| Le réglage et la vraie vie... | |
Papa Bib Membre super actif
Nombre de messages : 397 Date d'inscription : 27/09/2011
| Sujet: Le réglage et la vraie vie... Mar 8 Jan 2013 - 21:16 | |
| Salut à tous!
Une question simple,... peut-être même simpliste. Peut-on transposer les valeurs d’un réglage d’une montre en atelier, à l’avance de celle-ci ensuite au porter quotidien?
Pour être plus clair: admettons une montre avec des résultats de réglage aux petits oignons dans 6 positions. Les mesures sont faites dans les règles de l’art. Cette montre conservera-t-elle au porter des valeurs de précision mesurées lors du réglage pour une activité “normale”? (j’exclus les forgerons ou les mineurs de fond).
Je sais que le réglage est mesuré à l’équilibre après une longue stabilisation, à température constante, etc... et que la montre au porter supporte des accélérations, des micro-chocs, des variations de température... Les professionnels ont-ils une méthode (calculée ou empirique) pour déterminer un reglage excellent à l’atelier donnant ensuite une marche précise au porter? La qualité de conception, des matériaux, de fabrication, de montage du calibre sont primordiaux, évidemment... Je me rends compte du caractère un peu bizarre de ma question.... Mais, je me demande, puisque je vais déposer ma montre à régler, s’il est utile à l’horloger de connaître l’avance actuelle de ma montre au porter, pour ajuster en fonction ses futurs réglages à l’atelier.
| Sujet: Re: Le réglage et la vraie vie... Mar 8 Jan 2013 - 23:51 | |
| un chronocomparateur fera l affaire il determinera l"etat" de ta montre et les corrections a lui apporter |
Lassiwala Permanent passionné
| Sujet: Re: Le réglage et la vraie vie... Mer 9 Jan 2013 - 2:18 | |
| D'après ce que j'ai compris, pour les marques haut de gamme qui peuvent se permettre de régler aux petits oignons une montre avant de la vendre, ils ne se basent pas juste sur un ajustement "en laboratoire" mais prennent en compte aussi la charge/décharge réelle d'un utilisateur moyen (déterminée par l'expérience). Après c'est une affaire de compromis, le réglage qui convient à l'un peut ne pas convenir à un autre... |
| Sujet: Re: Le réglage et la vraie vie... Mer 9 Jan 2013 - 19:09 | |
| - Lassiwala a écrit:
- ....c'est une affaire de compromis, le réglage qui convient à l'un peut ne pas convenir à un autre...
C'était bien l'objet de ma question: je me demandais si l'information au régleur de la valeur de l'avance constatée de ma montre, lui permettrait de réaliser un réglage adapté à mon activité et mode de vie... Un réglage personnalisé en somme. |
| Sujet: Re: Le réglage et la vraie vie... Mer 9 Jan 2013 - 21:11 | |
| N'importe quel horloger compétent peut faire un réglage "sur mesure" de ta montre. Si tu as remarqué qu'elle avance en moyenne de 5s/j, à ton poignet et avec ton activité, il pourra te la faire retarder de 5s par rapport au réglage actuel pour être proche de 0. Mais pour cela il faut que la dérive de ta montre soit stable... |
20:100 Animateur
| Sujet: Re: Le réglage et la vraie vie... Jeu 10 Jan 2013 - 16:18 | |
| Bonjour
Je dirais non, trop paramètres a prendre en compte. Dont un, imprévisible, le facteur humain. Ne serait ce que le temps de porté et l’activité du jour. Chose par essence totalement imprévisible et totalement variable. Et une multitude de petites autres choses.
Le réglage est une affaire de moyenne. Le principe étant de maintenir la montre entre une moyenne haute et une moyenne basse. Donc, comme dans toute les moyennes, il peut arriver que le réglage soit parfaitement a zéro. Mais difficile de le prédire et de le promettre. La tenue de cette moyenne sera d'autant plus "facile" que la montre sera construite suivant les critères de qualité les plus hauts. Une automatique COSC a 36000 sera bien évidement plus facile régler qu'une mécanique roscof a 18000 alt/h...
V.
| Sujet: Re: Le réglage et la vraie vie... Jeu 10 Jan 2013 - 16:32 | |
- ...Mais pour cela il faut que la dérive de ta montre soit stable...
- 20:100 a écrit:
- trop paramètres... imprévisible, le facteur humain. Ne serait ce que le temps de porté et l’activité du jour.
Salut à tous! L'avance quotidienne de ma montre est remarquablement stable, quelle que soit mon activité. C'est bien pourquoi j'ai l'intuition qu'un " simple" réglage pourrait redescendre cette avance. |
Nombre de messages : 3100 Age : 61 Localisation : Planète Terre Date d'inscription : 22/08/2007
| Sujet: Re: Le réglage et la vraie vie... Jeu 10 Jan 2013 - 16:47 | |
Je dirais non. Mais avec ma petite expérience il est préférable tout simplement de mesurer l'écart de marche (je le fais sur 7 jours) et de règler en fonction quant c'est nécessaire.
Cordialement. |
20:100 Animateur
| Sujet: Re: Le réglage et la vraie vie... Jeu 10 Jan 2013 - 19:02 | |
| Bon après , ça discute. Suivant la variation a corriger, le mouvement considéré et éventuellement la date de sa dernière révision. Si la dérive est invariablement régulière - 5s/j par exemple - et que le mouvement possède un balancier avec des vis de compensations, on peut en effet retirer 2 a 3s/j au chrono comparateur et effectivement retrouver la correction dans la "vraie vie". Si c'est un mouvement a raquette, pas révisé depuis 5 ans, qui fonctionne a 5s/j, c'est déjà beaucoup plus aléatoire... Reste a savoir quel est le cas qui nous intéresse ! V. |
