 Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?
Dynamo
Nombre de messages : 7028
MessageSujet: Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?   28/2/2007, 14:41
Quid des traitements de surface des Acier et Titane des montres sportif :
- PVD
- Tenifer
- parkérisation
- Microbillage et Sablage
- Bronzage
Sinn, Damasko utilise des traitement de surface relativement solide
est qu'il y en a d'autres ?, et comment ils comportent dans les temps ?
Dynamo
Tic&Tac22
Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?   28/2/2007, 18:09
PVD :
C'est un dépot d'une fine couche (qq microns) d'une matière (metal, carbure, nitrure ou autre) déposé sur une pièce. Cette couche est tres dur (plusieurs milliers de vickers) mais tres fine. Si elle s'écaille ou s'use dans le temps, le rhabillage ne pourra se faire que chez la marque productrice de la pièce, au risque d'obtenir une couleur ou une accroche dégradé.
Tenifer :
C'est une nitruration (on force des atomes d'azote à s'intercaler dans la matiere (de l'acier uniquement). La dureté est augmentée sur qq microns voir dizaine de microns. La couche ne peut pas vraiment s'écailler puisqu'elle est intimement lié à la matière de base. Sur le titane il y a un traitement equivalent qui s'appelle le Tinitron. C'est pas tres beau (jaune doré).
Parkerisation :
C'est une phosphatation du fer par immersion dans un bain chaud de phosphate de zinc, c'est plus destiné au carrosserie et tole qu'a l'horlogerie il me semble. En plus le phosphate au contact de la peau...bof.
Microbillage et sablage :
La c'est comme le perlage, le satinage, le brossage ou le polissage, c'est la rugosité de la surface qui est modifiée on est donc plus dans le cas d'un revetement ou d'un traitement chimique, mais plus dans du mécanique. Dans le temps ca s'use, mais c'est ratrapable facilement...
Bronzage :
A la plage uniquement et avec de la creme jusqu'au 6eme jour, apres on peut attaquer le monoi.
Il existe des tonnes de traitements de surface (thermique, chimique, plasma, mécanique) donc la question est bien vaste...
le plombier
Nombre de messages : 4401
MessageSujet: Re: Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?   2/3/2007, 17:19
bronzage et jaspage ça c'est pour les armes (on oxydent volontairement la matière afin de là rendre insensible à la rouille qui et une type d'oxydation. Pas utilisé dans l 'horlogerie.
Mais tu as oublié aussi le bleuissage ,le polie noir ...
Dynamo
MessageSujet: Re: Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?   2/3/2007, 18:12
Il y avait le nicelage pour les goussets.
Dynamo
Dumbo
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?   2/3/2007, 18:30
Pour le microbillage et le sablage, en plus de l'aspect, ça a l'avantage de générer un écrouissage superficiel de la matière, et donc une plus grande résistance (normalement).
Sinon, le bleuissage, ça consiste aussi à oxyder la matière en surface pour éviter la rouille. Le poli noir, lui, n'est pas considéré comme du traitement de surface, c'est juste du polissage (mais c'est vachement dur à faire si on veut un beau plan et des arêtes qui ressemblent à quelque chose…).
Pour le nicelage, je suppose que tu veux parler de l'argent niélé (mais là, je ne sais pas comment c'est fait).
Dumbo
le plombier
MessageSujet: Re: Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?   2/3/2007, 22:04
je ne veux pas contre dire Dumbo, mais il me semble que le polie noir a pour effet de "ressérer les pores du métal" ce que le rend moin sensible à la corrosion . En tout cas je confirme que c'est trés difficile a obtenir.
Si certain connaissent le "Ouator" ce coton qui serre a polir et bien il est suffisament abrasif pour rayer le polie noir (c'est pour dire la finnesse de cette finition)
C'EST BEAU HEIN!!!
le prix s'oubli la qualité reste (les tontons flingueurs).
Kramer
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?   22/3/2007, 23:50
A votre avis sur quel est le traitement appliqué aux Yema avec une finition dite "canon de fusil" ??
Connaissez-vous d'autres montres utilisant cette finition ? Je dois reconnaître que la couleur gris anthracite est du plus belle effet et change du noir mat...
http://www.boinc-af.org
Dynamo
MessageSujet: Re: Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?   23/3/2007, 01:41
Pour ce type de traitement je connais les malettes zero halliburton : couleur "Gun Metal"
Dynamo
Kramer
MessageSujet: Re: Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?   23/3/2007, 09:57
Ca fait un peu malette de tueur à gages... Incompréhensible
Et au niveau des montres, pas de piste ?
jean-michel
Nombre de messages : 6712
MessageSujet: Re: Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?   23/3/2007, 10:44
- PVD
- Tenifer
- parkérisation
- Bronzage
Dynamo
Tic&Tac a bien décris les différents traitement
je rajouterai : DLC (diamond like carbon) c'est une couche de carbone anamorphique a la résistance au rayures exceptionnelle, il sagit la encore d'un dépot couche mince fait sous vide
on pourrai egalement ajouter tout les dépots nitrurés (nitrure de titane ...)
les Damasko et les Sinn ont une techno tres différente
Damasko : Ice hardening : c'est une trempe d'un acier riche en carbone : trempe "a coeur" ce n'est pas un traitement de surface
Sinn : Tegiment c'est une trempe de surface de l'acier, plus dure que Damasko mais avec le risque d'abimer la couche superficielle dure
bien sur ces deux process ne peuvent s'appliquer sur de l'inox (qui je le rapelle ne se trempe pas)
starsky
Nombre de messages : 4032
MessageSujet: Re: Quid des traitements de surface : Tenifer, PVD, ... ?   23/3/2007, 10:51
Il y a aussi le Rhodiage.
