Partagez
 Comment est fabriqué le Quartz ?
lastmohican
lastmohican
Nombre de messages : 2702
Comment est fabriqué le Quartz ? Empty
MessageSujet: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyJeu 17 Oct - 3:50
Attention ! question à la con Mr. Green mais je n'en sais rien alors j'ose !
Je vois que dans une montre, le morceau de quartz ressemble à ça
Comment est fabriqué le Quartz ? Inside_QuartzCrystal-Tuningfork
comment est-il fabriqué ?
taillé ? je suppose qu'il n'y a pas des gens qui vont sous terre chercher des trucs comme ça pour les tailler... si ?
Comment est fabriqué le Quartz ? 1313243-Quartz_hyalin_cristal_de_roche_Br%C3%A9sil
LeVoyageur
LeVoyageur
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyJeu 17 Oct - 20:42
Salut,
Comme les rubis les quartz peut être produit de manière artificielle par cristallogenèse hydrothermale mais c'est long.
Du coup pour pour les montres je me pose la question aussi... Incompréhensible
Satrianist
Satrianist
Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyVen 18 Oct - 3:45
Bonne question !
Je surveille ce post en espérant qu'un expert vienne nous illuminer.
ThomasBXL
ThomasBXL
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyVen 18 Oct - 4:02
+1
On est tous dans le même cas.
platyphyl
platyphyl
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyVen 18 Oct - 4:43
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dossiers/d/physique-fonctionnement-montre-quartz-21/page/2/
Satrianist
Satrianist
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyVen 18 Oct - 5:26
@platyphyl : J'ai compris la première partie de l'article, mais la piézo-électricité est plutôt complexe à comprendre !
helicopsi
helicopsi
Nombre de messages : 381
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyVen 18 Oct - 9:42
Je pense que l'on peut faire appel au chainon manquant entre l'horloge traditionnelle et le quartz pour expliquer le principe de la montre à quartz : c'est-à-dire l'horloge électromagnétique
Comment est fabriqué le Quartz ? 2678840424_1
http://horlogerie-radio.skyrock.com/
Un quartz de montre est un barreau taillé en forme de diapason. Il vibre à une certaine fréquence si on le heurte (comme un verre en cristal). L'électronique de la montre à quartz est là pour compter les vibrations. Et dès qu'elle en a comptée 32768 elle dit "bingo"... une seconde vient de s'écouler... j'incrémente de 1 l'afficheur ou l'aiguille des secondes.
Une horloge électromagnétique fait de même si son balancier est lancé. Comme une horloge classique, il oscille à une certaine fréquence (liée à la masse de l'aimant en mouvement et la longueur du balancier). Un engrenage tourne d'une dent à chaque passage du balancier (c'est le même principe qu'une montre mécanique ou une pendule classique).
Dans tous ces exemples, rien n'est éternel et le mouvement s'atténue rapidement. Sur une horloge classique avec balancier, la roue d'échappement redistribue au moment opportun une pichenette au balancier pour lui conserver une amplitude de mouvement constante (via son ressort tendu ou les poids pendants). Sur une pendule électromagnétique, c'est un interrupteur qui se ferme au bon moment et fait passer un courant dans une bobine électrique, créant ainsi un champ magnétique suffisant pour attirer l'aimant qui compose la masse en mouvement. Dès lors, on a tout pour avoir un mouvement autoentretenu avec une simple pile zinc/charbon d'époque. D'autant plus que le mouvement inverse de l'aimant repartant restitue une partie de l'énergie de la pile à celle-ci. Pour info, ce type d'horloge a parfois cent ans.
Avec le quartz c'est pareil. Contrairement à un matériau lambda apte à vibrer à une fréquence donnée, le quartz possède la propriété, quand il vibre, de produire des charges électriques à sa surface et donc de créer un courant à chaque vibration. C'est ce courant alternatif (ou cette tension de surface) que compte l'électronique de la montre pour déterminer le nombre de vibrations et aussi pour déterminer quand lui redonner une pichenette électrique pour le faire vibrer plus fort.
Car l'intérêt du quartz c'est ça : si on le soumet à une tension électrique il se déforme (comme si on venait de le heurter) et continue ainsi à vibrer. Et quand il vibre il crée une tension sur sa surface que l'électronique peut comptabiliser.
Roland
Satrianist
Satrianist
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyVen 18 Oct - 14:40
@helicopsi : Merci pour cette explication détaillée. thumright
Je comprend mieux maintenant. Tu es horloger ou tu as appris cela par la lecture ?
helicopsi
helicopsi
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyVen 18 Oct - 20:56
Ni l'un ni l'autre je travaille au feeling Wink
Je me rappelais de ce type d'horloge électromagnétique car mes parents en avaient ramené une quand j'étais gamin et je l'avais réparée. Ensuite la comparaison avec le quartz me semblait assez visuelle.
La mécanique qui bouge me parle plus que l'électronique encapsulée Rolling Eyes
Roland
lastmohican
lastmohican
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptySam 19 Oct - 0:04
Merci pour toutes ces précisions thumleft thumleft thumleft
Daniel.
Daniel.
Nombre de messages : 2840
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyVen 1 Nov - 8:09
A lire "La montre a quartz" de Jean Jouannic Edition CETRE Chapitre III Les quartz de montres
https://lacentraledesmontres.com
lithium
lithium
Nombre de messages : 14684
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyVen 1 Nov - 8:11
Comme beaucoup d'éléments: on le trouve dans le sol
Bacalhaueiro
Bacalhaueiro
Nombre de messages : 2982
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyLun 11 Nov - 3:04
Pour tout savoir sur les oscillateurs à quartz (en anglais), dont ceux que l'on trouve dans nos montres:
Crystal Oscillator.
Après ça reste du Wikipedia, donc tout n'est peut être pas juste.
ftikai
ftikai
Nombre de messages : 4763
MessageSujet: Re: Comment est fabriqué le Quartz ?   Comment est fabriqué le Quartz ? EmptyMar 12 Nov - 6:51
Très bonne vulgarisation:
Mais il faut comprendre l'anglais.
