkjzichf
The customer was notified of the damage, and since I had a spare movement I offered to simply swap the barrel bridges, but reminded him that the serial numbers would change due to the serial numbers being engraved on the barrel bridges. As an alternative to keeping the original bridge in place, I suggested replacing the worn bushing by making a new one, he agreed because serial number retention is important on a classic collectors watch.
So I went ahead and reamed out the damaged hole. Work is done on the jewellers press to ensure a perfectly aligned and upright hole which to install my new bushing into.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 _1019585_zpsuz6uqbr8
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 _1019587_zps8mvjttvk
With the hole enlarged enough to allow fitting of a new bushing, you can see the burr left over that I carefully cut away by hand with a 45 degree cutter.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 Burr_zps81dg1abu
I made a new bushing on the lathe, cut it off and fitted it into the new hole.
Here is a view of the barrel, new bushing, and barrel bridge.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 _1019592_zps4c2iefdk
The bushing is pressed home on the staking tool, and secured with a tiny bead of loctite, then the arbor is test fitted multiple times while carefully and slowly reaming the hole until the arbor just fits, then the hole is hardened with a smooth broach and test assembled. With a free turning barrel, with the correct end and side shakes, the job is completed.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 _1019593_zpsotn0awlh
Here is a view of the fitment to the  underside of the bridge.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 _1019594_zpsee8ttxrf
The repairs worked out well, the watch runs, in all positions now, I had to make a few minor adjustments to the cock height with the watch running and observing the results on the computer screen of the escapmemnt analyzer, and in the end I was able to get a reasonable rate in all positions that while not within COSC specs, are perfectly acceptable given the alternative, a non-working paperweight. After 24 hours sitting dial up on the bench, it's less than 1 minute out from the atomic time signal, not bad at all, and granted when worn the dynamic movements are going affect the rate, but overall the watch is working and certainly wearable. I think the customer will be pleased when he gets it back.
Here is a view of the watch torn down before cleaning.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 _1019596_zpsjmslipx1
And since we have only been looking at movement photo's, it's appropriate to end the post with a view of the watch in question.
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 _1019599_zps295ovulh
Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 _1019598_zpsaierx8ry
Thanks for reading.
www.roberthoran.eu
hattori_gonzo
MessageSujet: Re: Les WWW / focus sur Omega CK2444   Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 EmptySam 27 Juil 2019 - 18:47
Erreur
Nombre de messages : 55160
MessageSujet: Re: Les WWW / focus sur Omega CK2444   Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 EmptyVen 23 Aoû 2019 - 12:53
Je ne suis pas optimiste sur l'authenticité de ton modèle.
De Guerre
De Guerre
Nombre de messages : 689
MessageSujet: Re: Les WWW / focus sur Omega CK2444   Les WWW / focus sur Omega CK2444 - Page 2 EmptyLun 26 Aoû 2019 - 14:13
Merci, pepere, pour l'excellente présentation. Bulles Chinois
