| Problème sur vieille Zenith | |
Rebib Pilier du forum
Nombre de messages : 1663 Age : 56 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 22/12/2011
| Sujet: Problème sur vieille Zenith Mer 31 Juil - 22:15 | |
| En remontant ma montre, je remarque qu'elle semble tourner dans le vide, que la couronne n'engendre rien. Et puis là, catastrophe, la couronne me reste dans la main, du moins le bout, pas la tige remontoir. De plus je suis en vacances donc sans mes outils d'horlogerie pour réparer quoique ce soit... Que faire? Est-ce courant? Pièce pas d'origine qu'on aurait collé? " /> |
| Sujet: Re: Problème sur vieille Zenith Mer 31 Juil - 22:29 | |
| Juste la tige à revisser, si on a bien compris; pas grave. Au pire la tige et la couronne,à changer, après examen plus approfondi.
Un filetage foiré, un collage sauvage pour vendre la pièce, pas impossible, éventuellement.
Pas de quoi gâcher un début de vacances... |
| Sujet: Problème sur vieille Zenith Jeu 1 Aoû - 7:11 | |
| - carlgustav a écrit:
- Au pire la tige et la couronne,à changer,
J'espère que se ne seras pas le cas . Bien belle couronne ! avec le Z et l'étoile ! J'espère que le filetage dans la couronne est encore bon ! |
| Sujet: Re: Problème sur vieille Zenith Jeu 1 Aoû - 13:54 | |
| Je penche pour la couronne simplement dévisser mais n'ayant de loupe avec moi je n'arrive pas à y voir bien clair....
Merci pour vos retours..
Nombre de messages : 9444 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Problème sur vieille Zenith Jeu 1 Aoû - 22:51 | |
| elle ne peut pas s'être dévissée en remontant la montre puisque dans le sens du filet
en mettant à l'heure oui car tu peux l'avoir tournée dans l'autre sens .
pas difficile de voir si elle se revisse ...
Isosta |
Kerangaro Membre référent
Nombre de messages : 6148 Age : 104 Date d'inscription : 15/09/2009
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Problème sur vieille Zenith Ven 2 Aoû - 10:52 | |
| Ce trou dans le boîtier pour le passage de la tige semble bizarre ! Amicalement GG |
jeanleo Membre très actif
Nombre de messages : 252 Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: Problème sur vieille Zenith Ven 2 Aoû - 11:15 | |
| Bien d'accord, la lunette du verre doit être mal positionnée. |
| Sujet: Re: Problème sur vieille Zenith Ven 2 Aoû - 11:34 | |
michel Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème sur vieille Zenith Ven 2 Aoû - 12:51 | |
| lunette mal placée , et mauvaise couronne (cache-poussière) |
| Sujet: Re: Problème sur vieille Zenith Ven 2 Aoû - 16:18 | |
| il faut: soit tourner la lunette pour la remettre dans la bonne position : une échancrure doit compléter l'orifice de la carrure .
soit , si la lunette n'est pas d'origine, faire cette échancrure à la lime .
sans cela ta couronne sera de travers comme sur ta première photo, et ne tiendra pas en place . C'est ce qui a dû bouffer le filet.
ensuite pour la couronne le bon modèle serait (comme dit par Michel) une de type "applique" prévue avec une partie sur ressort qui vient plaquer contre la boite pour éviter l'entrée de poussière.
si tu veux conserver ta couronne tu peux quand même mais il faudra la fixer sur la tige en la bloquant au frein filet (si le filetage n'est pas complétement bouffé).
ça sent quand même beaucoup la Franken !
Isosta |
| Sujet: Re: Problème sur vieille Zenith Ven 2 Aoû - 18:12 | |
| - isosta a écrit:
- il faut:
Isosta Très bien, je m'y mettrai dès mon retour de vacances. Merci pour "tes instructions". |
| Sujet: Re: Problème sur vieille Zenith Sam 17 Aoû - 22:37 | |
| Bon, ça ne se visse pas car la tige et la couronne n'ont pas le même diamètre....
La couronne était donc simplement collé, pas assez du moins...
Je pensais donc la recoller, un peu mieux disons, ça vous parait suffisant ou pas?
Merci bien.
