 comment ouvrir ce boitier: solution!
alemmar
alemmar
Nombre de messages : 3129
comment ouvrir ce boitier: solution! Empty
MessageSujet: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMar 03 Avr 2007, 08:05
je n'arrive pas à ouvrir le fond ci-dessous (Mido): est-il vissé? Il n'y a pas d'encoches. Est-il clipsé? Il ya un espace très fin entre le bord du fond et la boite.
Merci de votre diagnostic!
comment ouvrir ce boitier: solution! Dscn2920ek2
comment ouvrir ce boitier: solution! Dscn2964gf1
DomMars
DomMars
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMar 03 Avr 2007, 12:11
Salut,
D'aprés les photos pas d'empreinte = fond clipsé.
Normalement il devrait y avoir quelque part sous le fond un petit onglet qui permet de placer la lame d'un couteau et faire levier. Prévoir des protections en plastique sur et sous la lame pour ne pas risquer de rayer le boitier.
Dom
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMar 03 Avr 2007, 12:16
A n'ouvrir qu'en cas d'urgence... donc il faut un petit marteau... Embarassed
Cherche bien un très léger méplat sur la lèvre du fond. ET comme le dit si bien Dommars: gaffe l'ami ! Incompréhensible
Å
ed2007
ed2007
Nombre de messages : 1526
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMar 03 Avr 2007, 12:22
Tu devrais commencer par expliquer pourquoi tu veux l'ouvrir ! là, à priori, il n'y a pas de bonnes raisons d'autant plus que tu vois le mouvement au travers du fond ; tu devrais t'en contenter et le laisser tranquille, non ?
loupe à l'oeil
loupe à l'oeil
Nombre de messages : 4271
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMar 03 Avr 2007, 12:35
Fond clipsé tenu par un joint fil sous pression . Attention ce type de joint est très fragile , il demande une potence pour la fermeture . Unique outil pour avoir un bon parralélisme entre la carrure et le fond . Si ce n'est pas le cas , tu as de forte chance de bousiller ton joint , et ta montre ne fermera plus correctement ...
alemmar
alemmar
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMar 03 Avr 2007, 12:58
merci de vos réponses. Je ne veux pas ouvrir à toute force mais pouvoir le faire, nuance! Bon, de toute façon, j'arrête les essais, j'y arrive pas: pas de méplat pour glisser l'outil, la fermeture est très "dure" et après une micro-rayure c'est stop!
Je me demande comment font les pros et avec quel outil pour ouvrir ce fond, c'est pas de la tarte!
rhaxe
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMer 04 Avr 2007, 07:21
l'ouverture de ces montres se fait avec un appareil à choc, conçu selon le principe des tournevis à choc des mécaniciens (surtout motos).
il y a 3 lames amovibles on choisi la bonne ,introduction dans la feuillure meme sans onglet ,on pousse très ça arme un ressort et clac! ouverture sans dégats rien ne lui résiste.
le plus dur reste à faire comme le précise loupe à l'oeil.
la fermeture sans potence est impossible et après avoir choisis le bon , tasseau dessus et dessous avoir le coeur bien accroché ,il faut parfois serrer très fort
alemmar
alemmar
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMer 04 Avr 2007, 07:32
Salut Rhaxe!
merci de tes explications, c'est là qu'on se rend compte que l'horlogerie c'est pas à la portée de tous. Je connaissais pas ce genre de fond, on apprends tous les jours!
Salutations.
alemmar
alemmar
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMer 04 Avr 2007, 16:02
C'est fait! Grâce aux indications de nos deux horlogers de choc, j'ai pu ouvrir ce fond:
-un tournevis horloger dont la lame se glisse entre le fond et le boitier
-un bout de chaterton sur la lame
-un étau pour tenir la montre
-un marteau
-deux mains
à petits coups sur le tournevis le fond se déclipse facilement.
Et voilà, c'était simple mais fallait le savoir!
J'en ai profité pour déboiter le mouv et rajuster la courbure de l'aiguille des minutes. Quelques coups de soufflette et remboitage.
Remboitage du fond: bien parallèle, une bonne pression symétrique à la main et ça rentre du premier coup (de bol)!
Ouf!
Ratkiller
Ratkiller
Nombre de messages : 6077
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMer 04 Avr 2007, 16:34
-un marteau
-deux mains
Ouf!
Bravo !
Reste à espérer que ta belle montre toute neuve sous garantie n'aura pas perdu son étanchéité ou quelqu'autre problème que ce soit, parce que le SAV risque de détecter la supercherie ? Incompréhensible
alemmar
alemmar
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMer 04 Avr 2007, 16:39
salut Ratkiller,
bien sûr, suis conscient du problème sav (par les temps qui courent, normal!) et j'espère ne pas en avoir besoin. A prioris, c'est un mouvement basique sans complication, donc pas trop de risque...le réemboitage s'est bien passé et le join est nickel, donc l'étanchéité doit être bonne et cette montre n'ira pas à l'eau, na!
C'est ptet couillon, mais sur une mécanique ne pas pouvoir l'ouvrir pour la régler je trouve ça idiot.
Ratkiller
Ratkiller
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMer 04 Avr 2007, 16:53
@alemmar a écrit:
.........et cette montre n'ira pas à l'eau, na!
:lol!:
Certes, certes Exclamation
Faut juste être couillu pour ouvrir ce type de fond sur une montre neuve.
Tu est dresseur de pitbulls Question Impec
alemmar
alemmar
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyMer 04 Avr 2007, 16:59
ourf..dans la vie faut bien prendre quelques risques pour pimenter...et à 350€ je m'estime à moi-même et personnellement que ça va! Wink
Sûr que sur une à 2000 j'aurais pensé un peu plus
avant de le faire!
C'est comme ces p.. d'ordis "sous garantie" que tu peux pas ouvrir, mes c.. oui, que du pipo, comment tu rajoutes de la ram ou change un ventilo ou brancge un secoond Hd, hein??!! Tu décolles l'étiquette et vlan. comment ouvrir ce boitier: solution! Trinque_
rhaxe
MessageSujet: Re: comment ouvrir ce boitier: solution!   comment ouvrir ce boitier: solution! EmptyJeu 05 Avr 2007, 07:44
bravo mais beaucoup de chance quand meme pour la fermeture.
il faut savoir vivre dangereusement ça pimente l'existence.
idem pour moi garantie ou pas , quand j'ai décidé de voir je vois! .salut
