 Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?
Le réglage de votre 5513 par journée de 24 h
-Moins de 3 secondes de retard
28%
 28% [ 10 ]
-Entre moins 3 et moins 5 secondes de retard
11%
 11% [ 4 ]
-Plus de 5 secondes de retard
6%
 6% [ 2 ]
-Moins de 3 secondes d'avance
25%
 25% [ 9 ]
-Entre 3 et 5 secondes d'avance
11%
 11% [ 4 ]
-De 5 secondes à 10 secondes d'avance
8%
 8% [ 3 ]
-Plus de 10 secondes d'avance
11%
 11% [ 4 ]
Total des votes : 36
bidi95
Nombre de messages : 3865
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Ven 20 Déc 2013, 20:21
@Montre addiction a écrit:
Bref, faut essayer avec sa propre montre  Wink
C'est surtout ça...
https://twitter.com/YourAnonNews
pucci
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Ven 20 Déc 2013, 20:43
ou peux ton se procurer ce  boîtier Ad Hoc
La problématique ne se situe pas dans le fait de rendre précis un calibre de 5513, car c'est facile à faire (à partir du moment ou il est bien lubrifié avec une amplitude correcte), même si l'horloger doit s'y reprendre à plusieurs reprises, mais, comme t'a indiqué cet horloger, elle est  bien de conserver cette précision sur la durée ...
Car les calibres des Vintages sont constitués de pièces métalliques fabriquées avec des alliages qui, à l'époque, n'étaient pas censés être confrontés à un magnétisme ambiant important  (fours à micro-ondes, ordinateurs, téléphones portables, etc...).
Un calibre de 5513 se magnétise donc énormément plus que celui d'une Submariner Céramique dont le mécanisme est constitué de pièces manufacturées pour désormais tenir compte de notre environnement moderne (le ressort spiral "Parachrom bleu" à été conçu justement pour être insensible aux champs magnétiques, pour ne citer que cet exemple)
La solution pour conserver le réglage du calibre de sa Vintage ? La faire démagnétiser régulièrement avec un petit boîtier Ad Hoc qui coûte d'ailleurs 3 francs 6 sous... Tous les horlogers en possèdent un, et cela prend 1 dixième de seconde sans rien démonter, ni même ôter le bracelet  thumright
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Ven 20 Déc 2013, 21:00
@Kermontres a écrit:
Je ne connaissais pas, merci !
Et combien peut-on gagner/perdre grâce cette technique ?
Montre addiction
Nombre de messages : 2639
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Ven 20 Déc 2013, 21:23
Je ne sais pas précisément .. Mais à mon avis Google +  "matériel horlogerie" ou "outillage horlogerie" devrait pouvoir t'aider  Wink
S n o o p y
Nombre de messages : 7278
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Ven 20 Déc 2013, 21:48
La mienne a perdu 3 secondes sur 24 heures  Wink
.kevin.
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Ven 20 Déc 2013, 22:06
@walton a écrit:
Kevin, c'est un peu beaucoup pour ta 1675... A terme, tu risques de rater ton avion  Mr. Green
Oh l enflure  Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Ven 20 Déc 2013, 22:09
ouais Kevin, surtout que tu as le pape de la Rolex, dans ta ville  Wink
walton
Nombre de messages : 2237
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Ven 20 Déc 2013, 22:23
Don't worry, be happy...  thumleft  Wink
Nixon
Nombre de messages : 1027
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Lun 23 Déc 2013, 15:58
La mienne qui a plus de 35 ans et qui n'a jamais été révisée (faut que je trouve la force de la lâcher 3 mois à Ruysdael) retarde de +/- 5 sec par jour ce dont je me fous royalement  mock
DomMars
Nombre de messages : 2194
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Lun 23 Déc 2013, 17:22
Salut,
On parle de 5513 (le modèle donc) parlons plutôt du calibre 1520 qui équipe ce modèle de Rolex et bien d'autres.
Particularité de ce calibre, il n'est pas chronomètre à quelques exceptions prés.
Son balancier n'est pas du tout le même que celui qui équipe les versions du calibre chronomètre le 1530, 1570 et famille.
Son système de réglage est une raquette qui par principe joue sur la longueur active du spiral ce qui comparé aux système à vis réglantes est bien moins précis.
Les variations aux positions conditionnées par l'amplitude et le parfait réglage de l'écartement des goupilles de limitation du spiral peuvent être bien plus importantes.
En gros le calibre 1520 est un calibre dont : le balancier, le spiral plat et le principe de réglage un font un mauvais client pour des performances de chronomètre.
Avec pas mal de peine un horloger peut ajuster son réglage en sortie de révison dans les critères de chronométrie Rolex. Plus difficile est sa bonne tenue dans le temps (chocs, variations à la température, dégradation des lubrifiants, perte d'amplitude, manétisation etc.).
Dom
Cercle Horloger Amateur
Montre addiction
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Mar 24 Déc 2013, 09:17
Le réglage d'un calibre 1520 expliqué par un pro, ça a tout de même beaucoup plus d'allure que lorsque c'est fait par les amateurs passionnés que nous sommes Wink
pucci
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Mar 24 Déc 2013, 09:38
quand est il au niveau précision
de la poser la nuit , à plat , saphir vers le bas
Did666
Nombre de messages : 36413
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Mar 24 Déc 2013, 09:46
Aaaaaaarrrrrrrgggggghhhhh! la bonne position Incompréhensible
Jemmy KONÊ a écrit:
Il y a une position pour tous, dans quelle position la mettez vous ?
Y a-t-il une différence entre les positions de nuit et celles de jour ?
La journée, au boulot entre autre, on préfère la mettre en position sur un coin de bureau.
Dans la salle de bain, on préférera le rebord du lavabo ! En fait on peut choisir une position par pièce de la maison, bon par contre les toilettes en général c'est le poignet !
Sinon la nuit, c'est la boite !
Il éxiste des appareils qui leurs permettent de se reposer et elles adorent cela, puisqu'ils s'exercent dans toutes les positions pour certains.
Certaines positions sont risqué, tout dépend de l'âge qu'elles ont, il ne faut pas trop jouer avec non plus.
Il n'y a pas de positions préférable en fait mais des positions préférées.
Un problème, si s'en est un, pas sur, quand elles sont plusieurs et pas assez de place, dans qu'elle position les mettre toutes, ça se complique dès qu'elles sont plusieur.
Aprés il y a les périodes, c'est justement pendant les périodes qu'elles ont besoin de la bonne pause.
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Mar 24 Déc 2013, 09:48
Mr. Green Mr. Green
ESE 2A
Nombre de messages : 4341
@DomMars a écrit:
Salut,
Dom
Pour illustrer :
http://www.rilogi.com/
Montre addiction
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Mar 24 Déc 2013, 09:49
Pour ma part, mystère, jamais fait l'expérience du Plexi vers le bas dans la position de repos de la montre.
Il suffit d'essayer avec la tienne cette nuit, et tu auras le résultat demain matin  Chinois
Met la au pied du Sapin, tu auras peut être une 5513 Gilt à la place  clown
pucci
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Mar 24 Déc 2013, 12:27
je vais essayer sous le sapin
je te tiens au courant
par contre
je ne sais pas si le père noel a ça en stock
bonne fête
esteban AdM
Nombre de messages : 1803
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Mar 24 Déc 2013, 12:30
La mienne arrivant en mars, je verrais à ce moment là  Mr. Green
lithium
Nombre de messages : 14011
MessageSujet: Re: Quel réglage avez-vous sur votre 5513 ?    Mer 25 Déc 2013, 00:14
Tu aimes les retourner on dirait Wink  Mr. Green rendeer
» A quel âge avez-vous acheté votre première montre sérieuse (>500 EUR)?
» Dans quel resto avez-vous mangé des grillades??
» Quelle montre avez-vous en commande ou est réservée?
» Et vous avez-vous décollé tout de suite la pastille verte de votre Rolex ?
» Qu'avez vous appris ?
FORUMAMONTRES :: Forum général de discussions horlogères :: Précision & Chronométrie-
