Partagez
 Et le "quick-fix" alors ???
A votre avis ?
bof, je change mes bracelets d'une seule main avec un dé à coudre et un coton-tige, donc je vois pas le problème
Et le "quick-fix" alors ??? Vote_lcap41%Et le "quick-fix" alors ??? Vote_rcap
 41% [ 18 ]
un système de fixation rapide poserait des problèmes de fiabilité/sécurité/solidité qui n'ont pas été résolus à ce stade
Et le "quick-fix" alors ??? Vote_lcap9%Et le "quick-fix" alors ??? Vote_rcap
 9% [ 4 ]
ce serait trop gros / trop moche
Et le "quick-fix" alors ??? Vote_lcap2%Et le "quick-fix" alors ??? Vote_rcap
 2% [ 1 ]
y'en a qui sauraient faire mais aucune marque n'en veut : pas bon pour le biz...
 9% [ 4 ]
ca existe / ca a existé, et ça n'a pas marché
 2% [ 1 ]
ça existe déjà, gros nigaud, et ça marche super bien
Et le "quick-fix" alors ??? Vote_lcap36%Et le "quick-fix" alors ??? Vote_rcap
 36% [ 16 ]
Total des votes : 44
Le Jules
Le Jules
Nombre de messages : 3114
Et le "quick-fix" alors ??? Empty
MessageSujet: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 16:35
Salut à tous,
Une petite question que je me pose de plus en plus, concernant les fixations des bracelets de nos montres : mais pourquoi diable est-ce toujours aussi compliqué de changer ces pµ§£¤ de bracelets ? rabbit
C'est quand même un plaisir de changer de bracelet, ça permet de s'adpater aux conditions, à la météo, à l'humeur du jour, au code-couleur des vêtements... et puis ça fait une nouvelle montre pour pas cher ! Mr. Green
Personnellement le problème se pose avec encore plus d'acuité pour moi sur les bracelets cuir : obligation totale d'accorder tout les cuirs (chaussures-ceinture-montre) sous peine de mourir de honte ! Or je suis trop jeune pour mourir. En même temps je n'ai (pour l'instant) qu'une montre élégante sur cuir, ma JLC MC. Je me tape des suées à chaque fois que je change le bracelet, donc c'est clair que je le fais pas tous les 4 matins... à tel point que je me pose la question de racheter un autre modèle sur cuir, d'en poser l'une sur cuir marron l'autre sur cuir noir et de plus jamais m'emmerder. Et là : ding ! Idea "mais ce serait-y-pas fait exprès desfois ?".... Incompréhensible Rolling Eyes
Quel est votre avis là-dessus ? Serait-il possible de créer des systèmes de fixation rapide qui soient fiables et sûrs ? Et pas trop moches ? Y'en at-t-ils qui bossent la-dessus ? Ca a déjà existé sur le moyen/haut de gamme ? ...
Merci de vos avis Chinois
WaMou
WaMou
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 16:43
Je ne change que rarement mes bracelets, et si c'est le cas, celui d'origine reviens très vite...
Sinon pour ton cas tu peux aussi acheter tes ceinture/chaussures en fonction de TON bracelet ! clown
David123
David123
Nombre de messages : 9207
Ben ça existe et ça marche, sur les nouvelles PAM, deux pointes en plastique (ou avec un stylo), tu pousses d'un côté de la corne sur la barette, elle sort, tu changes de bracelet, tu pousses dedans et clic, tu mets la montre...
Mais y'avait pas de réponse adaptée à ce système simple dans le sondage Incompréhensible
Le Jules
Le Jules
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 16:50
Merci David. Je crois que je peux plus modifier mon sondage.... si un modo peut ajouter la réponse "ça existe déjà, gros nigaud, et ça marche super bien", ce serait parfait ! Et moi je vais me cacher.... confiused
ftikai
ftikai
Nombre de messages : 4763
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 16:54
Dans une autre vie, j'étais un fameux pickpocket, spécialisé dans les vols de montre. Je rêvais d'un système où d'une seule petite pression de doigt on pouvait détacher le bracelet de la montre...
David123
David123
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 16:57
ça, ça n'existe pas, même sur PAM, il faut presser un point au-dessous de la corne (sécurité), et seulement ensuite enfoncer la barrette depuis l'extérieur de la corne. Il faut donc que la montre soit sur une table, ou en tout cas, détachée du poignet pour effectuer le changement.
tomducat
tomducat
Nombre de messages : 10011
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 17:02
Sur les bell & ross 01 et 03 , il suffit de dévisser la vis avec les outils fournis dans le set et on change de strap en quelques instants , sans abimer la montre .
Mais les cornes sont assez grosses donc ce n'est pas forcément un systeme adapté aux autres montres .
Le Jules
Le Jules
Merci à mon sauveur masqué pour la modification du sondage... Chinois Mr. Green
Nombre de messages : 5056
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 17:26
C Fournet le propose en option ,ça marche bien ,c'est sur ,et les pick pockets peuvent aller se rhabiller : c'est sous le bracelet ,donc pas accessible .
Changer ses ceintures en fonction du bracelet est plein de bon sens . Twisted Evil
affraid Mais au fait pourquoi un bracelet montre est tellement plus cher qu'une ceinture ????
Le Jules
Le Jules
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 17:32
Merci de l'info. Adaptable à toutes les montres ?
Pour moi, c'est quand même le mix chaussure-ceinture (lui-même commandé par la couleur du costume) qui drive la montre que je choisis. Or j'ai plusieurs couleurs de cuirs en chaussures et ceinture, mais une seule montre sur cuir. En l'occurence, je mets plus souvent ma JLC sur cuir marron, donc je la porte avec des chaussures-ceintures marrons. Quand j'ai des chaussure-ceinture noirs, je porte ma Sub (plus rarement ma speed sur cordura noir) Chinois
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 17:42
oui , à partir du moment ou le bracelet est fixé à la montre avec des pompes .
voir ce topic : Installation de pompes rapides (petit bricolage du WE)
https://i.servimg.com/u/f43/12/53/61/23/apras10.jpg
proto*bruno
proto*bruno
Nombre de messages : 6401
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 20:06
Mode prétentieux ON:changer un bracelet n'a jamais été un problème pour moi.
Nombre de messages : 1763
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 20:07
Chez Fossil, il propose des pompes rapides avec un petit crochet à tirer coté intérieur du bracelet.
http://blog.schtunks.info
proto*bruno
proto*bruno
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 21:07
Super,je file en acheter une!
freddy.lombard
freddy.lombard
Nombre de messages : 3913
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 21:10
What the fuck ?!?
Nous n'avons pas les mêmes valeurs Wink
Le Jules
Le Jules
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 21:21
@freddy.lombard a écrit:
What the fuck ?!?
chiouahouah
chiouahouah
Nombre de messages : 5190
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 21:27
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 21:43
Mr. Green Mr. Green
affraid
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 21:59
Timefactors propose ce système
J'ai 2 bracelets comme ça
C'est hyper ingénieux et solide sauf que ces 2 bracelets sont moches Shocked
En 1 seconde tu clipes et declipes, donc c'est tres efficace
Nombre de messages : 5816
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty6/3/2013, 22:03
Pompes rapides, What Else...
Le Jules
Le Jules
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty7/3/2013, 11:31
Merci beaucoup à tous pour vos réponses. Chinois
Les gars qui font ça (Timefactors, CF...) savent-ils adapter leur système à un bracelet existant standard (mes cuirs JLC par exemple), ou ne savent-ils monter leur système que sur leurs propres bracelets ? (i.e. est-on obliger de racheter un bracelet... quid 2 )
fatamorgana
Nombre de messages : 861
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty7/3/2013, 11:45
La JLC matser compressor extreme wolrd geographic chronograph aussi a un systeme sympa, petit bouton dérrière la montre et l'on clipse et déclipse en 5/5
Je l'ai prise en bracelet acier, on m'a offert le cuir et le caoutchouc était fourni... Seul problème: tu augmentes la taille du bestiau.... En même temps tout est dans le nom de la montre....
(après j'aime bien que mes bracelets vieillissent et pour moi un nouveau bracelet n'est pas une nouvelle montre Wink
Le Jules
Le Jules
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty7/3/2013, 11:50
Oui je suis d'accord que les cuirs vieillis/patinés, notamment, c'est plus sympa. Quand je dis nouveau, c'est plus l'idée de pouvoir changer le bracelet... (et rapidement, et sans sueurs froides)
fatamorgana
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty7/3/2013, 11:52
Je pense que le problème est que tu rajoutes de la mécaniques au niveau des cornes.... Après en effet je suis d'accord que le passage cuir/acier/caoutchouc est sympa quand il est fait rapidement...
Sudosden
Sudosden
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Et le "quick-fix" alors ???   Et le "quick-fix" alors ??? Empty7/3/2013, 11:54
Moi, j'aime bien porter des chaussettes en acier pour aller avec mon bracelet métal.. Mr. Green
