| Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles | |
+8Milannimes julien-1 Mogul glacesmax edesse calvin0c7 Chronographe ggould 12 participants |
ggould Membre Actif
Nombre de messages : 52 Date d'inscription : 30/09/2013
| Sujet: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Jeu 3 Oct - 23:40 | |
| Bonjour à tous,
A force de chercher une montre à offrir (cf. topic "Pour personne âgé alarme..."), je tombe sous l'envie de m'en acquérir une avant. Voilà, je n'ai plus porté de montre depuis une swatch qu'on m'a offerte durant mon enfance.
J'hésite entre 2 modèles avant de franchir le pas : - Orient EM7K003B - Seiko SRP341K2
Sur l'Orient, il y a un bouton-pressoir à droite du cadran et aligné verticalement au milieu. Savez-vous à quoi il sert?
J'aurais souhaité également avoir vos avis, préférences, remarques sur ces 2 modèles. Je les ai découvert en navigant sur le site CreationWatches. Savez-vous s'il faut prévoir une taxe douanière à l'arrivé du colis?
Merci d'avance. |
Chronographe Membre super actif
Nombre de messages : 313 Age : 39 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/11/2012
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 7:06 | |
| En images: - Orient EM7K003B - Seiko SRP341K2 (crédit: googleimage) J'ai une legère préférence pour la Seiko, mais c'est subjectif |
calvin0c7 Membre Actif
Nombre de messages : 141 Age : 49 Date d'inscription : 15/07/2011
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 7:16 | |
sur l'orient, le bouton poussoir est très certainement la date rapide (jour du mois). Les jours de la semaine étant eux mis à jour en tirant la couronne qui est à 4h à mi course. C'est comme ça que marche les 2 miennes. Sinon j'ai une légère préférence pour la seiko également, en particulier parce qu'elle est équipé du 4R36, qui a le stop seconde et le remontage manuel en plus de l'automatique.
PS qui n'a rien à voir: pourquoi quand on écrit Gent0n (avec un o) ça écrit Gentil |
ggould Membre Actif
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 8:50 | |
| Merci pour les images! Esthétiquement, je préfère la façade (cadran + boitier) de l'Orient. (Corrigez-moi au niveau du vocab) Mais sur la Seiko, je trouve que la mécanique est mieux mise en valeur au dos de la montre. J'aurai aimé une fusion des deux! Et je ne sais pas pourquoi mais dans mon imaginaire, je place la marque Seiko au dessus de celle de Orient. J'attends encore quelques avis supplémentaires et je lancerai la commande. - calvin0c7 a écrit:
- [...]équipé du 4R36, qui a le stop seconde et le remontage manuel en plus de l'automatique.[...]
Merci pour l'info. Pourriez-vous me décrypter le 4R36 et le "stop seconde"? A quoi sert-il de remonter manuellement alors qu'elle se remonte déjà automatiquement? |
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 10:50 | |
| 4R36 est le nom du mouvement. Il est au dessus du 7S26 et en dessous du 6R15 dans la gamme (attention, je ne suis pas un spécialiste des mouvements Seiko). Il me semble que les Seiko 5 étaient plutôt équipé du 7S26 (qui n'a ni stop seconde ni remontage manuel) c'est donc une bonne chose que Seiko ait décidé de faire monter en gamme les mouvements de sa collection d'entrée de gamme. Alors le stop seconde ça fait que quand tu tire la couronne pour remettre la montre à l'heure, l'aiguille des secondes s'immobilise et ne se remet en marche que quand tu renfonce la couronne. Ça permet de faire une mise à l'heure à la seconde près. Sur les montres n'en disposant pas, l'aiguille des secondes continu à tourner pendant la mise à l'heure.
Le remontage manuel est très utile quand tu reprends ta montre après un arrêt prolongé (et que le ressort du barillet est complètement détendu). Si tu n'as pas de remontage manuel tu dois:
- Secouer ta montre un moment pour que le ressort se remonte assez pour faire une mise à l'heure (bof) - Porter ta montre quelques heures pour que les mouvements de ton bras la remonte assez et après faire la mise à l'heure (tu n'as pas ta montre à l'heure tout de suite).
Avec le remontage manuel, tu donne uns 20aines de tour de couronne et tu es tranquille tout de suite. |
edesse Membre Actif
Nombre de messages : 99 Age : 39 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 07/07/2013
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 11:00 | |
- 4R36 est le nom du mouvement. Il est au dessus du 7S26 et en dessous du 6R15 dans la gamme (attention, je ne suis pas un spécialiste des mouvements Seiko). Il me semble que les Seiko 5 étaient plutôt équipé du 7S26 (qui n'a ni stop seconde ni remontage manuel) c'est donc une bonne chose que Seiko ait décidé de faire monter en gamme les mouvements de sa collection d'entrée de gamme.
Alors le stop seconde ça fait que quand tu tire la couronne pour remettre la montre à l'heure, l'aiguille des secondes s'immobilise et ne se remet en marche quand tu renfonce la couronne. Ça permet de faire une mise à l'heure à la seconde près. Sur les montres n'en disposant pas, l'aiguille des secondes continu à tourner pendant la mise à l'heure.
Avec le remontage manuel, tu donne uns 20aines de tour de couronne et tu es tranquille tout de suite. Tres bien expliqué, j'aurai pas fait mieux et je me permet d'ajouté un petit détail, si tu ôte ta montre pour aller te couché, alors il te suffira de la remonté manuellement de quelques tour avant de la poser pour ensuite la récupérer le lendemain sans avoir a la réglé. +1 pour la Seiko |
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 11:07 | |
| Si elle est équipée du 4R36, la Seiko. Au plan de l'esthétique elles se valent, question de goût. Sur le fond, il semble simplement que celui de l'Orient soit légèrement fumé, non ? De grosses différences de tarifs ? |
glacesmax Membre très actif
Nombre de messages : 289 Age : 38 Localisation : Vemars Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 11:33 | |
| Pour ma part : disign= la seiko water resiste = la seiko (la orient 50m alors que la seiko 100m) la taille= la Orient (attention la seiko fait 43mm) le mouvement = la seiko
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 11:45 | |
J'avais zapé ce détail, dans ces conditions, la orient me parait plus proportionnée |
Mogul Membre Hyper actif
Nombre de messages : 516 Age : 36 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 29/11/2012
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 12:17 | |
| Comme quoi la taille ça compte Après pour ce qui est du choix je pencherai plutôt vers la Seiko qui en terme de finitions me paraît un peu au dessus de Orient ( bien que ce soit la même entreprise ) mais surtout le mouvement plus élaboré est un vrai plus ! |
julien-1 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1354 Localisation : Belgique Date d'inscription : 17/11/2009
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 12:48 | |
| Perso j'opterais aussi pour la Seiko.
Un conseil : essaye de les passer toutes deux au poignet et ensuite seulement prends ta decision. ( les 43mm de la Seiko te paraitront peut-etre moins imposant )
Bonne chance dans ton choix ! |
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 14:19 | |
| - julien-1 a écrit:
- Perso j'opterais aussi pour la Seiko.
Bonne chance dans ton choix ! Bon courage pour les essayer!! A ma connaissance il n'y a aucun revendeur Orient en france et je ne pense pas que cette SEIKO soit vendu en france. La seul solution est de trouver un FAMEUR qui en a une. |
ggould Membre Actif
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 22:40 | |
| Merci à tous pour vos réponses bien constructives et pour vos encouragements! J'en ai bien besoin car sur la fiche wikipedia de la "Seiko 5", je lis : "Les variations moyennes constatées pour ces garde-temps sont de l'ordre de 3 à 30 secondes par jour (variation qui peut aussi bien être positive que négative), loin de la précision d'une montre à Quartz (électronique)". Or, j'ai un boulot qui me demande une précision à la minute près et si je comprends bien en 2 jours de temps et dans le pire scénario, la montre peut se gourer d'une minute! (Ca explique aussi pourquoi il me faut une montre, j'en ai un peu marre de sortir et ranger le téléphone pour lire l'heure) Du coup, il me faut repartir à la quête d'une montre Quartz! Et surement un autre duel en perspective sur FAM. Suis un peu déçu car j'aime énormément la mécanique visible au dos des automatiques. PS: les eco-drive Citizen sont-elles aussi précises qu'une quartz? Si j'ai bien compris, les eco-drives utilisent l'énergie solaire mais je lis dans les descriptifs de ces montres qu'il y a un "Insufficient Charge Warning Feature". A cette alerte, faudrait-il impérativement trouver une zone ensoleillé pour garder la précision?
ggould Membre Actif
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Ven 4 Oct - 22:43 | |
| - freddy.lombard a écrit:
- De grosses différences de tarifs ?
Non, une vingtaine d'euros. |
Milannimes Membre éminent.
Nombre de messages : 15590 Localisation : Nîmes, France Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Sam 5 Oct - 6:16 | |
| - ggould a écrit:
- ....Du coup, il me faut repartir à la quête d'une montre Quartz! Et surement un autre duel en perspective sur FAM.
Suis un peu déçu car j'aime énormément la mécanique visible au dos des automatiques. .... Je te conseille de regarder les Seiko Kinetic : précision du quartz sans pile, remontage au mouvement du poignet, autonomie jusqu'à 6 mois ! Et certaines ont un fond transparent pour voir le mécanisme. De plus les prix sont très contenus... C'est pas beau la vie ?... |
ggould Membre Actif
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Sam 5 Oct - 8:09 | |
Tu as un exemple? |
ggould Membre Actif
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Sam 5 Oct - 13:23 | |
| Bon, je suis la majorité des avis et viens juste de passer commande de la Seiko 5 Sport. Tant pis pour la précision, je m'amuserai à régler la montre régulièrement. Ai hâte de la recevoir! Merci encore à tous pour vos interventions! J'en sais désormais un peu plus sur les montres Bien sûr je ferai un feedback dès réception. |
proto*bruno Membre référent
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Dim 6 Oct - 9:19 | |
| Seiko donne une fourchette large pour être tranquille,dans la pratique une "5" a une précision de +/- 15s/j.
C'est un peu la loterie. |
eldarium Membre très actif
Nombre de messages : 277 Localisation : Région bordelaise Date d'inscription : 23/04/2013
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Dim 6 Oct - 9:23 | |
| Salut,
Honnêtement je me suis pris une SNZG15K en mai dernier sur CreationWatches et je ne comprends pas. J'ai dû la régler 2 ou 3 fois maxi depuis que je l'ai, et elle est à l'heure (bon, pas à la seconde mais quand même).
J'ai l'impression que je suis tombé sur un bon numéro ! Je la met tous les jours et la laisse se reposer à plat quand je rentre chez moi. |
T3rorX Nouveau
Nombre de messages : 39 Age : 34 Localisation : Avignon Date d'inscription : 07/09/2013
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Dim 6 Oct - 11:07 | |
| J'ai une Seïko 5 sport elle est a +2.5 S/j très raisonnable mais je ne l'ai que depuis peu (2 semaine) ! |
ggould Membre Actif
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Dim 6 Oct - 14:02 | |
| Y a la technique ici pour régler la précision du mouvement 7S26 : kaltan1.free.fr/Seiko-Diver.html
J'espère que je ne vais pas en avoir besoin. |
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Dim 6 Oct - 18:51 | |
| La plage de précision donnée pour le 7S26 est strictement la même que sur le calibre Orient. C'est en effet un problème de réglage. Au passage, bon lien : la revue en référence est de bonne qualité. |
dicknroll Membre éminent.
Nombre de messages : 15079 Age : 52 Localisation : Belgique Date d'inscription : 18/02/2010
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Dim 6 Oct - 21:40 | |
| Seiko 5, très bon choix, félicitation. |
ggould Membre Actif
| Sujet: Re: Orient VS Seiko - Hésitation entre 2 modèles Jeu 10 Oct - 22:48 | |
| Ayé! Colis envoyé lundi matin, reçu mercredi après midi Le packaging est très secure. A l'intérieur, une boîte bleue lambda et un manuel d'instructions avec en dernière page, un simple autocollant intitulé "Warranty" avec une date et le cachet de CW. (Je sais pas ce que vaut cette garantie mais bon). Alors la montre, elle est comme en photo, pas plus laide, pas plus belle. Mais une fois autour de mon poignet Whaaaaaaaaooooooooo Enfin voilà, vous l'aurez compris, suis entièrement satisfait et cela grâce à vos conseils et avis alors merci encore aux FAMers Le poids m'avait un peu surpris (jamais eu de montre à engrenage) mais on s'y fait vite. Le diamètre de 43mm me convient très bien (poignet de 17cm). Elle est un peu trop épaisse à mon goût mais bon c'est pour chipoter. En 24h, elle a pris quelques secondes d'avance mais rien de gênant. On ne l'entend pas sauf à coller son oreille dessus et là... on entend son coeur battre (ou celui de la montre)... Sinon, faut absolument que je me désinscrive de FAM sous peine de contracter la CHI (enfin le truc compulsif que vous connaissez tous). PS: Juste une question avant de faire une connerie. A votre avis, elle supportera des longueurs à la piscine? |
