| Impossible d'ouvrir un gousset omega | |
G-25 Nouveau
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 15/05/2013
 | Sujet: Impossible d'ouvrir un gousset omega Sam 25 Mai 2013 - 19:17 | |
| bonjour comme précise le titre je n'arrive plus à ouvrir mon gousset omega qui ne se fermait pas, j'ai forcé et la partie arrière pour accéder au mécanisme s'est clipsée depuis je n'arrive plus à l'ouvrir savez vous comment faire sans forcer? merci |
john29 Membre Actif
Nombre de messages : 111 Age : 57 Localisation : Loir Et Cher Date d'inscription : 05/01/2011
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Sam 25 Mai 2013 - 19:25 | |
| Sans forcer ça va pas être facile ! Une idée : glisser la lame d'un couteau (suisse) tangentiellement à l'endroit où on peut repérer l'encoche du doigt. Si la lame de couteau a pris, il faut utiliser le couteau pour élargir la fente comme si on voulait découper le couvercle. Ne pas faire levier ça laisse des traces.
G-25 Nouveau
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Sam 25 Mai 2013 - 19:27 | |
| si je vais chez un horloger ça ne changera rien il devra aussi forcer que faire... comment ouvrir un gousset alors, je pense que tous sont comme ça... |
john29 Membre Actif
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Sam 25 Mai 2013 - 20:03 | |
| Attention, quand je disais forcer c'est pas mode bourrin !! J'ai parfois ce problème avec un de mes goussets, il faut une lame lisse (sans dents) et ça marche. Il faut mettre un peu de force (donc forcer ...)
Il y a des couvercles qui sont plus aisés à ouvrir mais comme il vaut mieux protéger le mouvement je préfère que cela soit bien clos.
G-25 Nouveau
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Sam 25 Mai 2013 - 20:08 | |
| je vais déraper et m'entailler la main |
john29 Membre Actif
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Sam 25 Mai 2013 - 20:17 | |
| LOL !! Le challenge c'est de n'abimer ni la main ni la boite !! |
HB38 Passionné absolu
Nombre de messages : 2528 Age : 113 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 21/05/2005
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Sam 25 Mai 2013 - 21:30 | |
| Protège avec du ruban adhésif au préalable. En cas de ripage cela évite un marquage profond de la boite. |
G-25 Nouveau
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Sam 25 Mai 2013 - 22:39 | |
| c'est bon j'ai réussi et sans aucun dégâts avec une fine lame. merci j'en profite pour lancer un autre sujet : le mouvement apparait bloqué et les aiguilles sont sorties de leurs axes: AU SECOURS! Appart ça la montre est en bon état  le mouvement est le même que celui-ci et la face est de ce type sauf que les aiguilles sont dorées: merci pour les infos supplémentaires  |
Nombre de messages : 8345 Age : 61 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 14/03/2009
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Dim 26 Mai 2013 - 14:32 | |
| je dirais calibre 38,5L
c'est gravé sous le balancier . On voit juste la fin sur ta photo
Isosta |
G-50 Membre très actif
Nombre de messages : 162 Date d'inscription : 11/01/2013
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Lun 27 Mai 2013 - 11:34 | |
| Et comment faire, je pense que le mouvement fonctionne bien car quand on agite la montre le balancier se met bien en marche mais c'est le remontoir qui semble bloqué |
blowtorch Animateur
Nombre de messages : 838 Age : 30 Localisation : Saint Martin de Londres Date d'inscription : 05/03/2012
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Lun 27 Mai 2013 - 15:50 | |
| - @G-50 a écrit:
- Et comment faire, je pense que le mouvement fonctionne bien car quand on agite la montre le balancier se met bien en marche mais c'est le remontoir qui semble bloqué
Si le remontoir est bloqué, il est possible que ce soit le ressort de barillet qui soit HS...ça m'est déjà arrivé ; mais cela peut venir d'ailleurs aussi... Bien cordialement ! |
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Lun 27 Mai 2013 - 19:08 | |
| Merci que faire dans ce cas je dois commencer à tout démonter? |
blowtorch Animateur
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Lun 27 Mai 2013 - 20:08 | |
| Si la montre est pour t'entrainer oui...mais si elle est en bon état général, il serait dommage de la zigouiller... Si elle a un côté affectif, direction horloger pour devis et réparation. Bien cordialement ! |
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Lun 27 Mai 2013 - 20:10 | |
| D'accord merci juste une petite question le prix. Il faut changer le cadran, les aiguilles se baladent et le remontoir bloque je dois prévoir combien environ? |
Nombre de messages : 4862 Age : 63 Localisation : tout au bord du RHIN Date d'inscription : 27/06/2007
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Lun 27 Mai 2013 - 21:58 | |
| - @G-25 a écrit:
- bonjour .............je n'arrive plus à l'ouvrir
savez vous comment faire sans forcer? merci - @G-50 a écrit:
- Merci que faire dans ce cas je dois commencer à tout démonter?
C'est lequel qui posséde la montre? Le prochain G-75  ou le futur vendeur de l'abée? |
 | Sujet: Re: Impossible d'ouvrir un gousset omega Lun 27 Mai 2013 - 22:17 | |
| C'est moi j'ai eu un souci avec mon compte et j'ai du changer de nom temporairement. |
