 help comment changer l'heure de cette montre a gousset
unusuall
Nombre de messages : 3
help comment changer l'heure de cette montre a gousset Empty
MessageSujet: help comment changer l'heure de cette montre a gousset   help comment changer l'heure de cette montre a gousset EmptyMer 15 Mai - 21:26
Bonjour a tous ,
J'ai acheté une montre a gousset a bas prix, c'est une rethyo, cest une montre mecanique qu'il faut donc remonter, seulement je n'arrive pas a changer l'heure, il ny'a pas de bouton sur le dessus pour cela, comment puis je faire ??
je joint des photos,
merci !!
help comment changer l'heure de cette montre a gousset Dsc00211
help comment changer l'heure de cette montre a gousset Dsc00210
MONTEMONT
MONTEMONT
Nombre de messages : 9808
MessageSujet: Re: help comment changer l'heure de cette montre a gousset   help comment changer l'heure de cette montre a gousset EmptyMer 15 Mai - 22:05
Je ne vois pas bien sur la photo, mais il doit y avoir une couronne pour le remontage de la montre non on voit clairement la tige sur la photo du mouvement, mais pas ce qui ressort à l’extérieur de la montre ?
Normalement, en tirant cette couronne, on doit pouvoir régler l'heure... Incompréhensible
http://forumamontres.forumactif.com/t106290-message-aux-nouveaux
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: help comment changer l'heure de cette montre a gousset   help comment changer l'heure de cette montre a gousset EmptyMer 15 Mai - 23:12
L'accès à la couronne doit se découvrir en relevant le demi segment qu'on semble percevoir à la périphérie du fond . AMHA.
horanova
horanova
Nombre de messages : 292
MessageSujet: Re: help comment changer l'heure de cette montre a gousset   help comment changer l'heure de cette montre a gousset EmptyJeu 16 Mai - 11:04
Un beau calibre chinois bravohap
carlgustav
MessageSujet: Re: help comment changer l'heure de cette montre a gousset   help comment changer l'heure de cette montre a gousset EmptyJeu 16 Mai - 13:00
De très beaux calibres pour le marché chinois, il y en a eu ; mais pas fabriqués en Chine , et il y a très longtemps .... Maintenant, ils fabriquent, et nous achetons ; moins cher quand même ! Sic transit gloria mundi...
Daniel.
Daniel.
Nombre de messages : 2850
MessageSujet: Re: help comment changer l'heure de cette montre a gousset   help comment changer l'heure de cette montre a gousset EmptyJeu 16 Mai - 13:12
Il faut une clef ?????
help comment changer l'heure de cette montre a gousset Rethyo10
https://lacentraledesmontres.com
unusuall
MessageSujet: Re: help comment changer l'heure de cette montre a gousset   help comment changer l'heure de cette montre a gousset EmptyVen 17 Mai - 1:19
merci de vos reponse, oui j'ai bien la clé seulement elle ne sert qu'a remonter la montre non ? et non pas a changer l'heure ??! comment faudraitil que je procede pour changer l'heure avec cette meme clé ?
merci !
unusuall
MessageSujet: Re: help comment changer l'heure de cette montre a gousset   help comment changer l'heure de cette montre a gousset EmptyVen 17 Mai - 1:21
O O je viens de comprendre il faut tourner la clé, la bloquer puis tirer ! ... merci a vous !
MONTEMONT
MONTEMONT
MessageSujet: Re: help comment changer l'heure de cette montre a gousset   help comment changer l'heure de cette montre a gousset EmptyVen 17 Mai - 1:23
merci !
Peut être pousser sur la clé ou si la clé a possibilité de tirer sur quelque chose une fois mise en place, parce que clairement il n'y a pas d'autre endroit sur la montre pour faire le réglage Incompréhensible
carlgustav
MessageSujet: Re: help comment changer l'heure de cette montre a gousset   help comment changer l'heure de cette montre a gousset EmptyVen 17 Mai - 12:39
Fait penser à une tige brisée, ce système : enclencher à fond pour le remontage, tirer , modérément, pour la mise à l'heure, arracher, puis repousser la tige, en mode armage.
En évitant de resolidariser la tige. Une usine à gaz ! Fallait oser si c'est le cas.
Difficile d'affirmer quoique ce soit, hors montre en main.
